Alt 08.07.2021, 18:56   #1
Santos91
Fahrzeug: E65-745i (02.2002)
Standard E-Lüfter tauschen
Muss bei mir am 745i VfL den e-Lüfter(visco) tauschen für den Motor.
Hat mir jemand ne kurze Anleitung wie es geht ? Komm ich da wie beim e60 ran das ich ihn einfach oben rausziehen kann oder muss die Front ab ?
Dani
Santos91 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2021, 20:13   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn Du den Lüfter meinst, der am Kühler hängt, hier:
Teil 1: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=uut58t8HmOU
Teil2: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=VMum...=CodytheCarGuy
Gruß Achim
Alt 09.07.2021, 21:12   #3
Santos91
Der Motorlüfter ist doch der vor dem Kühler oder und er wechselt hier den vom
Klimakondensator oder hab ich grad einen Denkfehler?
Alt 12.07.2021, 17:01   #4
Santos91
Hat niemand nen Tipp ?
Alt 12.07.2021, 17:08   #5
uli07
Dani
Das Problem mit den Tips ist das ein Viscolüfter kein Elektrolüfter ist
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2021, 22:31   #6
Der Busfahrer
Fahrzeug: E65 735Li 08/2002, Mercedes Viano3.0 CDI V6(08.2009), Chrysler New Yorker (02.1997)
Schraube den Schlossträger ab und löse die Plastikverkleidung. Danach kannst du den Elektrolüfter (Drucklüfter) nach oben rausziehen.
Der Busfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2021, 18:45   #7
Santos91
Habe heute den Lüfter getauscht war Easy danke nochmal.
Das Vemo Teil ist günstig und laut bmw 1:1 das selbe Teil.
Dateityp: jpeg 750D8DEC-207A-4D91-9B59-C7DDBEC5F41C.jpeg (93,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 28B68D8A-1049-431A-929B-C1A4A6A5594B.jpeg (94,4 KB, 31x aufgerufen)
Alt 15.07.2021, 20:09   #8
Der Busfahrer
Was hast du bezahlt?
Alt 15.07.2021, 21:26   #9
Santos91
300€ mit Rabatt vom Großhändler
Alt 28.08.2022, 01:07   #10
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
In den Videos zieht der Kollege einen Elektrolüfter nach oben heraus. Genau an dieser Stelle sitzt bei meinem E65 745i (Feb/2003) ein Viscolüfter.
Ein Elektrolüfter sitzt bei mir auf der anderen Seite Richtung vorne, VOR dem Kühler.
Hat jemand ein Video oder Anleitung wie man bei meinem Fahrzeug beide Lüfter wechseln kann?
Vielen Dank
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Lüfter Endstufe tauschen. Erfahrungen? pico24229 BMW 7er, Modell E38 1 09.12.2016 11:56
Visko gegen E-Lüfter tauschen exomiquäler BMW 7er, Modell E38 45 29.07.2013 10:24
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 20:04
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 19:38
Innenraum: Lüfter im Armaturenbrett tauschen - wie? nob BMW 7er, Modell E38 8 18.02.2009 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
