Alt 25.12.2021, 17:05   #71
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Hhmmmm ich habe weder Drehzal Pendeln noch MKL.
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2021, 06:25   #72
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
LMM abstecken und mal testen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2021, 14:11   #73
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Manchmal steckt der Fehler im Detail, ein E65 Spezi vermutet auch, dass der HFLMM beim Original über den BMW Händler ausgesuchte Exemplare sind.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2021, 14:16   #74
Markus525iT
So ganz abwegig ist das nicht mal
Wenn überhaupt was aus dem Zubehör funktioniert ist das Bosch - die haben das Patent exklusiv inne.
Die ganzen China-Teile sind entweder illegale Patentverletzungen oder beruhen auf einem anderen Konzept. Funktioniert in der Regel beides nicht...
Bosch liefert also direkt an BMW und verkauft gleichzeitig im Zubehör. Da ist es unter Umständen möglich dass die Teile die die strengen Anforderungen von BMW nicht erfüllen dann im Zubehör landen (wie gesagt theoretisch, kann sein, muss aber nicht)
Markus
Alt 26.12.2021, 16:23   #75
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wie soll das funktionieren? Die LMM werden dann beim getestet bevor die im Teile Verkauf landen? Kaum vorstellbar, und falls doch sollten die Hydraulikzylinder für die Heckklappe vielleicht auch so einer Qualitätsprüfung unterzogen werden. Vielleicht halten die dann alle länger als 6 Monate
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 26.12.2021, 20:48   #76
Markus525iT
Wenn bei Bosch und eine 100% Inline Prüfung ist schon möglich (auf bestimmte Parameter, Widerstandswerte oder was auch immer).
Markus
Alt 27.12.2021, 12:26   #77
Wolf740d
† 13.10.2023
Markus
Hallo Markus,
genauso hat er das auch gesagt.
Alt 27.12.2021, 13:36   #78
mahooja
seven till heaven
Im Umkehrschluss verkauft Bosch auf dem freien Markt also LMM für BMW die nicht zu 100% funktionieren könn(t)en?
Hallo Markus,
Darf man erfahren wer "er" ist bzw. worauf diese Vermutung basiert?
Alt 27.12.2021, 14:14   #79
uli07
Zu Zeiten der D und L-Jetronik wurden Steuergerät, LMM und Druckfühler mit der von BMW gewünschten Toleranz ausgeliefert. Bei BMW wurden die Teile dann auf hohe oder niedrige Toleranz sortiert und mit farbigen Aufkleber versehen und nur gleichfarbige Teile pro Auto verbaut.
Im Werkstatthandbuch vom E3 / E9 steht das nur gleichfarbig markierte Teile verbaut werden sollen. Beim E24 habe ich bei Bosch angefragt und habe von denen diese Aussage bekommen.
Alt 27.12.2021, 14:36   #80
mahooja
seven till heaven
OK, klingt ja soweit plausibel. Bin im E39 Forum über einen, wie auch die genannten Baureihen, nicht mehr ganz so aktuellen Thread gestolpert. Dort wird anderes behauptet, deshalb meine Nachfrage. Mein Bosch LMM aus dem Zubehör ist optisch mit dem verbauten OEM Teil identisch, bis auf das fehlende BMW Logo und ein anderes Produktionsdatum natürlich. Der Dicke läuft auch einwandfrei damit Heutzutage sind die Fertigungstoleranzen wohl auch kleiner als in den 70er und 80er Jahren...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e39-forum.de/index.php?t...der-von-bosch/
Geändert von mahooja (27.12.2021 um 14:45 Uhr).
Brummender Motor bei niedrigen Drehzahlen pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 21 03.12.2016 07:02
520D verliert Diesel in geringen Mengen derCasper Autos allgemein 1 09.08.2015 21:51
Getriebe: Automatikgetriebe ruckelt bei hohen Drehzahlen wenn es schaltet? Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2011 09:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2006 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
