Alt 09.09.2021, 22:17   #1
Markus525iT
Standard Bild gesucht - Kofferraum hinter der Verkleidung links
Hallo zusammen,
Vielleicht habe ich ja Glück.
Ich habe heute Logic7 nachgerüstet und will jetzt im Kofferraum hinter der Verkleidung noch ein wenig "aufräumen".
Hat jemand zufällig ein Bild wie es aussieht mit Logic 7, Navi, Telefon und ohne TV, DVD und sowas?
Ich habe aus dem Schlachter einen "Halter" am Most-Kabelbaum gefunden (da könnte man mehrere Schleifen vom Most einlegen, so war es auch). Aber ich weiß nicht wo der Halter befestigt wird (hat kein Clips oder Schraubloch oder ähnliches).
Markus
Alt 09.09.2021, 23:06   #2
Flizzy
Benutzerbild von Flizzy
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Hallo Markus,
da ich vor einigen Wochen mein Heckrollo nachgerüstet habe und ich zu Beginn des ganzen Prozesses dachte, ich müsste dafür auch die Kofferraumverkleidungen demontieren, um an eventuelle Schrauben zu gelangen, hatte ich die Möglichkeit einen Blick hinter die Verkleidung zu werfen.
Ich werde dir 2 Bilder in den Anhang setzen, die das ganze Geräteaufkommen zeigen sollten.
Ich hoffe sehr, dass die Geräte zuzuordnen sind, denn ich habe die Fotos aus einer gewissen Entfernung und nur durch einen zufälligen Schnappschuss aufgenommen.
Als Zusatz möchte ich erwähnen, dass mein 730d sowohl die TV-Funktion, als auch Logic 7 un ebenso die Bluetooth-Telefonie ab Werk verbaut hat.
Ich kann jedoch lediglich mit Gewissheit sagen, dass es sich bei dem langen silbernen Kasten um den Logic7-Amplifier handeln müsste.
Um alle anderen Geräte dieses Fotos einwandfrei identifizieren zu können, müsste ich in den kommenden Tagen erneut die Verkleidung demontieren.
Gib mir Bescheid, sofern du dies möchtest.
Liebe Grüße
Dateityp: jpg IMG_2467.jpg (37,9 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2468.jpg (46,0 KB, 54x aufgerufen)
Flizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2021, 08:26   #3
Markus525iT
Dank dir
Aber du hast ja auch den Digitaltuner?
Ich mache nachher mal ein Foto von dem Halter, vielleicht hat den ja schon jemand mal gesehen.
Ich mag das einfach gerne ordentlich
Markus
Alt 12.09.2021, 09:13   #4
Markus525iT
Ich habe mal ein Foto gemacht.
Der Halter ist bei mir im Auto an der Stelle montiert wo er auch im Schlachter war.
Die Orientierung muss nicht stimmen, er kann auch senkrecht stehen.
Ich habe aber keine Möglichkeit den zu befestigen und so schaut es auch komisch aus. Aber er nimmt die Länge des Most-Leiters super auf.
Vielleicht muss er auch weiter nach Fahrzeug außen geschoben werden, also im Bild hinter den Verstärker.
Logic 7 Nachrüstung (Basis HiFi System) lief übrigens super geschmeidig. Das ist echt nicht so kompliziert wie viele behaupten.
Wenn jemand mehr wissen will bitte Bescheid sagen
Markus
Alt 17.09.2021, 22:21   #5
Flizzy
Hallo Markus,
ich hatte in der vergangenen Woche leider keine Gelegenheit mich zu Wort zu melden.
Wie weit bist du nun mit der Befestigung des Halters?
Da mein Logic 7 - Amplifier ohnehin seit längerem durchgebrannt ist (so vermute ich es zunächst), werde ich in den kommenden Tagen meine Verkleidungen im Kofferraum erneut demontieren müssen, um den Logic 7- Amplifier demontieren zu können.
Anhaltspunkte für einen Defekt meines Amplifiers sind im übrigen anhand des Bass-Ausfalls meines Logic 7 - Systems und ebenso anhand des fehlenden Tons der PDC im Rückwärtsgang auszumachen.
Ich werde sehr detaillierte Fotos von allen Befestigungen und deren Positionen für dich aufnehmen.
