| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  28.08.2021, 00:43 | #51 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
					Zitat von Markus525iT  Hast du jemanden der auslesen und codieren kann?
 Das wäre jetzt mal der einfachste Weg um zu schauen wie die Codierparameter der einzelnen Steuergeräte ausschauen bzw ob die Steuergeräte überhaupt noch antworten und welche Fehler im System stehen.
 Markus
 |  Auslesen kann ich selbst aber fürs codieren bin ich leider nicht fähig. Ich habe in der Zwischenzeit den Stecker vom Komfortzugang Fahrerseite ausgesteckt und siehe da habe ich keine Fehlermeldung mehr, dass mein Auto nicht einschlafen kann( war vorher der Fall). Den Verursacher habe ich somit gefunden.
Aber das Problem, dass es nicht funktioniert besteht weiterhin. Es würde mir reichen, dass ich den Komfortzugang nur vom Fahrertür betätigen könnte. Die anderen 3 würde ich nicht zwingend brauchen.
Ich kann mir aber echt nicht vorstellen, dass alle 4 defekt sind und zusätzlich kann ich ja auch den Motor nicht starten, wenn ich den schlüssel nicht in den Schlüsselschacht stecke. Bei jedem Abstellen vom Motor kommt eine Meldung „fernbedienung nicht erkennbar“ oder ähnliches.
Ich vermute sehr stark, dass es da mal vom Vorbesitzer probleme diesbezüglich vorhanden waren ( wie stromfresser) und er alles auscodiert hat.
Brauche eben jemanden der mir dabei helfen kann. Nächste Etappe für mich wäre, dass ich mir zu mindest einen Türgriff für die Fahrerseite hole und schaue, ob es dann funktioniert. |
		|  28.08.2021, 11:14 | #52 |
	| seven till heaven
					Zitat von Bmw35  Bei jedem Abstellen vom Motor kommt eine Meldung „fernbedienung nicht erkennbar“ oder ähnliches. |  Sind deine Schlüssel denn noch die originalen Schlüssel mit  Komfort Zugang / Keyless Go Unterstützung? |
		|  28.08.2021, 15:09 | #53 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nehme ich mal an. Woran merke ich das ? |
		|  28.08.2021, 15:44 | #54 |
	| seven till heaven
 Du merkst es daran, dass Keyless Go nicht mehr funktioniert    Spaß beseite, die originalen Schlüssel haben einen Aufdruck mit Logo und Frequenz auf der Rückseite. Allerdings gibt es auch China Schlüssel mit dem Aufdruck. Aber bei den China Schlüsseln ist der Knopf zum lösen des Einschubschlüssels immer aus Kunststoff, bei den originalen ist der aus Metall. Kann man aber auch austauschen. Hab mir für meinen zwei Schlüssel aus China bestellt, die funktionieren super und qualitativ lässt sich kein Unterschied feststellen. Aber die können halt kein Keyless Go, das kann nur der Originale. Alles andere funktioniert einwandfrei incl. Key Memory. Beide zusammen incl. Fräsen und codieren haben weniger als die Hälfte eines Schlüssels für meinen Japaner beim    gekostet. Rohlinge mit Keyless Go hab ich aber noch nirgends gefunden. |
		|  28.08.2021, 19:13 | #55 |
	| Erfahrenes Mitglied
 İch denke schon, dass es bei meinem um originale handelt. Mir fällt gerade ein, dass ich einen bei Bmw selbst zusätzlich gekauft habe, da einer hingefallen ist und kaputt ging.
 Also daran liegt es nicht. Das Einzige was ich noch nicht erwähnt habe ist, dass wenn ich meinen Schlüssel in den Schlüsselschacht stecke es sich komisch anfühlt beim reinstecken und genauso beim rausholen. Es hakt manchmal und ich muss den Schlüssel paar mal hintereinander „reindrücken“.
		|  01.09.2021, 06:07 | #56 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Gibt es denn Jemanden in Raum NRW, der meine Schlüssel am Fahrzeug anmelden kann ? |
		|  01.09.2021, 07:22 | #57 |
	| Hamann7
 Guten morgen,deine Schlüssel sind schon angelernt,
 ansonsten könntest du dein Fahrzeug nicht starten.
 Hast du mal nach der Sicherung geschaut?
 Oder ob der Fa_eintrag noch hinterlegt ist?
 Mfg Laki
		|  01.09.2021, 12:29 | #58 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Guten Morgen,
 ja die Sicherung ist drin und das andere kann ich nicht schauen, da ich nicht weiss, wie ich vorzugehen habe.
 Es gab wohl hier im Forum denselben Fall, sprich Türen werden aufgeschlossen mit der Funkfernbedienung und der Wagen bzw. Motor startet nur, wenn man den Schlüssel in den Schacht schiebt.
 Komfort Zugang und Komfort starten funktioniert nicht. Dann war der User wohl bei Bmw und hat die Schlüssel anlernen bzw. codieren lassen auf sein Fahrzeug und seitdem funktioniert es wohl.
		|  01.09.2021, 15:13 | #59 |
	| seven till heaven
 Wie Laki schon schrieb: Wenn du den Wagen starten kannst, ist der Schlüssel auch richtig codiert. Es gibt nur den umgekehrten Fall, also öffnen funktioniert ab der Wagen startet nicht. Dann ist die Synchronisation mit der WFS verloren gegangen, beispielsweise nach Batterie Tod oder Manipulation. Vielleicht hat jemand den Komfort Zugang rauscodiert oder wie ich schon schrieb können es der / die Schlüssel einfach nicht.
					Zitat von Bmw35  Es gab wohl hier im Forum denselben Fall, sprich Türen werden aufgeschlossen mit der Funkfernbedienung und der Wagen bzw. Motor startet nur, wenn man den Schlüssel in den Schacht schiebt |  Das ist bei allen  der Fall die keinen  Komfort Zugang (mehr) haben... |
		|  01.09.2021, 15:18 | #60 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das ist mir klar, dass es bei den Leuten so ist, die keinen Komfort Zugang haben. Derjenige hat Komfort Zugang.  https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=121637 |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
