Alt 31.05.2022, 20:23   #1
MMW2015
Fahrzeug: E65-740i (04.07)
Standard DSC -Sg wieder defekt….??
Habe einiges durchgelesen aber nirgends die gleiche Fehlerkombination…
DSC Fahrstabilität,Parkbremse gestört usw
Fehlermeldungen
EGS 51B0-Bremslichtschalter Botschaft DSC unplausibel
DSC 5EDD-Drucksensor Leitungsüberprüfung
EMF D3BD-CAN RX Signal
EMF 6044-DSC INTF
Alle Fehler lassen sich kurzzeitig löschen ausser der EMF 6044….
Parkbremse leuchtet gleich nach dem aufschließen im Kombi auf
Das DSC-SG war erst vor 16 Monaten beim Elektroniker zur Reparatur,damals wegen Drehzahlfühler,Drucksensor usw…
Ist es wieder das Ding??
MMW2015 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2022, 20:33   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Bei mir hatte die Reperatur leider auch nur 1,5 Jahre gehalten.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2022, 20:33   #3
bmw-master1979
Hamann7
Wo hast du es Reparieren lassen?
Hat Bmw zugriff auf das Steuergerät?
MFG LAKI
Alt 31.05.2022, 20:55   #4
MMW2015
Bei RH-Elect……
Wie meinst du das…?Habe die Fehler selber ausgelesen
Alt 01.06.2022, 07:02   #5
bmw-master1979
Hamann7
Bei ecu.de hat man 2Jahre Gewährleistung.
Ich meinte damit, falls man zugriff auf das Steuergerät hat,könnte es auch etwas anderes sein.
Bei deinem Fehler würde ich mal in den Stellmotor Handbremse reinschauen,nicht das das Zahnrad gebrochen ist.
Mfg Laki
Alt 01.06.2022, 12:27   #6
MMW2015
Danke.Müsste noch mal nachschauen,aber ich glaube das ich nur ein Jahr Gewährleistung habe.Ja ich komme ins SG rein…
Ich habe eueren thread über den Stellmotor gelesen,aber da passt irgendwie kein Fehlercode dazu
Im EMF ist ein Wert ausser Toleranz „ AD-value button input $2 pressed“
steht bei 8,5V.zwischen 2,5-5,5V wäre noch i.O.
Sagt mir aber gar nix
Alt 01.06.2022, 14:42   #7
Markus525iT
Das ist der Schalter für die Handbremse.
Der sollte mit 5 V ins EMF Steuergerät gehen (Signal wenn du den Schalter drückst), hat jetzt aber mehr Spannung als er sollte.
Die Frage wäre hier ob der Wert stimmt...
Dafür müsstest du nachmessen.
Ist aber trotzdem ganz interessant, da hier erstmal das DSC Steuergerät nicht involviert ist.
Markus
Geändert von Markus525iT (01.06.2022 um 16:13 Uhr).
Alt 01.06.2022, 18:16   #8
MMW2015
Markus
Hi
Was meinst du mit“dsc sg nicht involviert “?
Dsc Kontrolle brennt und SG legt Fehler ab
Alt 01.06.2022, 20:28   #9
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Gewährleistung kannst vergessen. wenn, dann nur beim selben Fehler.
Leuchtet nur die Parkbremse oder auch noch andere Lampen? Wenn ja, wann kommen die anderen Lampen. Im Stand? Beim Losfahren? Wenn er warm ist?
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2022, 23:10   #10
MMW2015
Die letzten Tage ist die Parkbremse gleich beim aufschließen da
Der Rest kommt dann gleich beim losfahren
Davor konnte ich alles löschen und die Fehler kamen erst nach einigen Kilometern
Umwälzpumpe wieder defekt! Dr.Bimmer BMW 7er, Modell E38 17 18.12.2011 21:30
Mal wieder...LLRV defekt? luki BMW 7er, Modell E32 3 23.10.2010 16:24
Elektrik: Wieder Innenraumbeleuchtung defekt. Spawn BMW 7er, Modell E32 10 02.01.2010 17:37
MK 1 war defekt. Alles wieder ok! WJ-Power BMW 7er, Modell E38 0 08.02.2004 08:48
Mal wieder die Heckscheibe defekt spohl BMW 7er, Modell E38 7 03.10.2002 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
