Alt 11.02.2023, 19:20   #1
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Standard Scheiben / Scheinwerferreinigung funktioniert nicht mehr
Hallo zusammen,
bin mal wieder auf der suche nach einem guten Ratschlag.
Habe während der Fahrt meine Scheibenreinigung am Hebel rechts neben dem Lenkrad aktiviert. Danach ging kurz Scheinwerferreinigung und Scheibenreinigung an, und hörte dann gleich wieder auf. Seither geht da nichts mehr bzgl. Reinigung. Nicht Scheibe und nicht Scheinwerfer. Die Pumpen springen nicht an bei Betätigung. Sicherung 35 im Handschuhkasten ist in Ordnung --> kein Fehlerspeichereintrag
Hat jemand eine Idee wie man da weiter sinnvoll dem Fehler auf die Schliche kommt?
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2023, 20:04   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Es könnte am Wischermodul liegen und dessen Ansteuerung K BUS. Sende mir mal eine U2U (Email Adresse) dann sende ich dir das Schaltbild zu.
Das beide Pummpen aufeinmal defekt gehen kann ich mir nicht vorstellen, es sei den die waren eingefrohren. Kannst ja mal messen ob eine Spannung an der Pumpe an lliegt wenn du den Schalter betätigst.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2023, 10:45   #3
Markus525iT
Geht denn der Wischer ansich?
Wenn ja ist die Versorgung und die Kommunikation zum Wischermodul eigentlich intakt.
Markus
Alt 12.02.2023, 16:12   #4
Andysclan
Ich werde berichten wenn ich näheres rausgefunden habe. Ja die Wischer gehen…
Alt 18.02.2023, 05:30   #5
Andysclan
Also schande über mich. Die Pumpe war doch hinüber. Habe sie trotz plausibler ohm werte geöffnet und sie war komplett korrodiert innen. Die scheinwerferreinigung geht nur bei jedem 10ten mal mit an, so dachte ich die geht auch nicht mehr, war aber falsch. Ersatzteil von Febi kostet 6,99 bin gespannt ob das auch 20 jahre schafft, wie die orginale pumpe für 40 euro. Gruß
Alt 18.02.2023, 18:53   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ich hatte auch zuerst eine Febi verbaut, diese hat aber nicht den gleichen Druck, wohl eher die hälfte.
Mich hat es gestört und es wurde wieder eine Originale verbaut.
Mfg Laki
Alt 18.02.2023, 19:01   #7
Markus525iT
Die originale Pumpe ist von VDO (Typ A2C53240479Z).
Bei dieser ist das BMW Logo weg gefräst.
Markus
Alt 19.02.2023, 06:54   #8
Andysclan
Danke für die Info. Die Febi bringt auf jedenfalls das gleiche wie 20 Jahre alte BMW Pumpe
Wenn’s mir zu wenig wird Switch ich vielleicht auch auf VDO
Alt 27.08.2023, 18:02   #9
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Servus.
Also ich bin jetzt Hilflos.
Vor 3 Jahren haben Typen mir Scheibe getauscht und Beifahrerseite Heizung/verbindung abgebrochen bei der Beifahrer scheibenwischer. Jetzt kriege ich kein Druck mehr. 2x Pumpe getauscht, 1 x Febi, 1 x Vdo es spritzt, aber nur auf wischer, das ist zu wenig, so bekomme och kwine rwinigungen. Düsen gereinigt mit Nadel, Ausgebaut, eingebaut kein Resultat. Früher hat es mehr gespritzt. Das elwmwnt habe ich Umgegangen mit übergang- kein Effekt. Jetzt verklebt, das göeiche. Scheinwerfer Pumpe ist bei mir abgeklemmt, wegen unnötigkeit. Frage, wo sitz der Rückschlagventil?
Lg Juk
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2023, 09:14   #10
uli07
Bei solchen Problemen nehme ich immer Pressluft zu Hilfe.
Eventuell sind auch die oder das Rückschlagventil kaputt oder dreckig.
Elektrik: Scheiben/Scheinwerferreinigung DieterGe BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2016 17:54
TV funktioniert nicht mehr Steve D BMW 7er, Modell F01/F02 7 19.04.2014 08:48
Elektrik: PDC funktioniert nicht mehr kavo BMW 7er, Modell E38 4 22.12.2007 20:47
Lüftungsgebläse funktioniert nicht mehr frank730i BMW 7er, Modell E38 9 07.02.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
