Alt 01.02.2021, 13:36   #1
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Standard LPG Verdampfer in Kühlkreislauf einbinden
Hallo zusammen,
ich hab meinen 735i mit einer LPG Gasanlage von Prins. Letztes Jahr habe ich die Gasanlage einstellen lassen, da Gemisch im Gasbetrieb zu mager. Eine Rückmeldung war unter anderem, dass der Verdampfer falsch im Kühlwasserkreislauf eingebunden ist und die Temperatur zu stark sinkt wenn Leistung abverlangt wird.
Ich hab das mal mit der LPG-Software angeschaut und es ist wirklich so, dass die LPG-Temperatur vom Verdampfer innerhalb von Sekunden von >60°C auf knapp 30°C sinkt, wenn ich stark beschleunige.
Da die Umrüster ja nur ungern an Anlagen rumfummeln, die Sie nicht selber eingebaut haben würde ich da selber Hand anlegen.
Zu dem Thema habe ich schon interessante Infos gefunden:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=219232&page=3
Mein Verdampfer ist aktuell in der Leitung zum Thermostat am Kühler in Reihe eingebaut (rot markiert im Bild)
Kann mir jemand sagen, welche Funktion das Thermostat (Nr. 5 im schwarzen Kreis über dem Ölkühler-Wärmetauscher) hat? Ich hab keine Anhnung und außer "Thermostat" keine Infos gefunden
Kann mir jemand sagen, ob die Einbauposition geändert werden sollte?
Wenn ja hab ich da noch komplett freie Hand. Ich könnte z.B.: den Abgriff für den Vorlauf zum Verdampfer da lassen und den Rücklauf an den Heizungs-Rücklauf hinter dem Motor einbinden? Siehe den verlinkten Tread oben #28 von "peterpaul" vorgeschlagen. Wenn jemand Vorschläge hat, noch bin ich bei der Umsetzung flexibel, bevor ich irgend welche Schläuche aufschneide und die T-Stücke setze
Danke schon mal und Gruß, Michael
Dateityp: jpg Verdampfer_01.jpg (94,5 KB, 41x aufgerufen)
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2021, 13:47   #2
nimm aber dazu die Y-Verbinder um den Rücklauf in die Heizungswasserrücklauf von der Ausgangseite der Innenraumwärmetauscher in den Motor einzubinden!
Aber KEINE T-Verbinder ......
Für den Hinweg solltest du die Nr 14 - die zu dem Zusatzwasserpumpe führt - nehmen .
Auch da die Y-Verbindungsstücke !!!!!!!
die Y-Schlauchverbinbder aber IMMER in Messing - die anderen faulen weg ........
hab ich alles schon erlebt !!!!! oder in Alu .......
Geändert von peterpaul (01.02.2021 um 16:04 Uhr).
Alt 01.02.2021, 14:39   #3
stompy0815
Y-Verbinder ist ein guter Tipp
Kunststoff hätte ich eh nicht genommen, geht auch Alu? In den LPG-Onlineshops habe ich auf die Schnelle nix in Messing gefunden?
Dann muss ich noch die Durchmesser raus bekommen und dann bestell ich mal die Teile und dann kanns los gehen
Michael
Alt 01.02.2021, 15:53   #4
das geht auch ...........
meld dich mal hybrid-supply an .....
oder hier:
Alt 01.02.2021, 18:24   #5
oder hier in MESSING !!!!!
Alt 01.02.2021, 23:52   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Alu geht auch, z.B. von diesem Shop:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lpgparts24.de/Y-Verbinder
während der in Neuruppin mich schon mal auf die Hörner genommen hat, da kauf ich nichts mehr.
Sapienti sat.
Alt 12.03.2021, 07:23   #7
stompy0815
Hallo zusammen,
ich hab am Wochenende meiner Gasanlage etwas Zeit gewidmet und unter anderem den Verdampfer neu in den Kühlkreislauf eingebunden.
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, falls das auch noch jemand vor hat.
Danke noch mal für die Tipps hier im Forum
Gruß, Michael
Dateityp: jpg Vorlauf_1.jpg (97,4 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rücklauf_1.jpg (95,9 KB, 35x aufgerufen)
Alt 12.03.2021, 07:39   #8
nesi
Benutzerbild von nesi
Eine Frage warum Y statt T Verbinder?
Was für ein Vorteil hat es?
Oder wann T und wann Y?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2021, 07:43   #9
das ist doch klar:
warum sollte der Fluß auf einmal RECHTWINKLIG abbiegen - wenn er doch geradeaus unbedarft weiterfließen kann ....
das hat allein strömungsgründe ......
Alt 12.03.2021, 08:01   #10
nesi
Das verstehe ich, macht Sinn.
Und wann setzt man das T Stück ein?
Fahrwerk: RDC Sensor einbinden StephanG2312 BMW 7er, Modell F01/F02 22 13.02.2020 13:42
PC-Software: Powerpoint: Einbinden von Videos möglich? DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 3 19.05.2010 20:44
Standheizung ins System einbinden Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.02.2010 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
