Alt 01.08.2021, 22:08   #31
Rambo57
Fahrzeug: E65 750i ( 03.2007 )
Wer ist Laki?
Ihr macht aus alles einen Roman statt auf den Punkt zu kommen.
Wie ist dein Nickname?
Rambo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2021, 22:23   #32
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Laki ist .........BMW - Master 1979
loewe40 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2021, 22:28   #33
Rambo57
Vielen lieben dank
Alt 02.08.2021, 08:11   #34
bmw-master1979
Hamann7
Standard Ich schreibe es hier mal dazu
Guten morgen,
du wohnst leider nicht in meiner nähe.
Hier ist eine Codierer-Liste,schreibe jemanden in deiner nähe an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...w_codierer.asp
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/blogs/bmw-...ert-was-und-wo
Oder du rufst Bmw an,die ersten 45min sind umsonst.
Sag einfach,du hast die Batterie getauscht und jetzt startet er nicht,
der macht dann einen EWS abgleich.
Mfg Laki
Alt 03.08.2021, 18:17   #35
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Auch oft ein Fehler,hinten direkt an der Batterie Start-Hilfe.
Mfg Laki
Hehe, die hörten wohl noch nie vom Pluspol im Motorraum, da wo die rote Kappe drauf sitzt
Minus zieh ich neben dem Domlager :-)
Gruß Achim
Alt 04.08.2021, 15:22   #36
Rambo57
Hallo zusammen,
habe den BMW zum laufen gebracht,
die Batterie aufgeladen und jetzt startet der zwar immer wieder aber eins macht mir Bauchschmerzen mit dem Motorsteuermodul.
Kann mir da jemand helfen?
Im Anhang ist ein Bild vom Fehlerspeicher auslesen.
Bild kommt noch.
Mit freundlichen Grüßen
Yavuz
Alt 04.08.2021, 15:26   #37
Rambo57
Hallo zusammen,
hier im Anhang ist jetzt der Fehlerspeicher Bericht was noch hinterlegt ist.
Yavuz
Dateityp: jpg 06D1C6A9-A918-4BD1-9633-0CCEF64309B3.jpg (44,5 KB, 30x aufgerufen)
Alt 04.08.2021, 15:40   #38
Ich e32
Fahrzeug: 120d
....Weshalb Bauchschmerzen?? Tausch den bzw die Nockenwellensensor/en und gut.
Im Lichtmodul steht eben drinnen das dein Kurvenlicht nicht Funktioniert, Ursache ist das SMC, welches defekt sein dürfte.
Der Höhenstandssensor erklärt sich alleine, wie das CDC-Problem.
Wobei ich von Delphi? nicht unbedingt begeistert bin.. Original ist doch besser,aber besser als nichts.
Alt 04.08.2021, 15:58   #39
Markus525iT
Vor dem Tausch erst durchmessen!
Du hattest zu Anfang mehrere Fehler - auch welche die nicht mehr vorhanden sind.
Ich wiederhole mich, auch wenn mein Beitrag angeblich für die Tonne ist
Das IVM versorgt die NWS. Also bitte erst die Versorgungsspannung der NWS messen ). Es ist an jedem Sensor Pin 3, orange.
Das ist das normale Vorgehen, es überrascht mich dass die Werkstattat das nicht macht...
Kleine Anmerkung, bevor es wieder einer nicht versteht: Das IVM versorgt immer eine Bank Einlass- und Auslasssensor auf einmal. Eigentlich sollte man bei einem IVM-Defekt beide Sensoren im Fehler sehen - aber ich würde mich da nicht drauf verlassen.
Markus
Alt 17.09.2021, 07:29   #40
Rambo57
Standard E65 springt nicht an
Hallo zusammen,
Haben die Batterie abgebaut und aufgeladen.
Der BMW lief 1 Monat ohne Probleme.
Jetzt macht der Wieder mucken.
Haben auch eine andere Volle Batterie eingebaut mit der ist der BMW auch 1 Monat ohne Probleme gelaufen.
Hilfe !!!
Hilfe !!!
Hilfe !!!
Danke euch im Voraus.
Yavuz
Stichworte
hilfe gesucht im forum
M70 750i springt nicht an der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2019 18:01
Motorraum: 750i springt nicht an. Tillira66 BMW 7er, Modell E38 7 09.10.2018 06:14
750i springt nicht an Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 7 16.10.2015 19:28
Motorraum: 750i springt nicht an fischer_julian BMW 7er, Modell E32 16 24.04.2011 01:00
750i FL springt nicht an Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 27 21.06.2008 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
