Modell E65/E66 |
17.04.2021, 19:52
Fahrzeug: E65-730D 2008
Fehler 4B10 leichter unruhiger Leerlauf
Guten Abend zusammen,
gestern nach einer längeren und etwas zügiger Fahrt, an der Ampel, hab ich leichtes vibrieren und unruhigen motorlauf verspürt, so was hatte ich bis gestern im Leerlauf nicht gehabt. Als ich zu Hause war, Laptop angeschlossen und erstmal fehler ausgelesen.
4B10 Leerlaufregelung
Also hab ich auch gleich eine Messung gemacht, das Ergebnis könnt ihr auf den beiden Screenshots sehen.
Meine Frage bzw. Fragen
1. Wem soll ich vertrauen, laut einem Programm ist die Einspritzdüse am 2-ten Zylinder defekt, anderes Programm zeigt 5-ten Zylinder.
2. Wem würdet ihr empfehlen, was kauf vom injektor angeht?
P.S. MKL ist nicht an, aktueller Tachostand 186000
17.04.2021, 20:22
Fahrzeug: 120d
Nuja weder IXSTXA noch IXNXPXA sagen das der Injektor defekt ist. Beide sind noch innerhalb der genannten Parameter.
Sinnvoll wäre nur der komplette! tausch der Injektoren.
Ich habe bei Dieselfixneuss meine Injektoren geholt.
Laufen auch nach 4 Monaten ruhig und ohne Probleme.
Nächstes Mal würde ich bei Dieseltechnik Biberbach holen oder bei einem örtlichen Händler. Weil ich gerne ausprobiere.
17.04.2021, 20:43
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Du könntest mal einen Diesel Kraftstoffsystemreiniger Additiv durchlaufen lassen. Das kann die Laufruhe erheblich verbessern.
Ist der Kraftstofffilter „frisch“?
Wenn dann trotzdem Injektoren getauscht werden sollten, dann alle.
17.04.2021, 22:19
Ja, kraftofffilter würde erst vor ca. 3 Wochen erneuert
