Alt 09.09.2021, 12:39   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard 750i Auspuff dröhnt
Hallo Leute,
in letzter Zeit fiel mir unangenehm auf, dass der Auspuff meines Wagens dröhnt. Auf Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten fiel es mir auch sehr auf, klingt, als wäre auf einmal ein billiger Sportauspuff drunter, so ein unterschwelliges Dröhnen.
Auch wenn ich innerorts unterwegs bin, fällt es mir auf.
Vorhin stellte ich den Wagen auf Rampen und versuchte zu lokalisieren, woher das kommt.
Es ist der Topf fahrerseitig, der ohne Klappe. Wenn ich kurz zuhalte, ist das Dröhnen weg, also ist es definitiv irgendwo im Topf oder dahinter Richtung Motor.
Kennt das jemand?
Ist die M62 4,8er Maschine.
Gruß Achim
Alt 09.09.2021, 13:46   #2
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ja. Bei meinem Kumpel seinem 50er war es auch der Endtopf. Der hatte oben ein Loch welches man nicht gesehen hat. Der hat das so lange ignoriert bis die heißen Abgase seine Stossstange verformt hatte. Lass mal den Motor laufen und fühl mal mit der Hand um den Endtopf ob der da irgendwo bläst.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2021, 18:12   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ja Endtopf!
Am besten die Radverkleidung Hinterrad links lösen, dann sieht man es!
Alt 10.09.2021, 21:36   #4
Puddlejumper
Ok, werd ich machen, sobald ich Luft hab.
Derzeit bin ich ja schwer dabei mein Atelier auszubauen :-)
Alt 11.09.2021, 01:34   #5
wo endet der Unterdruckschlauch, der am Endtopf endet, VORNE ?????
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2021, 17:02   #6
Puddlejumper
Der Unterdruckschlauch an der Klappe am Endtopf geht hoch in den Kofferraum zu einem Ventil. Wohin es von da dann weiter geht, vermag ich nicht zu sagen.
Alt 14.01.2022, 18:38   #7
Puddlejumper
So, heute den Auspuff abgenommen zum kontrollieren.
Da gehen die Ränder auf, also von beiden ESD und dem MSD, ab da ist Richtung Motor alles gut.
Ich meine mit Ränder die Umrandung. Sind das die Schweißnähte?
Egal, dass muss ersetzt werden.
Schaute bei Leebmann....ohweh....über 2000 € für ESD samt MSD.
Da ist viel und seh ich irgendwie nicht ein.
Versuche jetzt einen gebrauchten Auspuff zu finden, selbst wenn bei dem die Klappe nix mehr taugt, habe an meinem ja den Reparatursatz Klappe.
Zudem kontrollierten wir alles richtig.
Mir fiel auf, die Schwingen Lager sind auch am kommen. Werde da die Lager tauschen. Und die 4 Lager der Hinterachsträger mache ich auch gleich mit.
Dann werde ich dieses Jahr das Diff ausbauen, strahlen und versiegeln lassen. Oder doch besser ein gutes Gebrauchtes verbauen?
Und die Tankhalterung am Rahmen wird mit überarbeitet.
Naja, Fahrzeug wird 17 Jahre dieses Jahr, da darf es etwas nachgeben.
Ansonsten, so meinte auch der Meister, sieht der Wagen gut aus unten herum. Ich war in der Werkstatt von der Firma, wo ich arbeite. Wir haben zwar Winterpause, aber die Werkstatt richtet die Fahrzeuge :-)
Alt 14.01.2022, 18:56   #8
ACS highliner
Vorne an der Vakuumpumpe.
Alt 14.01.2022, 20:38   #9
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Ich würde evtl einen Endtopf in Orginaloptik suchen der etwas mehr sound macht. Kennt da jemand etwas anständiges in guter Quali?
Gab wohl mal sowas von Alpina und dann hat die jemand bei ebay nachgebaut. Find das aber nicht mehr. War damals nichtmal so teuer. ca 300 Euro oder so. Bei Alpina musste man da schon mehr hinlegen...
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2022, 20:57   #10
Puddlejumper
Kauf Dir doch eine elektronische Klappensteuerung, per Knopfdruck geht dann die Klappe auch im unteren Drehzahlbereich auf.
Motorraum: Motor dröhnt nach Autobahnfahrt jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 6 23.02.2014 12:19
Auspuff brummt / dröhnt Moertelmann BMW 7er, Modell E32 12 29.11.2009 12:59
Motorraum: 730 R6 Dröhnt zwischen 3500 und 4200 Upm!! The Hammer BMW 7er, Modell E32 12 06.06.2006 14:21
Abgasanlage: E32 730i R6 dröhnt am Krümmer slugbuster BMW 7er, Modell E32 2 21.10.2005 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
