Modell E65/E66 |
11.10.2004, 13:29
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Monitor + I-Drive gehen nicht mehr - wie resetten?
Nachdem ich mir die TV-Freischaltung für den E65 eingebaut habe, geht der komplette Monitor, Radio, I-Drive, etc. nicht mehr.
Jetzt habe ich das Modul wieder ausgebaut, aber es geht immer noch nicht.
5 min. Auto aus und abschließen hat nichts gebracht. Gibt es eine Möglichkeit den Kram zu resetten? Durch nen Trick oder Sicherungen raus???
Vielen Dank schon mal voraus an die Elektrik Profis
11.10.2004, 14:30
***iDrive FOREVER***
Fahrzeug: BMW 745i E65
also wenn ich son problem hab zieh ich einfach mal kurz die sicherung...oder du hängst einfach kurz die batterie ab (- Pol ist leichter zum wegmachen...) und wenns dann noch nicht geht, dann ist da wohl was kaputt gegangen !?!?! :-)
***ARNI***
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
11.10.2004, 14:42
Kannst Du mir sagen welche Sicherung?
11.10.2004, 14:47
neee sorry... am besten du klemmst kurz die batterie ab...ist am besten und am leichtesten...wagenheber rausdrehen, klappe auf, 13 schlüssel nehmen, minus pol 30 sek weg... das wars!
11.10.2004, 15:00
30 sec. habe ich jetzt gemacht... nichts geholfen. Habe den Pol jetzt mal abgelassen und schaue später noch mal.
Ansonsten noch ne Idee? Was mache ich wenn das auch nicht hilft?
11.10.2004, 15:43
auau.... jetzt wirds eng... ich glaub da gibts nur noch eins... BMW Händler !
11.10.2004, 16:58
Länger den Pol ab hat auch nichts gehofen... bei BMW heben die jetzt auch keinen Schlüssel mehr hoch. Bin gerade vorbeigefahren. Der meint, Batteriereset und neu programmieren... aber natürlich erst morgen.
Habe denen erst mal nichts von meiner Modulaktion erzählt. Hoffe mal das die das nicht merken. Oder?
11.10.2004, 17:03
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
die Batterie muss mindestens 15 - 20 Minuten abgeklemmt sein für einen Reset.
Ganz am Anfang hat ein BMW-Meister das bei meinem auch mal gemacht; nicht in der Werkstatt.
Klaus
11.10.2004, 17:06
Ich habe die über ne Stunde abgehabt... leider ohne erfolg :(
Noch jemand ne Idee?
11.10.2004, 18:38
Fahrzeug: BMW 316i Touring (E36)
Alle Kabel noch mal kontrollieren und ggb. ab und wieder an klemmen.
