Alt 03.12.2019, 15:44   #31
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hi Laki, ich glaube das Steuergerät schaltet die Dosierpumpe aus, wenn ein Fehler (Flammenwächter, Temp.Sensor) erkannt wird. Oder das Gebläse bekommt die Abgase nicht los, sodass sich die Wärme staut.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2019, 16:01   #32
Markus525iT
Die angezeigte Spannung liegt bei knapp 10V.
Vermutlich wegen Unterspannung abgeschaltet.
Markus
Alt 03.12.2019, 18:50   #33
bmw-master1979
Hamann7
Danke euch beiden für eure Antworten.
Der Fehlerspeicher ist und leer.
Die Batterie unterspannung kommt von einer halten Stunden Diagnose und mehrmaligem Starten der Standheizung.
Ich werde jetzt die Dosierpumpe tauschen,
den das Typische Klack Geräusch fehlt.
Desweiteren schaltet sie sich nicht ein.
Ich berichte wieder.
Mfg Laki
Alt 03.12.2019, 20:40   #34
framo722
Oldtimer Freund
Nach mehrmaligen Fehlversuchen schaltet das Steuergerät ab. Zieh mal die Sicherung der Standheizung, warte ein paar Sekunden und steck sie wieder rein.
Bei meinem ehem. Mercedes war es so. Vielleicht bringt’s was.
Alt 03.12.2019, 20:44   #35
bmw-master1979
Hamann7
Da würde aber verriegelt im Fehlerspeicher stehen,
der Fehlerspeicher bleibt leer.
Mit der Diagnose kann man auch entriegeln,
aber ich denke bei mir ist es die Dosierpumpe.
Mfg Laki
Alt 08.12.2019, 13:42   #36
bmw-master1979
Hamann7
Standard Update
Dosierpumpe habe ich nun getauscht.
Und nun kommt auch eine Fehlermeldung,
Kein Start und die Batterie Spannung ist unrealistisch.
Somit vermute ich den Fehler an der Platine,
es soll öfters vorkommen das die Platine defekt ist.
Ich baue mir im Februar eine andere ein,
jetzt vor den Feiertagen habe ich keine Lust mehr.
Laut der Diagnose funktioniert der Rest,
nur er geht nicht in den Heizbetrieb.
Mfg Laki
Dateityp: jpg _20191208_134234.jpg (101,2 KB, 23x aufgerufen)
Alt 06.03.2021, 15:38   #37
bmw-master1979
Hamann7
Idee Update mit Wärme
Da ich gestern meine Fahrzeugbatterie getauscht habe,
und nun endlich Zeit für meinen kleinen V8 gefunden habe.
Möchte ich erfreulich berichten, dass die Standheizung wieder ihre Dienste verrichtet
Damals vor circa 1Jahr,hatte ich eine Standheizung Kraftstoffpumpe Made in China gekauft, zwar Neu für den schmalen Taler von 60Euro incl. Versand,
aber wie ich feststellen konnte, sind diese für die Tonne!
Nun hatte ich vor 3Tagen eine Gebrauchte Originale für 30Euro aus der Bucht gekauft,sie stammte aus einem Schlacht Fahrzeug mit Funktionsgarantie
Ich hatte zwar 30min gebraucht bis die Luft aus der Leitung war,
aber nun ist wieder alles Tutti.
Ich Liebe die Standheizung und will sie nicht mehr missen!
Fazit:
Kauft euch ja keine Chinakracher Kraftstoffpumpe für eine Standheizung.
MFG LAKI
Heizung/Klima: Standheizung Top S, trotz "neuer" Standheizung ohne Funktion Djwebstar BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2016 19:07
Standheizung Seko85 BMW 7er, Modell E38 3 28.01.2013 22:55
Heizung/Klima: Standheizung josef sss BMW 7er, Modell E38 24 13.11.2011 14:56
Standheizung marioo BMW 7er, Modell E23 9 11.10.2005 18:41
Standheizung The real Deal BMW 7er, Modell E38 15 23.01.2004 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
