Alt 11.10.2004, 19:32   #11
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
so wie es aussieht hast Du den Most still gelegt. Ich denke Telefon geht auch nicht, oder??
Für einen Reset reicht es den Stecker rechts im Kofferraum zu ziehen. Lass Ihn ruhig mal eine halbe Stunde "schlafen".
Ansonsten überprüfe mal ob Du den Most richtig zusammen gesteckt hast.
Alt 11.10.2004, 22:56   #12
chemtrail
Benutzerbild von chemtrail
Fahrzeug: 730d,X5 3.0d
bekomme morgen mein modul und wollte es nach anleitung auch selber einbauen was sagt ihr finger wech oder kein problem für nen halbwegs begabten fingerkünstler
chemtrail ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 06:13   #13
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Hatte ich auch schon gemacht... mal schauen was heute morgen mein freundlicher sagt...
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 09:44   #14
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ..E65...Nachrüstung elektronischer Bauteile!
@ all!
Ich rate euch, ohne Fachkenntnis die Finger von solchen Unternehmungen zu lassen.
Die Bordelektronik unterscheidet sich im Aufbau erheblich von der seiner Vorgänger.
Wird ein passendes Bauteil zugefügt, muss es über externe Programmierung (Tester) angemeldet werden. Eure vorsintflutlichen Methoden, z. B. Stromunterbrechung, machen die Sache nur noch schlimmer.
Gruss,
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 11:55   #15
W1N
Schau mal nach, ob du dir nicht ne Sicherung rausgehauen hast, geht manchmal schneller als einem lieb ist.
Ansonsten mal die Kabel vom Monitor und Co durchmessen
Grüsse
W1N ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 12:00   #16
Goose
Sicherungen habe ich schon kontrolliert... leider Fehlanzeige.
Mein freundlicher hat heute Morgen auch nichts wirkliches gefunden... irgendwas stimmt mit dem MOST-BUS nicht. Muss nen neuen Termin machen weil dies wohl länger dauert.
Alt 12.10.2004, 14:55   #17
pille
Breites Grinsen "Goose on the loose"
Hotte
Hotte hat recht, allerdings liegt in genau dieser Aussage das Problem: Die TV-Freischaltung ist eigentlich kein passendes Bauteil im Bus-System. Ein Anmelden ist somit gar nicht möglich. Im Forum werden ja schon seit längerem entsprechende TV-Freischaltmodule diskutiert, bisher habe ich deren Wirkweise so verstanden, daß sie das Weitergeben des Geschwindigkeitssignals unterbrechen, somit dem TV-Tuner Fahrzeugstillstand suggeriert wird. Wenn durch fehlerhaften Zusammenbau dieses Moduls stattdessen andere Datenleitungen (teilweise) unterbrochen werden, dann hängt sich das System möglicherweise auf und zwar dergestalt, daß u.U. eine Neuprogrammierung auf dem EPROM-Platz des Freundlichen erforderlich wird.
Gruß Thilo
Alt 12.10.2004, 15:27   #18
hilgoli
Benutzerbild von hilgoli
Fahrzeug: E32 730iA (03/90) , E12 520/6, E24 628CSI 11/82 ; VW T6.1
welches Modul hast du denn verwendet ??
Das " Original" bei dem Kabel abgeschnitten werden müssen oder das " Imitat" das nur eingesteckt wird??
Oder anders mit oder ohne Seitenschneider eingebaut ??
hilgoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 16:36   #19
Goose
Ohne Seitenschneider von dem der das zum mit Seitenschneider entwickelt hat.
Dies hat er wohl bei dem Imitat abgeschaut
Alt 12.10.2004, 17:49   #20
E67
Benutzerbild von E67
Fahrzeug: E66 760 Li
Standard Jetzt muss ich auch mal!
ich hab jetzt keine ahnung wie das "zusatzmodul" in den fahrzeugkabelbaum eingebunden wird, aber das problem klingt nach einem bruch des MOST bus.
also: lichtleiter abgebrochen oder nicht wieder sauber angesteckt. wenn er abgebrochen ist, dann viel spass... der muss neu eingezogen werden.
btw: ein batterie-reset schaden dem Fzg. nicht. empfohlen wird ein 16 minütiges abklemmen der batterie.
wenn mir vielleicht mal jemand die einbauanleitung zuschicken würde, dann kann ich evtl. mehr sagen.
Gruß Ted
Geändert von E67 (12.10.2004 um 19:24 Uhr).
E67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Selbstdiagnose Dynamic Drive sozialesAbseits BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.05.2004 08:22
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 17:44
Ausfall Dynamic Drive tobias BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.10.2003 14:19
Resetten España BMW 7er, Modell E32 28 27.04.2003 15:15
Dynamic Drive - woran sehe ich, dass mein E65 es hat? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 2 18.12.2002 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
