Alt 22.09.2021, 20:45   #11
Flizzy
Benutzerbild von Flizzy
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Kurze Erweiterung meines Beitrags:
Nachdem ich am gestrigen Tag bereits meinen Logic-7-Amplifier demontierte und ihn öffnete, bemerkte ich sofort auf dem Gehäuse leichte Wasserspuren bzw. einen leichten, sehr dünnen Kalkfilm, der ohne eine Taschenlampe kaum aufgefallen wäre.
Die Platine inneren des Gehäuses weist leider an einer kleinen Stelle dieselben Wasserspuren auf.
Am heutigen Tag nahm ich dann alte Forum-Beiträge zu Rat, um leider festzustellen, dass es sich um ein sehr bekanntes Problem dieser Baureihe handelt, denn der Wassereintritt, betrifft scheinbar sehr stark die linke Seite des Logic-7-Amplifiergehäuses.
Woher das Wasser seinen Ursprung nimmt, konnte ich leider nicht ermitteln.
Somit sei dir bereits jetzt der Ratschlag erteilt, deinen Logic-7-Amplifier mithilfe einer Umhüllung, die du dir am besten selbst bastelst, zu schützen.
Da der Amplifier jedoch auch einen Lüfter besitzt, sollte diese selbsterrichtete Schutzhaube einige Löcher am untere Rand aufweisen.
Sobald ich meinen Amplifier ersetzt habe, werde ich eine solche Konstruktion erbauen und ein Bild davon in diesen Beitrag anhängen.
Liebe Grüße
Flizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2021, 21:30   #12
Markus525iT
Ja, die Teilenummer habe ich auch schon gesucht und das Teil in keinem ETK gefunden. Aber das ist nichts neues, es kann sein dass es das nicht einzeln gibt da es Teil vom Kabelbaum war.
Die ganzen Kabel kommen aus einem 2005er, kann sein dass der Halter später wieder entfallen ist. Es kann aber auch sein dass der Halter nur bei einer bestimmten Austtattung verbaut war (zum Beispiel NUR Logic 7 und Navi, kein DAB o.Ä.)
Ist alles etwas seltsam, da der Halter auch keine Option hat ihn zu befestigen (Klipse, Schraublöcher). Er hält sich an den Kabeln also nur selbst.
Vielleicht fehlt aber auch ein weiteres Teil, wer weiß.
Ich glaube das Rätsel wird sich so schnell nicht lösen können. Aber danke fürs nachschauen
Markus
Alt 26.09.2021, 22:55   #13
Markus525iT
Das Rätsel löst sich schneller als erwartet
Nachdem ich die Kabel sauber verlegen wollte habe ich alle Halter abgeschraubt (Telefonmodul, Verstärker) und genauer geschaut.
Und siehe da, ich habe den Halter sogar schon im Auto verbaut
Die Most-Leitung vom Verstärker zum Telefonmodul konnte ich hier wie original einlegen (kein Wunder, im Schlachter war die auch genau so verlegt und hatte die exakt richtige Länge).
Die Mostleitung von vorne kommend ging ursprünglich ja zum Telefonmodul und lag tatsächlich auch mit in diesem Halter.
Nach der Nachrüstung geht sie zum Verstärker und ist damit zu lang. Die überflüssige Schleife kann man aber gut hinter dem Halter verstauen.
Der zusätzliche (in Gewebeband eingewickelte) Kabelstrang ist übrigens meine Kabelverlegung für die Türen und den Center. Die habe ich dann noch mit auf den Halter aufgelegt und befestigt. Sieht fast aus wie original
Markus
Geändert von Markus525iT (26.09.2021 um 23:07 Uhr).
E32-Teile: Kofferraum Verkleidung VELOURS links für CD-Wechsler Steffen_e32 Suche... 0 30.06.2016 20:38
E32-Teile: Verkleidung Radhaus Gepackraum links Kofferraum Setech Suche... 0 26.07.2012 03:09
Innenraum: Verkleidung links im Kofferraum Zwoberta BMW 7er, Modell E38 10 11.12.2008 07:18
E38-Teile: Kofferraum Verkleidung beige gesucht gismo-austria Suche... 0 14.11.2008 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
