04.04.2021, 08:54
Fahrzeug: e65-745i (02.02)
Sitzbelegungsmatte für hinten (Bj 2001 VL)
Guten Morgen liebe Community,
habe im 7er (Bj 2001) den Fehler Gurtwarnsystem Fond links und rechts.
Denke eine Sitzbelegungsmatte könnte hier Abhilfe schaffen.
Scheint aber dieses Bauteil nur für vorne zu geben. Hat jemand eine Bezugsquelle oder einen anderen Lösungsvorschlag ?
Viele Dank!
04.04.2021, 09:18
Was sagt der genaue Fehler? Welche Nummer hat der?
Auslesen mit manchen Systemen ergibt falsche Interpretation der Beschreibung des Fehlers. Die Nummern sind aber immer gleich.
Markus
04.04.2021, 13:09
Leider kein Gerät zum auslesen FS.
04.04.2021, 13:18
Dann such dir jemanden
Oder lasse dir den Ausdruck vom ersten Mal zeigen (wie wurde da ausgelesen?)
Markus
04.04.2021, 13:24
Natürlich durch das Auto  Wie denn sonst ?
Steht im Anzeigebereich des Tachos
04.04.2021, 14:38
Dann schreib das doch bitte auch so in deinen Post. Wie soll man helfen wenn man nur die Hälfte der Infos hat?
Sicher dass da nicht Rückhaltesystem steht? Mach mal ein Foto bitte.
Gurtwarnung im Fond gibt es nicht.
Markus
04.04.2021, 15:35
Die Frage ist, ob es einen Sitzbelegungsadapter für den Fond (nicht Gemüsefond), wie in der Überschrift ersichtlich, gibt. Schlage vor, Sie helfen an anderer Stelle weiter. VG
04.04.2021, 16:04
Es gibt hinten gar keine Matte, also auch keinen Adapter.
Airbag Fehler gehören ordentlich analysiert und repariert.
Erster Schritt Fehler auslesen.
Markus
04.04.2021, 17:11
Hamann7
Viele Dank!
Hat dein Fahrzeug,hintere Seiten-Airbags verbaut (Hintere Türen)?
MFG LAKI
