Alt 18.07.2022, 21:13   #21
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vielleicht ist der Kondensator hinüber, kann undicht werden durch Steinschlag oder ähnliches oder eben Alterserscheinungen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1307
Gruß Achim
Alt 18.07.2022, 21:14   #22
Markus525iT
Die Undichtigkeiten die das Gerät feststellen kann sind wie gesagt nichts wert.
Eine gute Werkstatt befüllt eine leere Anlage nicht einfach so (meiner Meinung nach darf sie das aus Unweltgründen auch gar nicht) sondern sucht das Leck
Markus
Edit: Eine defekte Verbindung kann im Vakuum dicht erscheinen (die Leitungen werden ja "zusammen gezogen". Beim Befüllen haut es aber alle raus (jetzt ist ja Druck drauf). Allerdings sieht und hört man das wenn es groß genug ist
Geändert von Markus525iT (18.07.2022 um 21:21 Uhr).
Alt 18.07.2022, 21:16   #23
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Schau mal: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...3502-223-16235
Dichtheitsprüfung wird meines Erachtens nach dem Absaugen und vor dem Befüllen gemacht.
Danke, der müsste doch bei mir im 730D passen oder?
Der Verkäufer gibt nur 740 und 750i an.
Die Nummern stimmen mit meinem überein .
Alt 18.07.2022, 21:24   #24
Puddlejumper
Dann passt der genau, zumindest ist 730d aufgeführt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...51037-223-1588
Oder hier von TB Automobile, mit denen habe ich gute Erfahrungen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...58951-223-1952
Du hast einen m57n2, oder?
Jetzt hast Du Auswahl. :-)
Alt 18.07.2022, 21:27   #25
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Das müsste das Klimafüllgerät doch dann feststellen.
Alt 18.07.2022, 21:29   #26
Puddlejumper
Naja, wenn es nach 100 Gramm abbricht, weils keinen Druck halten kann. Bin aber kein Experte. Kann morgen einmal in unserer Werkstatt nachfragen.
Alt 18.07.2022, 21:39   #27
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ja hab ein m57n2.
Der erste für 99€ sah für mich am besten aus und hat relativ wenig Laufleistung mit 140000 km.
Gibt es überhaupt Unterschiedliche Kompressoren beim e65 ?
Alt 18.07.2022, 21:46   #28
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Markus
Verstehe, aber was soll dann überhaupt diese Dichtheitsprüfung bezwecken wenn sie nix aussagt? Und wieso zieht die Vakuum anstatt Druck drauf zu geben?
🤔 werde immer unsicherer was die Diagnose betrifft!
Ich denke ich bestelle mal ein gebrauchten Kompressor, lass den tauschen, füllen und dann schauen wir mal was der Mechaniker dazu sagt wenn es dennoch nicht gehen sollte.
Alt 18.07.2022, 21:49   #29
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Wäre mal interessant wie man in so einen Fall wie bei mir vorgehen würde.
Ich bin ja der Meinung das da irgendwo eine undichte ist und das der Kompressor nicht einschaltet weil kein Druck da ist aber ich bin ja kein Mechaniker.
Alt 18.07.2022, 21:52   #30
Puddlejumper
Wenn sie undicht ist, kann sie auch kein Vakuum aufbauen ;-)
Zudem, prüfte eben bei Leebmann die Teilenummern verschiedener Modelle, also vom 730i bis zum 750i. Alle unterschiedlich, was Klimakompressoren angeht.
Klima geht nicht mehr Manga BMW 7er, Modell E65/E66 28 19.07.2025 00:16
Heizung/Klima: Klima geht nicht mehr nach Unfall marc-730i BMW 7er, Modell E38 3 23.12.2010 16:36
Heizung/Klima: Neues KBT - Klima geht nicht mehr BMW_750i BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2007 19:24
Elektrik: KLIMA geht nicht mehr; Sicherung unter der Rücksitzbank def.? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2007 22:02
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
