Alt 12.05.2021, 22:21   #21
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Ich vermute, dass mein Lichtschalter einen Kurzschluss hat. Und dadurch das neue (gebrauchte) Lichtmodul genauso geschossen wurde, wie mein originales.
Ich hab mir mittlerweile ein neues, wieder gebrauchtes Lichtmodul gekauft, wenn das dann da ist, baue ich das dann ein, und bin gespannt, ob es dann wieder klappt.
Zuerst werde ich nochmal versuchen zu messen, wie Markus gesagt hat.
Ich berichte.
Schilling73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2021, 08:44   #22
Schilling73
Guten Morgen!
Ich hab jetzt mal gemessen, siehe Foto.
an Pin 13 hatte ich 12,13V und 0,39V an Pin 10.
Also weit weg von den Werten, die Du mir gesagt hast.
wie schon gesagt, vermute ich, dass mein Schalter einen Kurzen hat, und der dann mein originales LM und auch das gebrauchte geschossen hat.
Jetzt hab ich den gebrauchten Schalter drinnen, der hoffentlich funktioniert, und wenn das neue LM dann da ist, hoffe ich, dass dann wieder alles klappt.
Lg Christoph
Dateityp: jpg 2021-05-13 09_37_48-Mappe1 - Excel.jpg (25,6 KB, 17x aufgerufen)
Alt 13.05.2021, 09:27   #23
Markus525iT
Ja, das ist eindeutig. Am Lichtschalter kommt keine Versorgungsspannung an.
Und dadurch kommen auch keine zweimal 5V bei Licht aus zurück ans LM. Und dann geht das Licht nicht mehr aus
Rein theoretisch müsste man jetzt noch am LM messen ob hier die Versorgungsspannung raus geht oder nicht (um einen Kabelbruch auszuschließen).
Die Frage bleibt aber warum es dazu gekommen ist. Entweder einfach nur LM kaputt oder ein Kurzschluss. Die Idee mit dem Schalter ist so verkehrt nicht. Ich täte es auch so probieren.
Gruß Markus
Alt 18.05.2021, 12:52   #24
Schilling73
Hallo Markus,
ich hab heute mal Widerstand, bzw. Durchgang gemessen bei meinem Lichtschalter und verglichen mit dem gebrauchten, den ich erst kürzlich gekauft habe.
Da war bis auf 2 Pins nirgends Durchgang. Aber was mich jetzt stutzig macht, es sind die Messergebnisse bei beiden Schaltern ident.
Jetzt meine Frage, die Du hoffentlich beantworten kannst:
Kann man beim ausgesteckten (stromlosen) Lichtschalter überhaupt irgendwas messen mit einem Multimeter? Oder sind die stromlos sowieso immer alle ident, egal ob der Stecker einen Knacks hat, oder nicht?
Lg Christoph
Alt 18.05.2021, 14:22   #25
Markus525iT
Für NSW, NSL und Abblendlicht sollte es eigentlich Durchgang haben solange der Schalter gedrückt und gehalten wird.
Für den Abblendlichtdrehtschalter sollte das auch so sein (entsprechend dem was ich oben geschrieben habe). Bei Stellung "aus" also Durchgang von 10 auf 2 und von 10 auf 11.
Markus
Geändert von Markus525iT (18.05.2021 um 14:27 Uhr).
Alt 20.05.2021, 13:34   #26
Schilling73
gestern ist das dritte Lichtmodul gekommen, und auch bei dem ist es so, wenn ich es anstecke, leuchtet sofort das Standlicht.
Jetzt bin ich echt ratlos.
Alt 20.05.2021, 13:51   #27
Markus525iT
Hast du gemessen ob die 5V am Lichtmodul raus gehen in Richtung Schalter? Das hatte ich vorher ja schon erwähnt.
Pin 69 an X12 am großen Stecker.
Das sie nicht ankommen haben wir ja schon raus gefunden.
Ist das LM sauber codiert?
Markus
Alt 20.05.2021, 13:57   #28
Schilling73
Markus
Laki meinte, wenn das "neue" LM aus einem e65 kommt, muss ich es nicht codieren. Also nein, codiert ist nichts geworden.
Eingesteckt, Batterie angeklemmt, und dann war sofort wieder Standlicht an. :-(
Alt 20.05.2021, 14:00   #29
Markus525iT
Im Prinzip richtig, aber es kann zum Beispiel ein Tagfahrlicht drin sein oder die Ländervariante nicht stimmen (Skandinavien, US, was auch immer).
Man sollte das schon ordentlich machen.
Aber jetzt messe erstmal ob die 5V raus gehen aus dem LM.
Edit: Messe noch mal ob die 5V ankommen wenn der Schalter ausgesteckt ist. Nicht dass es da einen Kurzen gibt und deswegen die Spannung abhaut.
Markus
Geändert von Markus525iT (20.05.2021 um 14:10 Uhr).
Stichworte
licht, lichtregelung, lichtschalter
Elektrik: Erstes Problem nach 2 Jahren - Licht geht nicht mehr aus bommelmann BMW 7er, Modell F01/F02 6 19.12.2012 19:11
Lichtmaschine surrt / Licht geht nicht mehr aus BMW-Fan-Joe BMW 7er, Modell E38 5 08.02.2010 15:57
Elektrik: Mein Licht geht nicht mehr!!! ZA730i BMW 7er, Modell E32 12 22.01.2009 14:37
Elektrik: Licht geht nicht aus! alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2004 19:20
mein Licht geht nich mehr aus *bg Reno BMW 7er, Modell E38 5 22.08.2002 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
