Modell E65/E66 |
15.12.2009, 16:11
Fahrzeug: E32.750i (10.95)
Notruf-Systemfehler
Hi all,
mein 740er meldet sporadisch "Notruf-Systemfehler" und ach einigen Sekunden ist diese Meldung wieder verschwunden.
Ich hatte schon den Verdacht, dass die Meldung erscheint, wenn man sich in einem sog. "Funkloch" befindet, ist aber nicht so, zumindestens nicht gleichzeitig mit dem "Funkloch" fürs eingebuchte Handy.
Ist eigentlich nur lästig, weil diese Fehlermeldung recht "klotzig" kommt. Assist ist nicht abonniert.
Danke für Hinweise!
Reginald
15.12.2009, 17:11
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Schau mal ob der stecker beim navi richtig steck könnte auch am Knopf liegen
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
25.03.2022, 20:47
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Genau das selbe Problem fängt bei mir jetzt auch an. Seit einer Woche kommt diese Fehlermeldung immer mal wieder für ein paar Sekunden und geht dann wieder von alleine weg und dann kommt es wieder.
Kann mir da Jemand sagen, woran das liegen kann?
Geändert von Bmw35 (25.03.2022 um 23:04 Uhr).
27.03.2022, 07:23
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Ungewollt bin ich nun auf diesen Beitrag gestoßen, weil er auf der Startseite zu sehen war, doch skulierweise kam die Fehlermeldung am gestrigen Nachmittag zum allerersten Mal auch in meinem 7er vor.
Die Fehlermeldung verschwand aber sofort nachdem ich das Auto neugestartet hatte und meldete sich danach auch nicht erneut.
Ich würde trotzdem gerne wissen, welche Ursachen es für diesen Notruf Systemfehler gibt.
13.04.2022, 11:02
Fahrzeug: BMW 760Li (E66) Individual
könnte an einem fehlerhaften Gerät im MOST-Ring liegen. Ich hatte das bei mir auch schon. Bei mir war das CD-LAufwerk abgeschmiert und dadurch waren alle nachfolgenden Geräte im MOST-Ring betroffen und ausgefallen-auch das Notruf-System. Also vielleicht mal checken, ob ein Laufwerk oder ein Wechsler Probleme macht.
13.04.2022, 12:31
Vielen Dank für die Erläuterung, der Fehler trat seither nicht erneut auf. Sollte er jemals erneut auftreten, werde ich deinen Ratschlag beherzigen.
04.12.2022, 15:53
Habe jetzt auch die Fehlermeldung mit dem Notruf.
Vor 14 Tagen kam die von jetzt auf gleich, am nächsten Tag war sie weg. Habe gedacht, ok, vielleicht nen Ausfall von der Notrufzentrale oder so.
Seit gestern Nachmittag habe ich die Fehlermeldung ständig.
Im G30/31 Forum wird von einem kaputten Akku für das Notrufsystem geschrieben? Angeblich ist das eine Kulanzsache bei BMW. Bin mal gespannt.
04.12.2022, 15:56
Bei mir war die Fehlermeldung tatsächlich bedingt durch meinen kaputten Navirechner. Seitdem ich diesen aus dem Most-Ring herausgenommen habe und zeitgleich mittels einer Mostschleife überbrückt habe, kam die Fehlermeldung nicht erneut auf.
04.12.2022, 16:29
Ok, werde das mal kontrollieren lassen. Geht bei dem Alter eventuell noch auf Kulanz.
04.12.2022, 16:34
Ja, versuche diese Methode gerne. Ich denke, dass die Fehlermeldung auch bei dir so verschwinden wird, doch das ist eigentlich nicht die Lösung unseres Problems. Das Problem wird so nur kurzerhand stummgeschaltet.
Zu deiner Erwähnung des Notrufsystem-Akkus:
Ich frage mich gerade, ob der Akku des Notrufsystems eines G30/G31 überhaupt baugleich mit dem Akku des E65 ist.
Wo sitzt dieser Akku denn?
Verlinke mir gerne den Beitrag aus dem G30-Forum, falls du ihn zur Hand hast.
