Alt 01.09.2021, 15:35   #61
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde vermuten dass in dem Fall der Schlüssel defekt war. IMFAO kann man neue Schlüssel nicht extra auf Komfortzugang codieren/programmieren. Laut meinem Codierer (welcher auch meine China Schlüssel programmiert hat) stellt sich die Komfort Funktion nach einer gewissen Fahrzeit (Schlüssel eingesteckt) alleine ein, bzw. muss eine bestimmte Geschwindigkeit/Fahrzeit überschritten werden. Als das bei mir nicht der Fall war, hab ich mich mit dem Verkäufer der Schlüssel in Verbindung gesetzt, dieser hat mir dann bestätigt dass die Schlüssel gar keinen Komfortzugang unterstützen (die sind übrigens auch mit Batterie und exakt identisch mit meinem Original Schlüssel). Im übrigen konnten bei mir 7 (wenn ich mich recht erinnere) Schlüssel angemeldet werden (allerdings funktionieren nur 2 unterschiedliche Key Memory, ggf. auch nur 2 für Komfortzugang?). Die nicht mehr vorhandenen Schlüssel konnten natürlich auch direkt abgemeldet werden.
Zitat von Bmw35 Beitrag anzeigen
İch denke schon, dass es bei meinem um originale handelt. Mir fällt gerade ein, dass ich einen bei Bmw selbst zusätzlich gekauft habe, da einer hingefallen ist und kaputt ging.
Dann solltest du doch wissen wie der Ablauf war und ob der Schlüssel extra auf Komfort Zugang codiert werden musste.
Hat der nachgekaufte Schlüssel denn jemals mit Komfort Zugang funktioniert?
Gibt es denn Jemanden in Raum NRW, der meine Schlüssel am Fahrzeug anmelden kann ?
BM-Performance in Lünen (Toni). Wenn er das nicht schafft kann es keiner. Dann sind Schlüssel oder Komfort Zugang hin.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (01.09.2021 um 16:04 Uhr).
Alt 01.09.2021, 17:29   #62
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Der Ablauf war folgendermaßen…bestellt bei Bmw und durfte es dann einfach abholen mit der Aussage, dass der Schlüssel schon passend zu der Fahrgestellnummer bestellt wird und nichts weiter gemacht werden muss.
Ich habe schon lange kein Vertrauen mehr zu den Freundlichen.
Wie finde ich den Toni hier ?
Fahre gerne hin.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2021, 17:49   #63
uli07
Kann es sein das das Auto mal ein neues Schließsystem bekommen hat? Dann kannst du nach Fahrgestellnummer Schlüssel bestellen ohne Ende aber keiner funktioniert.
Alt 01.09.2021, 18:14   #64
Bmw35
Nein. Haben das Fahrzeug schon seit 2015 und am Anfang hat der Komfortzugang an der Fahrerseite funktioniert und kurze Zeit später hat es nicht mehr funktioniert und der Griff wurde warm von der Fahrerseite. Seitdem funktioniert es nicht.
Ich bin halt dabei bei meinem E65 die eine Baustelle nach der anderen zu beseitigen.
Keyless möchte ich hinkriegen.
Alt 01.09.2021, 18:21   #65
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Griff/Griffe tauschen und der Schi... funktioniert wieder.
Alt 01.09.2021, 18:48   #66
Bmw35
Hoffentlich. Habe eins bestellt…ist heute angekommen. Mal sehen. Aber die Griffe haben doch dennoch nichts mit dem schlüsselloses Starten zu tuen oder ?
Alt 01.09.2021, 19:30   #67
Markus525iT
Nein, eigentlich nicht.
Sagt denn die CC was wenn du ohne Schlüssel im Schacht starten willst?
Dass es mal funktioniert hat ist eine neue Info. Damit sollte nichts raus codiert worden sein.
Hast du jetzt komplett neue Schlüssel oder noch einen der originalen?
Markus
Alt 01.09.2021, 19:33   #68
Bmw35
Auch der neue ist original von Bmw. Der alte ist auch ein originaler.
Schlüssellos starten hat nie funktioniert aber die Türe an der Fahrerseite hat mal funktioniert bzw. der komfortzugang.
Der sagt iwas mit Fernbedienung nicht erkannt oder vorhanden.
Alt 01.09.2021, 19:38   #69
Markus525iT
Ist der alte Schlüssel noch der der ab Werk mit kam?
Markus
Alt 01.09.2021, 19:43   #70
bmw-master1979
Hamann7
Schlüsseloses Starten kann man deaktivieren!
Und das gleiche auch auf jeder Türe
Wenn die Sicherung steckt,muss dein Tacho meckern,schlüssel nicht erkannt oder nicht in reichweite!
Mfg Laki
Keyless go hat Fehlfunktionen iscri BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.09.2011 19:56
Keyless Entry Funkfernbedienung indianer BMW 7er, Modell E32 3 25.01.2010 17:25
Elektrik: keyless entry Mcyoko BMW 7er, Modell E38 0 10.03.2009 17:09
Elektrik: Keyless Start Stop murat735 BMW 7er, Modell E38 7 23.08.2007 18:45
Keyless argonid BMW 7er, Modell E65/E66 14 03.10.2006 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
