Alt 06.02.2021, 16:20   #11
Erhan78
Fahrzeug: E65-BMW 730d 2005
Kann das Problem vielleicht an der ZKM Steuergerät Airbag mit Gateway-Modul liegen?
Erhan78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2021, 16:24   #12
Erhan78
Habe nämlich das gefunden im Internet. ( Habe es übersetzt in Deutsch)
Ich hatte genau dieses Problem mit all diesen genauen Fehlern. Es war das ZGM (Gateway Module), das fehlerhaft war. Überprüfen Sie zuerst Ihr ZGM, es befindet sich im Fußraum auf der Beifahrerseite ...... und ich wäre mir ziemlich sicher, dass dies Ihre Schuld sein wird. Alle diese Fehler, von denen Sie sprechen, hängen mit dem SZL (Lenkradcluster) zusammen, der alles über das ZGM an alle Komponenten im Auto kommuniziert.
-Sicherheitssystemfehler -Fehler im
Airbag- und Restraint-System
-Transmissionsfehler
-Transmissionsfehlersicherer Modus
-Wenn der Motor ausgeschaltet ist,
wird die
Gangposition P automatisch eingelegt -N ist nur bei laufendem Motor möglich -Transportmodus
-Parkbremsfehler (nach Verwendung)
+ Scheibenwischer hielten nicht am Hebel an
- Tasten funktionieren im Lenkrad
nicht - Scheibenwischer funktionieren
nicht - Lenkrad einstellen funktioniert
nicht - Horn funktioniert nicht
und der Händler hat meine Batterie dreimal und die SZL dreimal ausgetauscht. Erst als sie das ZGM machten, verschwanden ALLE AUFGEFÜHRTEN FEHLER und ich hatte seitdem nie mehr ein Problem.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle Module ausgefallen sind. Deshalb betrifft das Problem mit dem ZGM absolut alles, was vom SZL am Lenkrad durchläuft. Wie Sie wissen, beziehen sich alle Ihre Fehler auf alle Ihre Steuerungen am SZL (Lenkradmodul). Da diese nicht über das ZGM (Gateway-Modul) mit allen zugehörigen anderen Modulen kommunizieren können, werden alle diese Fehler angezeigt. An Ihrem Lenkrad befinden sich Trans-Steuerung, Tempomat, Scheibenwischer, Lichter, Hupe, Tasten zum manuellen Schalten und Airbag (der Teil der SIM-Karte ist, die das ZGM durchläuft.
Ich werde mich hier sehr für die Korrektur interessieren, aber ich könnte nicht etwas dagegen wette es die ZGM ist oder vielleicht bei einer Totalen der SZL, aber für die SZL gehen fehlerhaft auf ALL Die Steuerung ist ein echter Weitschuss, es sei denn, Sie haben das Auto verunglückt und der Airbag wurde aktiviert.
Alt 06.02.2021, 21:10   #13
bmw-master1979
Hamann7
Flashen bedeutet,es wird eine Neue Software Programmiert,danach kann erst die Fahrgestellnummer rein geschrieben werden,und danach wird die Systemzeit Neu gestartet.
Das hat mit normalem Codieren nix zu tun!
Und mit Ista wird das auch nicht erledigt.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (06.02.2021 um 21:27 Uhr).
Alt 06.02.2021, 22:00   #14
Erhan78
Verstehe jetzt genau, danke für die ausführliche Info.
Eine Letzte frage diesbezüglich wäre noch, mit welchen Programm macht mann das flashen bitte.??
Alt 06.02.2021, 22:09   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das hat hier leider nichts zu suchen, die genannte Software ist allesamt in Deutschland nicht legal für Endverbraucher erhältlich...
N-C-S....T32 usw um mal Stichpunkte zu nennen.
Alt 06.02.2021, 23:34   #16
Markus525iT
Keines der genannten taugt zum Flashen.
Einfach mal bei google Flashen und E65 eingeben, da findest du zum Beispiel die Seite von coding expert
Markus
Alt 06.02.2021, 23:50   #17
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Deswegen Stichpunkte.... Damit kommt man zwangsläufig auf WIN usw kommt.... trotzdem illegal.
Alt 07.02.2021, 14:21   #18
Erhan78
Das Schaltzentrum ist geflasht.
Was kann der Fehler noch sein?
Wo muss ich weiter suchen?
Fehlermeldung sind nochmal hier aufgelistet:
E-Schaltung = CC-ID 179
M-Schaltung= CC-ID 307
Alt 07.02.2021, 14:29   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
EGS Elektronische Getriebesteuerung
Getriebe gestört! Gemäßigt fahren.
Getriebestörung. Evtl. einige Funktionen gestört. Gang einlegen ohne Bremse möglich. Gemäßigt fahren! Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
179
KOMBI Instrumentenkombination
Getriebe gestört! Gemäßigt fahren. // Getriebe. Gemäßigt fahren / Antrieb gestört.
Evtl. Getriebefunktion bzw. Positionsanzeige gestört. Getriebeposition P eventuell nicht möglich. Bei Stillstand Parkbremse betätigen. Motorneustart evtl. nur verzögert möglich. Gangeinlegen ohne Bremse möglich. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen. // Motor nicht abstellen. Nach Abstellen des Motors keine Weiterfahrt möglich. Im Stillstand Fahrzeug mit Parkbremse sichern. Vom nächstgelegenen Service Partner prüfen lassen.
Alt 07.02.2021, 14:33   #20
Erhan78
Verstehe schon,aber wie muss ich jetzt weitermachen, damit ich diese Fehler nicht mehr habe?
Elektrik: Powermodul am E65 Nightflyer BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.01.2016 16:04
E65-Teile: Powermodul thuglife Biete... 0 19.03.2015 17:58
Fehlermeldung PowerModul 735iA BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.08.2013 19:39
E65-Teile: Powermodul amnat Biete... 0 05.03.2013 19:57
Wechsel vom E38 730d auf E65 730d oder 740d brauche hilfe Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 51 17.01.2011 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
