Alt 15.09.2021, 08:11   #1
Gumsen
Fahrzeug: E65 - 750i (12/2005)
Standard ABS/ DSC ausgefallen, / Parkbremse gestört,/ Fernbedienung Batterie leer
Guten Morgen,
bei meinem 750i Bj.2005 kommt die Meldung Parkbremse gestört.
Danach kommt die Meldung Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen. Parkbremse ohne Notbremsfunktion. Fernbedienung Batterie leer. (Batterie wurde gewechselt).
Bei BMW wurde der Fehler Drehzahlfühler vorne links ausgelesen.
Der Drehzahlfühler wurde bei BMW getauscht, leider ohne Erfolg.
Parkbremse habe ich nach Anleitung initialisiert.
Wer hat ne Idee?
Danke schon mal.
Gumsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2021, 09:24   #2
bmw-master1979
Hamann7
Sollte wie zu 95% aller fälle,das DSC-SG sein.
Kann man zum testen einsenden,gibt es genug händler in Ebay und Co.
Was viele nicht wissen,ein defektes DSC-Sg saugt die Batterie leer!
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (15.09.2021 um 09:30 Uhr).
Alt 15.09.2021, 11:14   #3
Gumsen
Habe schon bei einem angefragt.
Das war die Antwort.
"Hallo, die Parkbremse ist wieder eine ganz andere Baustelle. Dieser Fehler kommt auch nicht vom ABS/DSC. wir können nur den Sensorfehler Prüfen und beheben. "
Alt 15.09.2021, 11:25   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Hatte es auch und die Parkbremse stand bei mir mit drin. Es war das DSC Steuergerät, die Reperatur hat nur 1,5 Jahre gehalten. Habe mir ein neues gekauft, vergleich die Teilenummern welche alle gehen und dann gut suchen. Habe für ein neues ca. 460€ gezahlt.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2021, 06:36   #5
Gumsen
Alles klar.
Danke.
Alt 20.09.2021, 08:25   #6
Gumsen
Habe jetzt mal 2 in der engeren Auswahl.
ecutronics.de
rhelectronics.de
Hat jemand Erfahrungen mit denen?
Danke schon mal.
Alt 22.09.2021, 20:12   #7
schierse
Fahrzeug: 730d 2007
Standard Spannung prüfen.
prüf doch mal während der Fahrt die Ladespannung.
Kann sein, dass die Lima zu hohen Strom liefert wenn man mal Gas gibt.
Dadurch spinnen die Steuergeräte und die Fehlermeldungen erscheinen.
Gruß schierse
schierse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2021, 19:57   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte ich auch desöfteren, alles gestört.
Fand heraus das es von meinen Kurzstreckenfahrten kommt, täglich einen kurzen Weg zur Arbeit und wieder heim.
Seit ich regelmäßig die Batterie über Nacht lade, sind die Probleme weg.
Gruß Achim
Alt 27.09.2021, 16:04   #9
BMW744i
Fahrzeug: BMW 744i (E38) (04.98)
Vielleicht kommt die Antwort zu spät aber ich hatte mein ABS Steuergerät bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ecu.de/ reparieren lassen. Kosten waren etwa 320€. Hatte die selben Fehlermeldungen. Du könntest die Parkbremse kontrollieren (Kofferraum) ob das Zahnrädchen noch funktioniert und wenn ja wird es zu 98% das ABS/DSC Steuergerät sein!
BMW744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2021, 11:51   #10
Gumsen
Top!
Steuergerät von STG24.de
reparieren lassen.
Jetzt gehts wieder
Bremsen: Parkbremse gestört Matze69 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.11.2016 17:20
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 06:29
Motorstörung "Leistungsabfall". /Brems-Fahrstabilität ausgefallen/Parkbremse gestört usw. hauke2013 BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.05.2014 11:44
Parkbremse gestört ? Hoefi59 BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.04.2011 10:01
Elektrik: BMW 750i Batterie leer, ZV ausgefallen ks BMW 7er, Modell E32 9 25.11.2007 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
