Alt 24.03.2021, 21:32   #31
Markus525iT
Zitat von Ramaa730 Beitrag anzeigen
Die Durchgangsprüfung habe ich separat durchgeführt. Da habe ich das Messgerät auf Durchgangsprüfung gestellt und zwischen dauerplus (rotes Kabel) und Massepunkt Karosserie gehalten. Dann hat es gepiepst und dann dachte ich mir das man das eigentlich ohne Spannung macht, war mir Aber nicht zu 100% sicher. Mein Messgerät hat es jedenfalls überlebt. Gruß rama
Ja, macht man ohne Spannung. Ich hatte das zu Erst etwas unschön formuliert, deswegen - siehe meinen weiteren Post. Du musst die Sicherung ziehen, erst dann kannst du sauber messen.
Markus
Alt 24.03.2021, 21:34   #32
Ramaa730
Fahrzeug: E65-730d (12.05)
Markus
Das mache ich morgen und berichte euch dann. Alternativ kann ich ja auch die Batterie abklemmen oder? Gruß rama
Ramaa730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2021, 21:40   #33
Markus525iT
Geht auch, ja.
Folgendes solltest du messen:
- Durchgang vom Pluskabel (von Sicherung zu Stecker)
- Durchgang von Plus auf Karosserie, dies am Besten von beiden Seiten (also einmal von Sicherung und von Lüfterstecker aus)
- Optional Durchgang von Plus auf Masse am Stecker (auch wieder von beiden Seiten - die Messung ist eigentlich im zweiten Schritt mit drin, aber sicher ist sicher)
- Durchgang von Massekabel am Stecker zur Karossieremasse - nicht dass es eine schlechte Masse ist.
Markus
Alt 24.03.2021, 21:49   #34
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Ja genau. Also das rote Kabel Richtung Fahrzeug hat 12V egal ob gegen masse von Karosserie oder Stecker gemessen wird. Minus am Stecker hat keine 12V. Ich werde morgen nochmal eine Durchgangsprüfung ohne Spannung machen um zu schauen ob das Rote kabel in Richtung Fahrzeug wirklich durchgang zu masse hat. Gruß rama
Was heißt den “ minus am Stecker hat keine 12V“ ???
Hast du zwischen dem braunen und roten Kabel am Stecker 12V?
Alt 24.03.2021, 21:52   #35
Ramaa730
Sorry das sollte da eigentlich nicht rein. Da hab ich mich vertippt. Zwischen roten und braunem Kabel sind 12V.
Alt 25.03.2021, 09:29   #36
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ich würd mich jetzt nur nochmal vergewissern das die Masse am Stecker “ gut “ ist ansonsten liegt’s am fehlendem bzw. falschem PWM Signal.
Alt 25.03.2021, 16:57   #37
Ramaa730
Also so eben geprüft. Am Stecker liegen 12v an. Masse am stecker zu Fahrzeugel plus =12V
Plus (rotes kabel) auf masse Karosserie 12v.
Durchgangsprüfung hab ich eben gemacht. Das rote kabel am stecker hat durchgang zur Fahrzeugmasse an der Karosserie. Ist das normal?
Masse am stecker hat durchgang zu masse an Karosserie aber nicht an plus.
Alt 25.03.2021, 17:17   #38
Markus525iT
Die Sicherung war draußen und der Lüfter ausgesteckt?
Dann ist es nicht normal
Alt 25.03.2021, 17:22   #39
nesi
Benutzerbild von nesi
Wenn du auf den Roten Kabel ohne die Batterie misst gegen Masse hat das nix zu sagen, wenn da Durchgang wäre und die Batterie dran ist hättest du ein Kurzschluss.
Du sagst ja du hast 12V daher passt das und wenn auf Last auch 12V ist alles ok, einfach eine normale 12 V Birne mal zwischen 12V und Masse dran machen zum Testen, wurde ja bereits vorgeschlagen.
Also muss du schauen ob diser PWM Signal kommt mit einem Oszi, wenn nicht könnte die Ansteuerung zum DME also z.B die Wassertemperatur nicht stimmen wegen einem defekten Sensor daher schau die auch mal die Livewerte der Sensoren an.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2021, 17:31   #40
Markus525iT
Wenn rot gegen Masse (egal welche) Durchgang hat (Stromkreis spannungsfrei) dann stimmt doch was nicht, oder habe ich einen Denkfehler und wenn ja wo?
Markus
Stichworte
e lüfter elektrolüfter
Elektrik: Elektrolüfter M9 peterpaul BMW 7er, Modell E38 5 30.06.2020 14:08
E38-Teile: Elektrolüfter o.ä. Holgi43 Suche... 0 05.06.2010 03:44
Elektrolüfter für E32 VollNormal Suche... 9 29.04.2006 00:52
Elektrolüfter am 735 Thorti BMW 7er, Modell E32 4 29.09.2002 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
