Alt 21.03.2021, 06:45   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Hilfe bei AUX über Antennenverstärker
Hi
Seit Jahren hätte ich gerne AUX oder bluetooth in meinem E65 Fl bj 05.
Kann mir einer erklären wie das mit der Umbau Variante am Antennenverstärker funktioniert?
Die Variante ( AUX Kabel anlöten)scheint für mich die einfachste und günstigste zu sein!
Gibt es dabei Nachteile?
Funktioniert das Radio dann noch weiterhin?
Was wird benötigt außer das AUX Kabel?
Ps.
Ich möchte keine Steuergeräte wechseln oder Codieren!
Danke Gruß
Alt 21.03.2021, 10:27   #2
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Das war für mich auch die beste Variante. Das Radio funktioniert ganz normal weiter, sobald das Aux Kabel abgesteckt ist.
Kabel nur nach den ganzen Anleitungen anlöten und los gehts. Funktioniert wirklich top.
ML ist halt nur den Tuner abbauen zum löten. Danach einbauen und das Kabel so verlegen, wie es dir passt. Also ruhig ein längeres hochwertiges besorgen.
Codiert muss nichts werden.
TypAusmNorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2021, 11:07   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ok
Ist das bei allen e65 so?
Deiner ist ja ein VFL und meiner ein FL?
Welche Anleitung hast du benutzt?
Wenn man AUX hat dann müsste doch über AUX auch mit bloototh Adapter bloototh funktionieren?
Warum legt ihr die Kabel bis nach vorne? Das könnte man doch alles hinter der x Säule verstecken und nur über bloototh Musik hören oder ?
Geändert von D.R.I.V.E.R (21.03.2021 um 11:14 Uhr).
Alt 21.03.2021, 15:56   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Also ... ich habe es gerade gemacht!
AUX angelötet und getestet.
Funktioniert perfekt ohne Störung etc.
Hat 1/2 Std gedauert... Steuergerät ausbauen anlöten und wieder einbauen,
Jetzt muss nur noch das Kabel nach vorne verlegt.
Ich möchte aber ein bloototh Adapter an das AUX anschließen und evtl den bloototh Adapter in der c Säule verstehen und somit könnte ich mir die kabelverlegung sparen und nur über bloototh Musik hören.
Ich habe aber bereits festgestellt das über AUX Musik und telefonieren möglich ist und über bloototh nur Musik.
Bin noch am austesten was für mich das ideale ist.
Alt 21.03.2021, 16:14   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
für den aux adapter musst aber auch irgendwo strom abzapfen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2021, 16:27   #6
bmw-master1979
Hamann7
Hast du mal bilder dazu ?
Wie kann man sich das vorstellen?
Radio an,stecker rein und danach kommt die musik vom Handy?
Wo genau hast du gelötet?
Masse und Signal?
Mfg Laki
Alt 21.03.2021, 19:58   #7
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Mich würde interessieren ob es machbar ist, so ein Teil einzulöten und Musi darüber zu streamen. Weil einen Kopfhörerausgang besitzt das S20 nicht.
Also statt dem Auxkabel den Bluetoothadapter.
Weil dann könnte ich meinen FM Tramsmitter in Ruhestand schicken.
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2021, 21:13   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Also den Ausbau vom Steuergerät werde ich jetzt hier nicht erklären , denke das dies klar ist.
Habe ein AUX Kabel genommen und die drei Adern an der Platine angelöteten und fertig.
Wenn ich jetzt Radio höre ( egal welcher Sender gerade läuft) und stecke die Klinke in mein Telefon und drücke Play auf dem Telefon dann fängt sofort die Musik vom Handy an zu spielen.
Wenn ich die Klinke aus dem Telefon aus stecke dann fängt sofort das Radio wieder an zu spielen.
Da ich ein iPhone habe, hab ich noch ein Übergangsstück von Klinke auf Lightning aber das tut ja nix zur Sache.
Jetzt werde ich versuchen ein bloototh Adapter dazwischen zu stecken damit ich über bloototh Musik hören kann, aber dafür muss ich noch Strom von Zündung abgreifen.
Ps.
Mit Klinke kann ich problemlos auch mit Handy freisprechen benutzen.
Dateityp: jpg 34D761E6-11CD-4CA3-B27D-65E9BE5050F2.jpg (69,6 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 17692722-E7E5-43ED-86E6-E31239F71528.jpeg (57,4 KB, 51x aufgerufen)
Alt 21.03.2021, 21:21   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
@Fuzzy-79
Wenn du ein Klinken Anschluss angelötete hast dann kannst du definitiv ein bloototh Adapter an dem klinkenanschluss anschließen.
Das habe ich schon probiert, allerdings benötigt man dafür zusätzlich Strom.
Ich habe es mit diesem ( Siege Link) getestet.
Das Problem ist aber das dieser Adapter ein Akku hat und wenn ich die Stromversorgung über Zündung mache dann lädt er sobald Zündung an ist aber wenn ich Zündung aus mache dann bleibt er weiterhin an weil er einen Akku hat und das will ich nicht.
Suche jetzt was ohne Akku.
TaoTronics Bluetooth Adapter Transmitter Empfänger 2 in 1 Bluetooth 5.0 für TV PC Laptop Stereoanlage Kopfhörer Lautsprecher Digitale TOSLINK/RCA/3,5 mm AUX Kabel,aptX LL,Geringe Verzögerung externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/dp/B01KNYTOP4/...5FANXGV1WY7M5W
Alt 22.03.2021, 10:28   #10
bmw-master1979
Hamann7
Hi
Super vielen Dank
Mfg Laki
HILFE 2,5 A Ruhestrom über Sicherung Nr 20 FLD BMW 7er, Modell E32 33 29.09.2021 19:08
BMW-Auto: Würde mich über Hilfe sehr freuen flaveskopp Suche... 0 25.11.2017 00:24
Motorraum: Hilfe Intensivreinigungstank läuft über chevy57 BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2009 16:35
Elektrik: Batterie ist über die Nacht Leer? Hilfe Trainer BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 22:05
Hilfe Demontage der HolzZierleiste über dem Handschufach ThomasD BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
