29.11.2021, 11:02
Wer hat schon mal das Fond Entertainment nachgerüstet?
Habe alles zusammen, viel recherchiert und soweit alles verstanden.
Aber es bleiben ein paar Fragen.
Evtl kann mir jemand ein paar Tipps geben (vielleicht lasse ich es dann auch bleiben...  )
Und nein, irgendein Android oder so will ich nicht. Soll alles ordentlich original sein.
Und ja, ich ziehe sowas durch wenn ich beschlossen habe das zu machen. Zeit ist knapp, kann also dauern. Aber es wird gemacht. Habe Rollos, Softclose, Logic7 nachgerüstet, traue mich da schon ran
Markus
29.11.2021, 18:27
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Was willst denn genau wissen?
Hab es vor ein paar Jahren gemacht. Beim F02 auch schon
Ist im goßen und ganzen nicht so wild, wenn man mit WDS klar kommt. Ich denke, dass es für dich kein Problem sein sollte.
29.11.2021, 20:37
Das meiste sind ein paar kleine Fragen um den zeitlichen Aufwand etwas besser einzuschätzen.
Verlauf Most-Kabel vom Controldisplay vorne nach hinten - direkt unter der Mittelkonsole entlang?
Teilenummern von Stecker und Pins am Kopfhörerinterface
Die große Unbekannte bleibt allerdings die Nivi.
Ich habe Nivi, die danach auch wieder funktionieren soll. Das WDS habe ich durch, die Angaben widersprechen sich hier. Entweder kommt sie ans Navi (also keine Änderung) oder sie kommt ans TV-Modul.
Das könnte man ggf noch ausprobieren - erstmal so lassen wie bisher und wenn es nicht stimmt umpinnen. Aber vielleicht weiß es jemand sicher.
Und wie sind die RGB-Leitungen verteilt:
TV-Modul -> Fonddisplay ist klar
TV-Modul -> Navi und von da zum -> Controldisplay vorne - korrekt? Dann würde auch die Nivi am Navi Sinn machen.
Oder geht es vom TV-Modul direkt zum Controldisplay?
Die Schaltpläne sind nicht ganz eindeutig.
Codierung sehe ich als unproblematisch an.
Danke schonmal für die Hilfen :
Markus
01.12.2021, 17:49
Das Most Kabel geht vom Display vorn zu dem SG für das Fond Entertainment. Das geht auch Original so.
Codierung ist sehr einfach. Da kannst du nichts falsch machen.
Das mit dem NiVi ist eine sehr gute Frage. Da kann ich dir leider nicht helfen. Meiner ist von 2001. Da geht das so oder so nicht, sorry.
Bei dem RBG bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Aber zu 99% geht das vom TV Modul (was du ja auch neu brauchst), zum SG für das Fond Entertainment. So ist es aber ohne NiVi.
Hoffe doch, dass ich dir ein bisschen helfen konnte?!?
Grüße, Chris
01.12.2021, 18:03
Ja, auf jeden Fall. Noch ist es ja nicht so weit, aber ich komme bei gegebener Zeit einfach auf dich zurück.
Heute habe ich die Mittelkonsole in naturbraun ausgepackt, danach hatte ich etwas länger gesucht.
Jetzt muss ich mal schauen ob und wie ich den Kabelbaum aus der Mittelkonsole bekomme - ist nämlich der Kabelbaum mit elektrischen Sitzen.
Ich habe noch mal eine Konsole (in schwarz) ohne elektrische Sitze, aber mit Sitzheizung - genau so brauche ich es.
Mein Plan ist es den Kabelbaum und alle Schalter und Blenden von der schwarzen auf die braune Konsole zu bauen.
Markus
01.12.2021, 18:04
Hab noch ganz viel Zeug rum liegen. Wenn du was brauchst, oder suchst, schreib mich einfach an
01.12.2021, 18:29
Danke
Ich gehe jetzt mal alles sortieren und schaue was mir fehlt.
Es sind einige Kabel im Paket, ich hoffe es fehlt nichts grobes.
Wird wohl eher Frühjahr/Sommer werden...
Markus
01.12.2021, 23:23
Kann ich eigentlich die Lautstärke im gesamten Auto mit den beiden Drehrädchen hinten leiser und lauter drehen?
Oder geht das nur für die eingesteckten Kopfhörer?
Die BA ist nicht eindeutig dazu.
Markus
02.12.2021, 09:53
Kommt drauf an.
Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, dann nur sie.
Wenn keine angeschlossen sind, dann für das komplette Fahrzeug.
Geändert von 750li (02.12.2021 um 10:09 Uhr).
02.12.2021, 10:08
Zitat von 750li
Kommt drauf an.
Wenn Kompfhörer angeschlossen sind, dann nur sie.
Wenn keine Angeschlossen sind, dann für das komplette Fahrzeug.
In der BA stand das nicht so deutlich drin. Aber danke für die Bestätigung.
Im Netz findet man wenig bis gar keine Infos dazu.
Markus
