Alt 27.03.2021, 23:32   #21
Markus525iT
Und da liegt der Hase begraben: Ich habe keine Komfortsitze hinten. Und daher eben keine Sitzsteuergeräte sondern nur das eigene Steuergerät für die Fondsitzheizung.
Frage eben: Kann das so bleiben, trotz dann verbautem FBZM?
Oder warum haben die Schalter der Sitzheizung hinten bei Fonddisplay eine andere Teilenummer?
Haben die vielleicht nur eine andere Form?
NiVi: Ohne FD und ohne Navi hängt NiVi am VM (Pin 1 + 10), mit FD und mit Navi hängt NiVi am Navirechner (Pin 3 + 11).
Ja, das sagen die Schaltpläne der NiVi und die Systemübersicht der Night Vision.
Der Schaltplan des VM sagt aber allerdings dass bei FD und Navi die NiVi an Pin 1 und 10 vom VM hängt.
Daher meine Unklarheit. Der Rest ist vollkommen klar, das habe ich so herausgelesen wie du es auch beschreibst.
ist aber alles nur Theorie, mangels fehlender Mittelkonsole hinten wird das eh so schnell nichts. Die gäbe es wohl sogar noch neu, aber über 1000€ sind dann doch zuviel...
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2021, 23:44   #22
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Keine Ahnung, ich denke, es hat was mit der Holzblende zu tun, die bei FD immer (?) dabei ist. Die Mittelarmlehne wo nur die Heizungsschalter drin sind, sieht ganz anders aus als meine.
Markus
Welcher Schaltplan ist es? Wo finde ich ihn im WDS?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2021, 23:57   #23
Markus525iT
Edit: Newtis geht ja nicht mehr so einfach...
Home / BMW E65 750i Limousine / Elektrische Komponenten / Anschlüsse / Bauteile / A: Steuergeräte, Module / A197 Videomodul /
Anwendung: cidf65 nav_e65 NOT P807 (Japanese version)
(das sollte ja passen, mit Navi und FD, aber nicht Japan)
Ja, genau, bei FD ist die Holzblende immer dabei, ebenso bei elektrischen Sitzen auch ohne FD und wohl auch bei Telefon im Fond. Das ist die Multifunktionsarmlehne hinten.
Markus
Alt 28.03.2021, 10:35   #24
bmw-master1979
Hamann7
@Markus noch mal zum Verständnis,
du willst dir nur die Holz Mittelarmlehne im Fond einbauen,
ohne die Elektrischen Sitze?
Und möchtest deine Sitzheizung darüber Steuern?
Oder hab ich das hier Falsch heraus gelesen?
Mfg Laki
Alt 28.03.2021, 13:42   #25
HeinrichG
Hmm, das ist ja interessant... Habe gerade die Belegungen vom A197 (TV-Modul) angeschaut und scheinbar ist es egal ob mit/ohne Navi, ist NiVi immer am TV-Modul angeschlossen... WTF? Was ist denn nun richtig? Ich würde sagen, ausprobieren.
@BZM: Das Ding ist an und für sich dumm, es ist ein reiner Multiplexer, mehr nicht. Er schiebt CAN auch nur durch, genau so wie Strom und eben die Schalter.
Was mich sehr interessieren würde, was für ein Kabelbaum in der hinteren Mittelkonsole liegt... Es sollte wohl der "vollständige" sein, wo auch der Stecker für den KHI-Kabelbaum ist. ETK unterscheidet hier nicht ob mit oder ohne FD, nur ob Komfortsitz oder kein Komfortsitz.
Alt 28.03.2021, 14:08   #26
Markus525iT
Mfg Laki
Ja, es soll dann (wenn es jemals passieren sollte) die Holz Armlehne verbaut werden.
Ich will die Sitzheizung nicht darüber steuern, Ich will nur wissen wie es in dem Fall funktioniert.
Bleibt alles so wie es ist über das Steuergerät Fond Sitzheizung?
Oder läuft es über das FBZM?
Und warum haben die Schalter für Sitzheizung hinten unterschiedliche Teilenummern bei Holz Mittelkonsole und bei normaler Mittelkonsole?
Markus
Geändert von Markus525iT (28.03.2021 um 14:23 Uhr).
Alt 28.03.2021, 14:24   #27
bmw-master1979
Hamann7
Ohne Holzmittelarmlehne im Fond ist extra dafür ein kleines SG unter der Rücksitzbank verbaut.
Diese ist für die Sitzheizung + Sitzmatten Belegung zuständig(Airbag).
Mit Mittelarmlehne muss so gepinnt werden und auch Codiert,
wie der Heinrich und du geschrieben haben.
Ansonsten würde es nicht Funktionieren.
Eine zweite Option gibt es aber,
ich habe bei mir auch die Holz Mittelarmlehne im Fond verbaut,
dabei habe ich einfach den Kabelsatz von der normalen Fond Armlehne in die Holz Armlehne verbaut.
Warum habe ich nicht komplett auf Elektrische Sitze umgebaut,
es ist schlicht weck zu Hart,und auf langen Strecken nicht bequem!
Die Komfort Kopfstützen habe ich Fond auch Umgebaut.
Die ganze Familie findet das als die beste Lösung.
MFG LAKI
Dateityp: jpg 1013573_bmw-syndikat_bild_high.jpg (78,6 KB, 24x aufgerufen)
Alt 28.03.2021, 14:33   #28
HeinrichG
Da sieht man, was der BZM macht:
Beim FD hängen da noch iDrive und Audioleiste, diese ist dann mit dem X1767 verbunden, von da geht ein Kabelbaum zum KHI.
Dateityp: png Fond_BZM.png (37,3 KB, 41x aufgerufen)
Alt 28.03.2021, 15:54   #29
Markus525iT
Über das FBZM gehen ja auch die Schalter für die Sitzheizung bei elektrischen Sitzen. Der FBZM gibt das Signal an die beiden Sitzsteuergeräte weiter.
Für die Sitzheizung hinten gibt es ja zwei Varianten:
1:
Ohne elektrische Sitze (und ohne FD) geht der Schalter direkt in das kleine Steuergerät hinter der Rückenlehne und das steuert dann die Matten an und überwacht die Sensoren.
Kopfstützen und Matten gehen über den Satellit hinten.
2:
Mit elektrischen Sitzen (egal ob mit oder ohne FD) gehen die Schalter wie gesagt ins FBZM. Das gibt das Signal an die Sitzsteuergeräte weiter und die steuern die Matten.
Aber wie sieht es ohne elektrische Sitze aber mit FD aus? Hier hat man ja auch ein FBZM aber KEINE Sitzsteuergeräte.
Wird hier Variante 1 genommen und das BZM für die Schalter nicht verwendet? Oder Variante 2? Dann müssen aber zwingend auch die Sitzsteuergeräte verwendet werden.
Wenn Variante 1 (was ich im Moment glaube) richtig ist, warum gibt es dann unterschiedliche Schalter?
Markus
ZF Köln - Gerne wieder! Mafia 1988 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 07.08.2014 20:43
Möchte mich gerne vorstellen... BMW-Stevie Mitglieder stellen sich vor 15 12.08.2010 21:08
HiFi/Navigation: Komfortable Lösung -> Fond-Monitore bimmer77 BMW 7er, Modell E38 4 07.11.2008 13:14
den hätte ich gerne mal life gesehen peter becker BMW 7er, Modell E32 22 18.08.2008 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
