Alt 15.12.2022, 12:36   #1
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Standard Wischwasserpumpe defekt?
Hi @ all,
ist meine Wischwasserpumpe defekt? Das Wasser kommt nur Stossweise und auch nur sehr wenig. Arbeiten tut sie aber. Auch ist das Wischbild unter aller Sau. Richtig sauber wird die Scheibe nicht. Neue Wischerblätter und ein neuer Wischerarm auf der Fahrerseite sind neu gekommen.
Ist das bei allen E65 so oder ist da was kaputt?
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2022, 13:17   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kontrolliere es doch einmal. Pumpe ausbauen und 12 Volt draufgeben, dann siehst ja ob sie sauber arbeitet, oder ob vielleicht Schlauch undicht ist oder verstopft.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2022, 14:21   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Genug Frostschutz hattest aber im Behälter?
Alt 15.12.2022, 14:39   #4
Markus525iT
Hatte ich auch.
Hatte vergessen für ausreichend Frostschutz zu sorgen.
Die originale Pumpe ist von VDO A2C53240479Z
Da ist nur das BMW Logo weg gefräst worden.
Markus
Alt 15.12.2022, 15:53   #5
uli07
Vielfach gibt es im Herbst und Frühjahr Probleme beim Mischen von Sommerzeug und Winterzeug. Die Mischung kann dann flockig werden und verstopft die Düsen. Dann hast du solche Probleme wie du sie beschreibst.
Dabei fällt immer wieder auf das das eine Zeug günstig war und das andere teuer.
Alt 15.12.2022, 16:08   #6
Puddlejumper
Ich selbst benutze nur Sonax, da hatte ich noch nie Probleme.
Alt 15.12.2022, 17:02   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Es gibt nen Test bzgl. der Frostschutze und da gibt es welchen die Flocken recht schnell in verb. mit anderen.
Ich schaue immer das der Behälter leer ist bevor ich Frostschutz einfülle.
Dateityp: jpg frostschutzvergleich.jpg (101,8 KB, 23x aufgerufen)
Alt 15.12.2022, 19:58   #8
Fuzzy-79
Genug Frostschutz ist immer drin. Auch tue ich nicht mischen. Kommt immer das selbe rein. Mich wundert es nur dass es so pulsweise spritzt. Es ist kein richtiger durchgehender Strahl sondern kommt pulsweise.
Alt 16.12.2022, 11:36   #9
uli07
Ich fahre Sommer wie Winter immer nur mit Frostschutz.
Alt 16.12.2022, 12:09   #10
Fuzzy-79
Kann mir keiner sagen ob dass normal ist dass er pulsweise spritzt oder nicht?
Ich will jetzt nicht auf gut Glück die Pumpe tauschen nur um dann evtl. festzustellen dass es normal ist.
Ich meine die Pumpe kostet nicht die Welt, aber warum tauschen wenn es ggf. normal ist.
E38-Teile: Wischwasserpumpe MontyBurns Suche... 2 14.10.2017 16:48
Wischwasserpumpe defekt u.weitere Probleme bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 3 27.11.2010 08:28
Wischwasserpumpe sexus BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2006 22:34
Wischwasserpumpe Xenon-Fan Suche... 1 04.04.2006 15:27
Wischwasserpumpe E39 defekt? HILFEEE!!! Big Mick BMW 7er, Modell E32 6 22.12.2002 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
