Alt 11.07.2021, 17:38   #11
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Ja, mach Scheiben und Beläge neu. Damit bist auf der sicheren Seite. Und schau bei der Gelegenheit ob die Kolben schön freigängig sind.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2021, 20:19   #12
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Heute habe ich Zimmermann gelocht + Febi verbaut, bin gespannt wie die halten, habe vorher TRW gehabt, waren gebogen na paar tausend. Hinten Febi + Bilstein .
Frage, was ist der 3ter kabel der zur Achse geht, ABS oder Handbremse?
Und was ist das für ein sensor am bild?
Lg
Dateityp: jpg 20210711_200654.jpg (52,1 KB, 37x aufgerufen)
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2021, 20:30   #13
Markus525iT
Zitat von Fuzzy-79 Beitrag anzeigen
Komisch, ich hab die drauf und sind auch offiziell bei ATE für meinen gelistet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.tecalliance.net/ate/de/p...rands:3;page:0
Wo siehst du da Ceramic Beläge?!
Allerdings:
Beim F01 geht es auch bei Modellen mit 306 PS, aber das ist wohl noch innerhalb der "Toleranz".
Die Aussage von ATE zum E65 ist aber eindeutig , dass alles über 300 PS nicht zugelassen ist.
Markus
Geändert von Markus525iT (11.07.2021 um 20:57 Uhr).
Alt 11.07.2021, 21:01   #14
Fuzzy-79
Lg
Das ist der Höhenstandssensor für die Xenonscheinwerfer.
Alt 24.07.2021, 12:43   #15
Boala
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Die Lösung für zittern und rubbeln ist eine Scheibe die 1. Zweitilig ist und 2. nicht fest verschraubt, also der Reibring mit Langlöchern und Gleitsteinen schwimmend gelagert ist.
Ist im Rennsport üblich sonst könnte man jede scheibe nach der ersten Runde wegwerfen.
Die Löcher und Schlitze: Am besten keine gelochten bei denen die Löcher ganz durch gehen, das schwächt das material und führt zu rissen. Die Löcher / Schlitze dienen nicht der Kühlung sondern dem Abtransport von Gasen und Abrieb. Löcher sind leiser, Schlitze lauter aber effektiver. Jetzt könnte man noch über den Belag philosophieren aber das hat einen ähnlichen Charakter wie eine Öl Diskussion .
Falls jemand scheiben findet die eintragbar sind und zweiteilig und nicht fest verschraubte Reibringe haben darf er das gerne mitteilen.... meistens findet man aber nur komplette bremsenkits wie bspw. V-MAXX big brake kit, dürfte zwar richtig geil sein mit 365mm, allen oben genannten voraussetzunge und den 6 Kolben Schmiedesätteln aber die Eintragerei ist vermutlich stressig und der Preis nicht ganz ohne.
Boala ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2021, 19:14   #16
Jukimoon
Habe wie gesagt, auf zimmermann gelocht + febi, alles abgeschlieffen, gereinigt, bremskolben geölt mit bremsenpasta überall eingeschmierm, kein zitterm mehr. Auch beim 200 km/h auf 100 abbremsung. Alles perfekt.
lg
Alt 24.07.2021, 23:55   #17
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
ich hab das fenomen das meiner extrem nach links zieht mit den 20 zoll 255 sommerreifen. ansonnsten kein flattern oder vibrieren im lenkrad. bremswerte laut tüv gleich.
ich will bremsen wechseln. dachte an zimmerman combieniert mit ate ceramic. ich weis man soll nur original mit ceramic fahren. will es aber selber probieren.
Ich fahr auch nicht jenseits der 200 marke.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2022, 12:02   #18
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich habe schon seit fast 1 Jahr ein "Vibrieren, flattern" am Lenkrad wenn ich mal stärker abbremse.
Ich habe dann vor 3 Monaten etwa die Scheiben+Beläge neu gemacht ( ATE Bremsscheiben+ATE Ceramic).
Leider immernoch am vibrieren beim stärkeren abbremsen.
Jeder sagt, dass es an den Scheiben ist aber ich habe schon 2 Sätze Scheiben danach montiert und das Problem besteht weiterhin.
Ich habe bisher ( seit 2015) immer ATE Bremsscheiben und Beläge bei meinem E65 verbaut und das waren schon einige und noch nie so einen Fall erlebt.
Vielleicht kann mir ja Jemand einen Tipp geben, woran sowas noch liegen kann. Hintere Bremsen eher nicht oder ?
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2022, 17:54   #19
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schon mal die Stabis gecheckt oder die Spurstangenköpfe?
Hoffentlich keine ATE Scheiben vom normalen Händler im Internet, weil die niemals die Auflagen seitens BMW erfüllen, die werden von ATE billig gehalten für den freien Markt.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2022, 19:09   #20
Markus525iT
Die ATE aus dem Zubehör sind absolut in Ordnung
Fahre sie seit Jahren auf einigen Derivaten...
Aber man kann natürlich auch alles nur original kaufen, das wissen wir langsam. Und es nervt
Ansonsten muss die Auflage der Scheiben gut sein, der Bremssattel freigängig und die Achse in gutem Zustand.
Ist die Klammer am Sattel neu? Wie schauen die Bolzen und Manschetten aus?
Die Ceramic vom ATE sind für 30d wohl sogar zugelassen (da unter 300 PS) aber man hört vermehrt dass die nicht so geil sind.
Markus
Bremsen: Rad vorne rechts blockiert bei starkem Bremsen PX 1970 BMW 7er, Modell E32 14 23.12.2011 05:37
Bremsen: Rubbeln beim Bremsen (am stärksten bei ca 90 km/h) looser9 BMW 7er, Modell E38 12 09.05.2011 11:56
Bremsen: Flackert die Bremsleuchte bei starkem Bremsen? Tucklemuck BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.11.2009 13:48
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 9 22.01.2003 21:08
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
