Alt 05.03.2021, 18:01   #1
BemWeh2712
Fahrzeug: E65 -750i (08.05)
Standard BMW e65 lci Schlüssel Display neue Gen
Hallo Leute , also mein dicker läuft wieder sehr gut war beim forumsmietglied in bielefeld super Arbeit kann ich nur empfehlen auch mit der VSD Top.
Nun meine Frage bitte bitte ein erfahrenen Programmierer der keinen neuen Weg scheuet ich bin mega scharf auf den neuen Schlüssel mit dem Display hab den gekauft . Sooo meine Frage ist jetzt , kann man ihn auf meinem dicken programmieren will auch keine selbspark Funktion sondern NUR entweder starten von innen via Keyless Go oder zumindest öffnen .
Auto ist ein bmw e65 lci bj 2006 bitte kein ja ist nicht dafür gedacht gedöns kann man sich dann direkt bei bmw abholen diese Aussage .
Für hilfreiche Tipps oder sogar umprogrammierungen würde ich mich wie Kind freuen .
Bitte beachtet nicht die Schreibfehler 🤣🤣😁😁
BemWeh2712 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2021, 21:27   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Verstehe ich das richtig, du möchtest einen Schlüssel aus dem G11/12 in einem e65 benutzen??
Frag bei Motortalk nach, hier sind Codierrelevante Fragen nicht erlaubt, da die Software dafür illegal ist.
Des weiteren müsste man erstmal klären ob die überhaupt noch auf der gleichen Frequenz senden usw.
Ich gehe davon aus, das weit mehr als nur der olle Schlüssel getauscht werden müsste, damit der auch nur auf/zu macht.
Somit übersteigt vermutlich der Aufwand den Wert des 7ers gewaltig.
Also wird die Aussage von BMW schon nicht verkehrt gewesen sein, das es nicht machbar ist.
In einem F01/02 bzw F10/11 dürfte das einfacher sein, aber garantiert nicht bei einem E-Modell!!
Alt 06.03.2021, 09:48   #3
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Was du meinst ist ein = Upgrade-Key
Ist eine schöne Spielerei, aber sollte auch NUR von einem wirklichen Profi gemacht werden.
Las dir hier ein Angebot machen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://carhex.de/bmw-schluessel-codieren/
grüße
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2021, 09:57   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich verstehe das eher so,das er den Display Schlüssel haben will... Und das wird schwer...
Alt 06.03.2021, 10:27   #5
bmw-master1979
Hamann7
Gehen tut alles,ist wie immer eine frage des Geldbeutel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/RjZgcC6e7w8
Die schlüssel stammen aus Fernost in verschiedenen Frequenzen.
In Facebook gibt es einige Leute die das Nachrüsten,
codieren ist nicht soo einfach!
Ich persönlich finde den Display Key zu klobig.
Mfg Laki
Alt 06.03.2021, 10:34   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Joa und er hat anscheinend schon den original BMW-Schlüssel. Somit eben schwer....
Alt 06.03.2021, 10:36   #7
bmw-master1979
Hamann7
Sorry,hab das überlesen.
Da wird er leider Pech haben,denn der Originale geht erst ab den F-Modellen
Mfg Laki
Alt 06.03.2021, 10:40   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jup und des hab ich ja schon erwähnt gehabt. Will er aber laut Post nicht hören
Alt 06.03.2021, 10:43   #9
bmw-master1979
Hamann7
Da kann er aber lange suchen,das ist einfach nicht machbar.
Im grunde genommen,war sein Kauf für die Katz,
ob er das hören will oder nicht,ist halt so.
Mfg Laki
Alt 06.03.2021, 10:59   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Machbar könnte das schon werden, übersteigt aber wie geschrieben den Wert des Fahrzeuges...
Display Schlüssel Display defekt/Bruch Fleischesser BMW 7er, Modell G11/G12 2 20.05.2020 09:23
Display Schlüssel - Akku schnell platt? esau BMW 7er, Modell G11/G12 21 29.08.2019 13:30
Neue Schlüssel E65 ? Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.08.2014 18:36
E38-Teile: Blank Key ( Neue Schlüssel ) E38-E36-E39-E46 forummum Biete... 0 11.01.2010 13:24
Was kostet neue Schlüssel? Ismaildk BMW 7er, Modell E38 9 30.10.2007 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