Liebe Grüße
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/pxl_20210911_08554923q6kk2.jpg
Markus
Alt 18.09.2021, 08:32   #6
Markus525iT
Ich bin noch nicht wirklich weiter
Das Auto steht gerade mit defekter Wasserpumpe, insofern hatte ich auch noch keine Zeit mehr.
Nächstes Wochenende will ich alles wieder zusammen bauen.
Logic 7 funktioniert aber immerhin tadellos.
Aber wirklich Infos gefunden wo der Halter sitzt habe ich nicht.
Habe ja ein Bild angehängt, aber da gehe ich davon aus dass das nicht die richtige Position ist.
Markus
Alt 18.09.2021, 10:09   #7
Flizzy
Guten Morgen, Markus.
verstehe, dann hattest du tatsächlich ebenso keine Zeit, um dich um den Logic 7 - Einbau zu widmen.
Sei gespannt auf meine kommenden Bilder. Ich kann nur noch nicht mit Gewissheit sagen, ob ich meine Kofferraumverkleidungen zu Beginn oder zum Ende der kommenden Woche demontieren werde.
Sobald ich die Demontage jedoch durchführe, kann ich dir ganz genaue Aussagen zu allen Fixierungen und Haltepunkten geben.
Liebe Grüße & ein schönes Wochenende
Markus
Alt 21.09.2021, 17:52   #8
Flizzy
Hallo Markus, ich habe mich soeben an die Arbeit begeben und meinen Logic 7 Amplifier demontiert, da dieser ohnehin defekt zu sein scheint. Wie bereits geschildert, habe ich im Rückwärtsgang keinen PDC-Signalton mehr und darüber hinaus ist der Bass meines Audiosystem ausgefallen.
Ich werde versuchen, das Problem im Amplifier selbst zu delektieren und erst im Falle eines vergeblichen Reparaturversuchs, einen gebrauchten, jedoch intakten Amplifier kaufen.
Sollte jemand eines Tages eine detaillierte Anleitung für die Demontage der Kofferraumverkleidungen und ebenso für die anschließende Demontage des Logic-7-Amplifiers benötigen, so kann er mir gerne Beschied geben, denn ich habe nahezu jeden Schritt dokumentiert.
Ich werde nun die Fotos, die die 3 Aufhängungspunkte der Logic-7-Halterung aufzeigen in den Anhang setzen.
Markus, ich hoffe, dass du dich anhand der Fotos bei der Nachrüstung deines Logc-7-Systems gut orientieren kannst.
Liebe Grüße
Dateityp: jpg IMG_2578 Kopie_.jpg (104,5 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2592 Kopie_.jpg (104,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2593 Kopie_.jpg (105,0 KB, 17x aufgerufen)
Alt 21.09.2021, 19:08   #9
Markus525iT
Frage
Hey, klasse.
Dank dir.
Die grünen Mostleiter laufen also hinter dem Metall-Halter vom Verstärker lang
Hast du den Kunststoff-Halter wie bei mir im Bild (wo die grünen Kabel durchlaufen) bei dir auch gesehen?
Gruß Markus
Alt 22.09.2021, 19:38   #10
Flizzy
Hallo Markus, ich habe nun alle Fotos, die ich gestern aufgenommen habe, erneut durchgeschaut und konnte den von dir gezeigten Kunststoffhalter nicht entdecken.
Es scheint, als hätte dieser Kunststoffhalter, der auf deinem Foto zu sehen ist, eine BMW-Teilenummer.
Ich kann sie leider nicht ablesen, da das Foto ein wenig unscharf ist, doch es sieht ohnehin so aus, als wäre dieser Kunststoffhalter, wie der Name es vermuten lässt, nur eine Kabelaufnahme bzw. ein Kabelführer.
Doch um welches Kabel handelt es sich, wenn man bei meinem E65 aus dem Baujahr 2007 auf den Kunststoffhalter verzichten konnte?
Liebe Grüße
Hey, klasse.
Dank dir.
Gruß Markus
E32-Teile: Kofferraum Verkleidung VELOURS links für CD-Wechsler Steffen_e32 Suche... 0 30.06.2016 19:38
E32-Teile: Verkleidung Radhaus Gepackraum links Kofferraum Setech Suche... 0 26.07.2012 02:09
Innenraum: Verkleidung links im Kofferraum Zwoberta BMW 7er, Modell E38 10 11.12.2008 06:18
E38-Teile: Kofferraum Verkleidung beige gesucht gismo-austria Suche... 0 14.11.2008 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
