Alt 14.11.2021, 10:25   #21
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Ah okay. Dachte immer die Lenkstockhebel waren beleuchtet bei Licht an.
Aber leider ist mein Problem mit getriebenotprogramm und DSC gestört zurück! Hatte mich gestern Abend schon gefreut als ich sorgenlos eine Testrunde drehen konnte. Habe den Wagen jetzt 2 mal gestartet in der Garage die Gänge eingelegt und beim 2. mal kamen die Fehler auf einmal wieder. Bin jetzt echt ratlos. Das ZGM hatte ich ja getauscht. Gestern Abend bei der Probefahrt war kein einziger Fehler im Speicher gewesen. Und heute das gleiche Spiel von vorne.
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2021, 10:55   #22
Markus525iT
Sind wie gesagt nicht beleuchtet (außer Getriebewahlschalter).
Welcher Fehler steht denn zum Reifendruck im System?
Markus
Alt 14.11.2021, 14:35   #23
marcel735i
Standard RDC Fehler
Fehlerspeicher im RDC ist leer. Habe die Meldung nur im Bordcomputer. Kann auch nicht neu initialisieren im BC. Steuergerät habe ich auch versucht zurück zu setzen ohne Erfolg. Batterie abgeklemmt und Pole überbrückt brachte auch keinen Erfolg.
Alt 14.11.2021, 14:57   #24
marcel735i
Hier mal mein derzeitiger Fehlerspeichr. Vielleicht kann mal jemand drüber gucken. BMW sagt Motorsteuergerät defekt. Da habe ich 9 Fehler gespeichert. Die anderen resultieren vielleicht daraus. Lambdasonde Bank 2 hinter Kat ist bestellt und baue ich, wenn sie morgen kommt ein. Hat aber nichts mit den anderen Fehlern zu tun. Getriebenotprogram, DSC gestört usw...
Dateityp: jpg DSC_2021.11.14.jpg (52,7 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg EMF_2021.11.14.jpg (81,3 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg EMF_2021.11.14_001.jpg (65,5 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg Getriebe_GS19_2021.11.14.jpg (66,0 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg KOMBI_2021.11.14.jpg (64,7 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg DME_2021.11.14.jpg (64,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DME_2021.11.14_001.jpg (69,1 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg DME_2021.11.14_002.jpg (67,9 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von marcel735i (14.11.2021 um 16:39 Uhr).
Alt 14.11.2021, 15:16   #25
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Tue dir und den Mods ein Gefallen und schwärze mal die Namen vom Ausleseprogramm, das gibts sonst Mecker vom Chef.
Wende dich mal an Laki, er ist ein sehr fähiger Mann. Hat mir auch schon oft geholfen.
Desweiteren bezweifle ich die Aussage vom .
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2021, 15:21   #26
Markus525iT
Sind diese Fehler denn jetzt alle vorhanden? Also löschen, Probefahrt, noch mal auslesen?
Bisher sehe ich da jede Menge CAN Fehler und einen Powertrain CAN Fehler.
Beim CAN Fehler reicht es wenn Steuergerät den Bus stört und schon geht nichts mehr.
Ist schwer zu ermitteln welches. Ob es die DME ist? Würde ich pauschal nicht behaupten.
Weißt du wie man man einen CAN ordentlich durch misst?
Oszilloskop, Abschluss-Widerstand usw...
Markus
Alt 14.11.2021, 16:15   #27
marcel735i
Probefahrten habe ich schon unzählige gemacht, wenn keine Fehlermeldung nach dem Löschen der Fehler kam oder ich was gemacht hatte.
Bin gefangen, hab angehalten, Fahrzeug ausgemacht, verriegelt. Bin weiter gefahren und alles durchgespielt. Das konnte ich mehrmals auch hintereinander schon machen und es kam keine Fehlermeldung. Das gleiche Spiel am nächsten Tag gemacht. An der Tanke angehalten und Zigaretten geholt. Nichts! Fahrzeug nur umgeparkt zum Luft prüfen und nach dem Starten 'Bing' DSC gestört, Getriebenotprogramm...
Gestern Abend auch. Da hatte ich es endlich geschafft das ZGM Steuergerät auf mein Fahrzeug mit VIN, Systemzeit setzen und zu codieren. Alle Fehler gelöscht, Probefahrt mit Laptop gemacht, zwischendurch immer wieder den Fehlerspeicher kontrolliert und alles in Ordnung, wie bei anderen Probefahrten zwischendurch. Heute morgen als erstes in die Garage den Wagen gestartet, alle Gänge mal durch geschalten und keinen Fehler. Käffchen getrunken gefrühstückt und noch mal in die Garage den Wagen gestartet und 'Bing' wieder die gleichen Fehler...
Alt 14.11.2021, 16:34   #28
Markus525iT
Und es kommen immer die gleichen Fehler wieder oder variiert das?
Markus
Alt 14.11.2021, 16:41   #29
marcel735i
Habs geändert...
Alt 14.11.2021, 16:43   #30
marcel735i
Immer die gleichen Fehler. hier habe ich noch einen Fehlerausdruck von der BMW Werkstatt...
Dateityp: jpg BMW Autohaus_Fehlerauslese_2021.11.14.jpg (71,3 KB, 23x aufgerufen)
Getriebestörung BlueDevilHH BMW 7er, Modell E65/E66 39 20.06.2020 09:24
Getriebe: Getriebestörung Pokerbull BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.04.2019 13:41
Getriebe: Getriebestörung logile BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.02.2015 08:58
Getriebestörung! matrix12 BMW 7er, Modell E65/E66 55 01.10.2014 19:13
Getriebe: Getriebestörung Grenzer BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.06.2007 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
