Alt 21.02.2021, 13:58   #1
Tassi1
V8 Fahrer
Benutzerbild von Tassi1
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Standard AGM Batterie
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe schon einiges zu diesem Thema gelesen. Nun beschleicht mich das Gefühl eine neue Batterie zu benötigen. Mein Dicker (mit Standheizung) hat eine AGM verbaut. Leider weiß ich nicht genau welche Größe. Er sprang jetzt bei -14 grad sehr sehr schlecht an. Der CD-Wechsler startete die CD bei Titel 1 und nicht an der Stelle wo er zu letzt war. Ich habe mal mit einem Batterieladegerät eine Ladung gestartet und er zeige, nach dem öffnen des Autos eine Spannung von 11,8v an.
Jetzt zu meiner Frage: welche AGM könnt ihr empfehlen? Bei Leebmann steht, es soll eine 90er nachgerüstet werden. Ist eine 110 oder so, nicht besser/stärker? Dazu kommt noch, das ich die Batterie hier in der Werkstatt anlernen muss. Das heißt, der Schrauber sollte den Batterietyp auch bei I*S*T*A finden.
Ich danke euch !!
Tassi1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2021, 14:12   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
90 oder 95 ah agm und nicht mehr. wenn schon eine agm verbaut ist dann brauchst die neue nur anmelden. vorrausgesetzt die jetzige wurde richtig registriert und angemeldet.banner ist wohl ganz gut. wird viel hier im forum angepriesen. deine batterie ist wohl hin. mit 11,8 v sollte der eigentlich nicht mehr den anlasser bewegen. bei mir war es jedenfslls so.
gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2021, 14:13   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Varta, Exide, Banner, Bosch... Vollkommen wurscht was drauf steht.
110AH bringen dir ~20AH mehr Kapazität ja das stimmt. Können meines Wissen nach aber nicht im Powermodul angelernt werden, zumindest als AGM. Normale Batterie ist es möglich.
Meiner Erinnerung nach,
Normale Batterie:
B080 =80Ah
B090 =90Ah
B110 =110ah
AGM
A080 = 80Ah
A090 = 90Ah
mehr gibbet net..
Alt 21.02.2021, 14:31   #4
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Bloß keine Banner, meine hat schon in der Garantiezeit schlapp gemacht. Auto stand 10 Minuten und sprang nicht mehr an.
Jetzt hab ich ne Exide drin und bin glücklich.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2021, 14:36   #5
arrie
Kein Teiletauscher
ich hab ne baumarkt no name drin. 3 jahre wird die nun und 4 jahre ist garantie. bis jetzt keine probleme gehabt. allerdings höre ich nicht ne stunde radio wenn ich mal warten muss.
Alt 21.02.2021, 14:38   #6
Der Busfahrer
Fahrzeug: E65 735Li 08/2002, Mercedes Viano3.0 CDI V6(08.2009), Chrysler New Yorker (02.1997)
Habe auch eine Exide eingebaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://batterie24.de/Exide-EK950-AG...waAmbHEALw_wcB
Der Busfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2021, 15:39   #7
bmw-master1979
Hamann7
Banner war mal gut,wurde auch bei Bmw verbaut.
Seit Jahren baue ich und empfehle ich die Exide,
wenn mit dem Fahrzeug alles ok sein sollte,kann man 1,5stunden Musik oder einen Film geniessen,erst dann kommt eine meldung.
Mfg Laki
Alt 21.02.2021, 15:51   #8
Tassi1
V8 Fahrer
Hmmm Ok. das hilft mir ja schon einmal. Welche "Größe" ist jetzt sinnvoll,90 oder 95Ah?
Ich glaube jetzt habe ich auch den Grund warum meine Standheizung nicht anspringt.....
Alt 21.02.2021, 16:50   #9
bmw-master1979
Hamann7
Die Spannung wurde angepasst,von 90 zu 92 zu 95Ah,
den link zur Batterie hat der Busfahrer schon gepostet.
Registiert bzw Angemeldet wird immer eine 90Ah AGM batterie,das ist vollig normal das die Nennspannung mit den Jahren abnimmt.
Und bloß nicht auf eine dumme idee kommen und mehr als 95Ah AGM verbauen,das mag unser Fahrzeug nicht.
Das alles ist nichts neues und die Suche liefert gefühlt 1000x Beiträge dazu,wie heist es so scjön,alle Jahre wieder.
Mfg Laki
Alt 21.02.2021, 19:22   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Stimmt, bloß keine 110 AH, bis max. 95 und dann aufjedenfall registrieren, auch wenn Du identischen AH Zahl verbaust.
Die alte Batterie schwächelt und das Hirn Deines BMW versucht dem entgegenzuwirken, indem mehr Power geliefert wird auf die schwächelnde Batterie.
Verbaust Du jetzt eine neue ohne Registrierung, so das Dein Wagen nicht weiß, es ist eine neue drin, wird sie genauso stark befeuert wie die alte.
Gruß Achim
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
