Alt 09.06.2021, 21:50   #1
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Standard Neues Projekt (ACC Nachrüsten)
ich möchte mein neues Projekt etwas vorantreiben. ACC nachrüsten.
Folgende Teilenummern habe ich bereits zusammengesucht:
07 11 9 900 532 Blechschraube 4
07 14 6 959 926 Blechschraube 4
61 12 6 913 826 Kabelsatz stossfanger vorne 1
61 13 1 377 134 Kabelband L=292MM/B=4,8MM 15
61 13 6 917 402 Sicherung mini braun 7,5A 1
01 29 0 154 616 Einbauanleitung 1
61 13 8 364 624 Universal-Buchsengehäuse uncodiert
61 13 1 393 704 ? Welche Pin werden gebraucht
61 13 1 393 726 ? Welche Pin werden gebraucht
61 13 6 901 655
61 12 6 928 378
ACC Sensor folgt später noch. Weil es in der Bucht usw. massig gibt.
Ich will morgen zum und die Teile bestellen.
Den Lenkstockhebel und den Nachrüstkabelsatz 61120152469 hab ich bereits.
Was wird noch benötigt?
Gruß Marc
Bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinngkeit.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2021, 22:05   #2
Markus525iT
Die Verkleidung/Gitter im Stoßfänger fehlt noch
Bzgl der Einbauanleitung kann ich dir morgen auch gerne schauen (sollte die bei BMW jetzt ein Vermögen kosten. Die lassen das aber auch nur aus dem ASAP raus)
Markus
Alt 10.06.2021, 21:31   #3
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Mark,
denk dran, nach Einbau muss das Ding noch justiert werden.
Ich nehme an das es nur bei BMW geht.
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2021, 21:54   #4
Fuzzy-79
Hallo Günther,
ich war heute beim und hab die Teile bestellt. Auch das Gitter hat er mir gleich mit rausgesucht.
Das einzige was er nicht mehr ordern kann ist die Einbauanleitung.
Die Justage lass ich dann bei BMW machen oder bei meiner Frau in der Werkstatt. Sie sagt sie können es mittlerweile.
Aber erstmal muss es drin sein.
Alt 10.06.2021, 22:02   #5
Markus525iT
Ich hatte auch heute noch im offiziellen ETK nachgeschaut - die EBA ist da auch nicht mehr vorhanden (genau genommen gibt es den ganzen Satz nicht mehr).
Aber schau mal hier, das Internet vergisst nichts:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.yumpu.com/pt/document/vi...etrofit-guides
Markus
Alt 11.06.2021, 07:58   #6
bmw-master1979
Hamann7
Die EBA habe ich in meinen unterlagen.
Wenn der ACC Sensor incl Halter ist,
wird eine Fein justierung nicht notwendig sein.
Es gibt diesen Sensor als VFL Acc1 und im FL als Acc2,lediglich der Stecker soll dabei unterschiedlich sein.
Der Acc2 Sensor ist ausgereifter und nicht so anfällig als der Acc1 sensor,bachrüstbar sind beide.
Zurückrüsten ist Codiertechnisch etwas schwieriger,
als das nachrüsten an sich.
Mfg Laki
Alt 11.06.2021, 08:15   #7
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Die Nachrüstanleitung hätte ich da.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Nachrüstung ACC.pdf (746,2 KB, 73x aufgerufen)
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2021, 20:22   #8
Fuzzy-79
So,
meine bestellten Teile waren heute zum Feierabend noch nicht da. Vielleicht dann Montag oder Dienstag. Hab ja bis Anfang August noch Zeit.
EBA hab ich.
Am ACC Sensor und am dazugehörigen Steuergerät bin ich dran.
Alt 12.06.2021, 07:08   #9
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Kann man den ACC1 Sensor gegen den ACC2 Sensor tauschen (Plug & Play) und welche Vorteile hätte man dann?
Habe ACC1 original verbaut und bin zufrieden aber das Verhalten könnte besser sein...
Aber man muss auch sagen, für eine Technik aus BJ2003 einfach traumhaft
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2021, 07:40   #10
ACS highliner
ACC2 Sensor hat eine andere Steckverbindung, wie ja etwas weiter oben schon geschrieben steht. Wenn du also einen ACC1 schon verbaut hast dann lass ihn drin. Das was der ACC2 mehr bzw. besser kann ist den Aufwand nicht wert. Zumal du ja mit dem ACC1 zufrieden bist.
Aber umbauen lässt es sich allemal.
ACS highliner ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Bmw E65 750i Toledoblau (Neues Projekt) bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 246 03.12.2022 12:13
Mein neues Projekt Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 141 20.09.2007 23:18
Suche für neues Projekt einen E-32 Seven Suche... 0 23.07.2005 18:33
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 02:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
