Modell E65/E66 |
07.10.2019, 09:00
Fahrzeug: E65 735i
Moin
Danke für denn tip habe gerade mal gemessen Kompression gleich null um genau zu sein 0,25bar alle anderen liegen zwischen 11 und 13 bar
Bin gerade etwas enttäuscht von denn Verkäufer habe denn Wagen vor nicht mal 2 Wochen gekauft mit der Aussage Zylinder 1 läuft nicht mit da ein Kabelbruch
Der Verkäufer sagte sogar noch das er vor 3 Monaten Kompression testen lassen hat alles o.i
Jetzt das
Was kann ich denn jetzt machen bzw woran kann es liegen
07.10.2019, 11:20
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Wenn du den Kompressionstester noch da hast dann gib mal so 1-2 ml öl in den Brennraum. Wenn sich dann Kompression aufbaut sind die Kolbenringe durch, wenn nicht, was ich vermute, ist mindestens ein Ventil kaputt. Das passiert nicht von heute auf morgen und du kannst dann den Kopf machen (lassen) oder dich mit dem Vorbesitzer über das weitere Vorgehen austauschen.
07.10.2019, 12:10
#13
Fahrzeug: E65 735i
Danke für den tip werde ich morgen früh mal testen
Hab denn Verkäufer mal angerufen und gesagt das der Zylinder keine Kompression hat und das er doch gesagt hatte das sie getestet haben und alles o.i währe
Er sagte nur da bin ich raus haste gekauft wie gesehen und man sollte nicht alles glauben was einen erzählt wird
Sehr freundlich
07.10.2019, 12:14
Dann hat er dich wohl wissentlich beschissen, schreib ihm nochmal ne Nachricht mit der selben Frage. Wenn er blöd genug ist das selbe zu antworten, hast du wenigstens ne Handhabe. Wenn er dir diesen Mangel bewusst verschwiegen hat dann muss er in irgendeiner Form dafür gerade stehen
07.10.2019, 23:24
#15
Fahrzeug: E65 735i
Hab ihn mal geschrieben und ein wenig auf die Thematik null Kompresion angesprochen er fühlt sich keiner Schuld bewusst hätte ja vor Ort alles testen können
Hab ihn gesagt das ich ihn ja vor Ort gefragt habe was mit Kompresion ist und er gesagt hatte ja haben wir getestet ist alles i.o
Seine Aussage man soll nicht alles glauben was einen gesagt wird und ich wusste das es ein Bastlerfahrzeug ist
Hab ihn gesagt das er mir denn Fehler bewusst verschwiegen hat und stattdessen mit Absicht gesagt hat der Zylinder läuft nicht mit weil ein Kabelbruch vorliegt
Bla bla bla
Kommt nix mehr zurück von ihn
08.10.2019, 12:14
#16
Fahrzeug: E65 735i
Moin so hab mal ventildeckel runter und mal etwas getestet
Habe ja keine Kompresion auf Zylinder 1 also dachte ich mir irgendwo muss der Druck hin habe dann einen luftschlauch mit adapter an Zylinder 1 gemacht und 4bar druck auf denn Zylinder gesetzt motor per hand gedreht und es zischt aus der drosselklappe also schließen die einlassventile nicht richtig
Jetzt habe ich aber gemerkt wenn ich an der kleinen Welle rot markiert drehe ist das zischen so gut wie weg und es entsteht soviel Druck im Zylinder das der kolben nach unten gedrückt wird
Was kann der Fehler sein die Ventile schließen ja wenn ich die Welle leicht verdrehe
Geändert von Haschfahnder (08.10.2019 um 12:26 Uhr).
12.10.2019, 21:19
#17
Fahrzeug: E65 735i
Nach langer Suche und viele Versuche denke ich das ich denn Fehler gefunden habe
Ich habe festgestellt das die einlassventil am Zylinder 1 offen stehen bleiben wenn ich die kipphebel ausbau sind die Ventile geschlossen hab mir dann mal die hydrostössel angeschaut
Das sie voller öl sind und einen gewissen Druck haben ist ja normal habe sie mal zerlegt und sie waren total verdreckt und voller ölkohle somit konnten sie nicht mehr richtig arbeiten
Aber der eigentliche Fehler meiner Meinung nach ist habe mir mal 2 neu hydrostößel bestellt bei bmw über meine Fahrgestellnummer also die passenden mit denn massen 12mm dick und 38,05mm hoch
Wenn ich jetzt die Messe die im Zylinder 1 verbaut waren
12mm dick und 39,29mm hoch
Logisches Denken wenn der hydrostössel zu lang ist stimmt das ganze ventilspiel nicht mehr
Oder denke ich da falsch ????
08.12.2019, 21:56
#18
Fahrzeug: E65 735i
Alles fertig motor läuft jetzt super
Excenterwelle wurde getauscht
09.04.2021, 10:23
#19
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Hey, Hast du auch zusätzlich alle Hydrostößel gewechselt oder nur Excenterwelle?
Zwischenhebel hast du auch alte drin gelassen ?
Habe das selbe Problem aber auf zylinder 4.
