Alt 14.07.2021, 22:45   #21
LuckyJacky
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
Genau nichts mehr drin im Fehlerspeicher.
Ich kann mir das nicht erklären wie gleichzeitig DSC und Gemisch zu mager kommen.
Ich habe mir schon die Finger wund gegoogelt aber beide Sachen haben eigentlich nichts miteinander zu tun.
Bin echt ratlos (noch)
Werde aber weiter suchen und berichten. Als nächstes sind die Membrane dran
LuckyJacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2021, 08:57   #22
Markus525iT
Eventuell Unterspannung, das könnte den DSC Fehler erklären.
Zum Fehlerspeicher müssten eigentlich die Randbedingungen wie Spannung auch mit abgelegt sein.
Gruß Markus
Alt 23.07.2021, 16:34   #23
LuckyJacky
So ein kleines Update:
Membrane sind Top, sehen aus wie neu
Habe Mal ein kleines Video gemacht bzgl. LMM
Und Frage mich ob das im stand normal ist.
Werte schwanken im Lehrlauf
Hätte ich hier noch was anlernen müssen, nach dem Tausch?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.youtube.com/watch?v=SxJN9a...ure=youtu.beuu
Alt 23.07.2021, 17:29   #24
Markus525iT
Was genau stört dich denn jetzt?
Läuft er unrund?
Bist du schon gefahren nach Einbau des neuen LMM?
Markus
Alt 23.07.2021, 17:56   #25
LuckyJacky
Ja bin gefahren.
Natürlich vorher nochmal Fehlerspeicher gelöscht.
Zieht schlecht und Fehlermeldung wieder das selbe.
Drosselklappen Adaption Abbruch wegen Umweltbedingungen
Rest werden Folge Fehler sein
Alt 23.07.2021, 20:32   #26
Markus525iT
Was steht als Rest drin und was ist ein aktueller Fehler und was ein nicht mehr vorhandener Fehler?
Markus
Alt 23.07.2021, 20:48   #27
LuckyJacky
Sry dachte ich habe das Bild angehängt
Dem km Stand nach ist
"Drosselklappen Adaption - Abbruch wegen Umweltbedingungen"
Der erste Fehler und somit vermutlich die anderen Folge fehler
Dateityp: jpg IMG_20210723_204648.jpg (76,7 KB, 15x aufgerufen)
Alt 23.07.2021, 22:53   #28
Markus525iT
Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
Die Reihenfolge muss nicht immer stimmen, es wird oft nur angezeigt wann der Fehler zuletzt aufgetaucht ist und nicht ob er vorher auch schon mal da war.
Jetzt steht das Sekundärluftsystem auch noch drin. Das ist definitiv kein Folgefehler, das hat damit nicht direkt was zu tun (ggf indirekt, siehe später)
Im Prinzip schaut die Lambda (wenn die Sekundärluftpumpe aktiv ist) ob das Gemisch mager genug ist. Ist es das nicht kommt der Fehler.
Also entweder hast du ein Problem mit dem Gemisch oder einen elektronischen Fehler.
Zum Gemisch könnte auch der DroKla Fehler passen.
Das würde auf Falschluft zwischen LMM und DroKla hindeuten.
Aber da ist lt deiner Aussage alles i. O., deswegen könnte ein elektronischer Fehler wahrscheinlicher sein.
LMM ist von Bosch? Wie schaut die Spannung am gelben Kabel jetzt aus?
Läuft beim Kaltstart die Luftpumpe an?
Wie alt ist dein IVM?
Markus
Alt 23.07.2021, 23:40   #29
LuckyJacky
Ja die IVM ist vermutlich so alt wie der Dicke selbst.
(Ich habe jedenfalls noch nie getauscht)
Falschluft zwischen LMM und DK schließe ich eigentlich aus werde aber Mal morgen mit Nebel testen.
Ja LMM ist von Bosch
Spannung werde ich auch nochmal Messen und berichten.
Wäre es möglich das die lamda einen Schuss hat?
Welche Werte sollte die den haben konnte hierzu leider nichts finden.
Alt 24.07.2021, 01:26   #30
hier ist sind die Werte von einer Breitband-Lambda-Sonde
Dateityp: jpg BreitbandLambda04 (FILEminimizer).jpg (32,5 KB, 5x aufgerufen)
Elektrik: Drosselklappenpotentiometer ASC Stutzen tauschen 740 flo BMW 7er, Modell E38 4 01.11.2015 09:17
740i 4,4 Automatik Drosselklappenpotentiometer e38luni BMW 7er, Modell E38 5 19.11.2014 11:02
Drosselklappenpotentiometer Waeller Autos allgemein 4 16.11.2008 13:54
Elektrik: Steuergerät für Getriebe+Drosselklappenpotentiometer iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 3 20.08.2006 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
