Alt 17.06.2021, 22:11   #31
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Der Wasserdruck sollte auch durch das Eckstück durchkommen, wobei der Durchmesser recht klein aussieht. Oder ist der Druck genau nach diesem Umbau weggegangen?
Ich hatte mal davon gelesen, dass Scheibenreiniger in Konzentratform (gelartig) den besagten Filter an der Pumpe verstopfen kann. Hattest du da eventuell zuletzt Konzentrat eingefüllt?
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2021, 22:19   #32
Markus525iT
Der Schlauch knickt ja schon vom Ansehen ab.
Nimm da was ordentliches und dann kommt da auch wieder Wasser raus.
Markus
Alt 17.06.2021, 22:23   #33
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo Jukimoon, entferne mal die ganzen Laubreste. Die verstopfen deine Wasserabläufe.
Gruß Uwe
framo722 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2021, 22:25   #34
Markus525iT
Grüße, Max
Das Eckstück ist ja sogar original so richtig.
Aber danach fehlt eben eine Kupplung und Schlauch. Man sieht ja auch dass es die Tülle, die normalerweise in der Abdeckung Windlauf sitzt, schon raus gezogen hat.
Wie gesagt, so wie das ausschaut quetscht es den Schlauch bei jeder Bewegung ab.
Markus
Alt 17.06.2021, 22:30   #35
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Es ist ja Horror, hätte am liebsten alles neu aber ich finde so einen kompletten Schlauch mit Heizelemente nirgends.
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2021, 22:38   #36
Markus525iT
Dafür muss man einen neuen Wischarm kaufen.
Und wenn die Werkstatt das kaputt gemacht hat sollen die es wieder richten...
Markus
Alt 21.06.2021, 10:36   #37
Jukimoon
Hallo, wisst Ihr was das für ein Schlauch ist? Entlüftung bei der Wischwasser Behälter?
Lg
Dateityp: jpg 222220210621_102156_copy_267x392.jpg (99,8 KB, 25x aufgerufen)
Alt 21.06.2021, 11:43   #38
framo722
Oldtimer Freund
Meiner Meinung nach ist es ein Belüftungsschlauch, damit sich bei Wischwasser Entnahme kein Vakuum im Behälter bildet.
Alt 21.06.2021, 11:53   #39
Markus525iT
Genau so ist es
Markus
E38-Teile: Wischerblätter czecka Suche... 1 21.09.2010 23:23
Länge Wischerblätter Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 03.05.2008 09:39
Karosserie: Wischerblätter montieren lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 9 03.02.2008 18:27
E38-Teile: Wischerblätter 7_for_ever Suche... 5 11.02.2007 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
