21.06.2022, 17:16
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Klimaanlage kühlt nicht
Hallo zusammen
Meine Klimaanlage kühlt nicht mehr, was bei aktuell 35 Grad und Parkplatz in der Sonne unerträglich ist.
Mir ist vorher aufgefallen dass eine Seite generell heiß ist, also direkt ventil getauscht, das Problem ist behoben, kalt kommt trotzdem nicht wirklich.
Zweiter Schritt Klimaanlage neu befüllen lassen. Keine Besserung.
Drittens Kabel Anhängen lassen und alle möglichen Klappen, Ventile, Lüfter etc durchgetestet. Ergebnis es bleibt lauwarm.
Drucklüfter ist ok, getauschtes Ventil ebenfalls.
Bei den Sensoren und klappen ist mir nicht bei allen ganz klar was welcher bewirken soll, kann mir da jemand weiter helfen?
Gibt es noch weiteres was man anschauen prüfen etc kann? Die paar Beiträge im Forum die es gibt habe ich durch. Ich bin Ratlos.
Danke für eure Hilfe
21.06.2022, 17:19
Bilder der Sensoren etc
21.06.2022, 17:27
Keilriemen am Klimakompressor noch drauf? Das war bei mir vorige Woche die Ursache
21.06.2022, 18:16
Grade geschaut, ist noch drauf
21.06.2022, 18:24
Was seltsam ist dass der Drucksensor ein unklares Signal liefert.
Entweder ein Fehler von Inpa (kommt vor) oder doch ein Problem mit dem Systemdruck.
Habt ihr mal gemessen mit dem Klimagerät welcher Druck wirklich anliegt?
Kuppelt der Kompressor ein?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Markus
21.06.2022, 18:31
Fehlerspeicher ist leer.
Wenn man die Klimaanlage einschält merkt man eine kurze Drehzahlschwankung also er kuppelt ein und geht auf Last.
Auf dem Niederdruck habe ich 4bar wenn die Anlage läuft. Leitungen sind aber alle warm, die Leitung wo der niederdruck Anschluss ist sollte ja bisschen kühl sein oder?
Hochdruck kann ich nicht messen. Wenn man die Klima ausschält geht der niederdruck über 8 bar (mehr zeigt das festomanometer nicht an.) Hochdruck kann ich nicht messen, habe keine Ausrüstung dafür.
21.06.2022, 18:50
Fahrzeug: 120d
Öhm... Auf der Niederdruckseite dürfen um die 2 Bar sein, nix 3 oder 4 oder gar 8!(R134A Anlage)
Was zeigt er den auf der Hochdruckseite an, unter ~15 Bar läuft die Anlage besch...en....
Wie wäre es mal nen vernünftigen Service machen zu lassen, nicht das zu viel Kühlmittel drin ist, dann kühlt die auch schei..e..
21.06.2022, 19:10
Hamann7
Außentemperatursensor zeigt korrekt an?
Evtl. mal das Klima-Sg reseten.
Mfg Laki
21.06.2022, 20:11
Wie schon geschrieben, da passt was mit dem Druck nicht.
Entweder Messfehler oder tatsächlich falsch.
Lass mal einen guten Klimaservice dran der dir die Drücke (auch und gerade Hochdruck) korrekt ermittelt.
Edit: Die Drehzahl-Anhebung sagt jetzt noch nichts darüber aus ob der Kompressor einkuppelt.
Das hört und sieht man aber eindeutig ob das passiert.
A-Temp scheint zumindest lt Inpa korrekt zu sein. Die Klima bekommt über den Bus schon das aufbereitete Signal vom Kombi.
Markus
21.06.2022, 20:21
Aussentemp passt, brütende Hitze.
Steuergerät nochmal geresetet. Keine Fehler, keine Änderung.
Ich muss wohl nochmal hin, die sollen mir die drücke zeigen. So n Mist aber die füllen das mit so einer automatik Maschine würde mich schon wundern wenn was schief gelaufen ist.
