Alt 01.01.2021, 15:31   #21
bmw-master1979
Hamann7
@Peter,wo ist das Problem?
Kann er doch kontrollieren,oder ist das so kompliziert,den Meßstab zu ziehen?
Mfg Laki
Alt 01.01.2021, 16:01   #22
Olli86
Fahrzeug: E65-735i (06.03)
Werde ich morgen checken.
Olli86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2021, 19:04   #23
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
kurzstrecke bei den temperaturen ist normal das der weis raucht. sogar schleim am öldeckel kann sich bilden. wenn du auf nummer sicher gehen willst kannst einen co2 test beim freundlichen machen lassen. bei mir war der sogar gratis.
gratulation von mir zum pappa.
gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2021, 19:58   #24
Mfg Laki
er weiß doch nicht, wo vorher am Messstab die Markierung war ?????
Also kann man doch auch keinen Vergleich anstellen ?????
Alt 02.01.2021, 12:07   #25
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Er kann doch Öl messen, wenn nötig auffüllen und nach einer Woche Fahrt wieder messen. So sieht er, ob verbraucht wird in kurzer Zeit.
Gruß Achim
Alt 06.01.2021, 22:26   #26
Olli86
Habe das Auto warm gefahren und dann im Stand ein paar mal das Gas betätigt. Hier kommt dann absolut kein Rauch mehr. Ist also nur bei Kurzstrecke...
Alt 07.01.2021, 09:37   #27
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Es handelt sich ganz sicher nur um verdampfendes Kondenswasser. Wie schon erwähnt, ganz normal. Trotzdem sollte man das Triebwerk mindestens 1x pro Woche "ausfahren", um Benzin- und Kondenswasserrückstände durch die Kurzstrecken aus dem Motoröl zu kochen.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2021, 19:43   #28
Olli86
Ich habe nun nochmal das Auto 10 Minuten im Stand laufen lassen und dann aufs Gas getreten, hatte mir @j_ramon.lopez empfohlen.
Hier kommt dann schon ziemlich viel Qualm.....
Komplett anders nach dem Warmfahren.
Anbei mal 2 Videos:
Nach dem warm fahren:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/1sr3e09q86s
Nach 10 Min im Stand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/6qEeLA4s-5U
Was meint ihr?
Ist das im Rahmen, oder habe ich eine weitere Baustelle?
Alt 12.01.2021, 07:48   #29
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Beim Video wo du Ihn 10 Minuten im Stand hast laufen lassen, hast du den Wagen davor auch minimum 20 Minuten warmgefahren? Sieht eher aus als hättest du den Wagen noch nicht warmgefahren bevor du ihn 10 Minuten im Stand hast laufen lassen. Die Wolke sieht einfach so aus wegen der Kälte...
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2021, 07:57   #30
Olli86
Ne das war ohne Warmfahren. Also einfach 10 Min angelassen und dann das Gas betätigt.
E65 745i mit fast 300tkm und ZKD-Schaden kaufen ?? E32 730i eBay, mobile und Co 3 11.09.2011 11:11
Weißer Rauch. alfred 728 BMW 7er, Modell E38 24 05.09.2011 07:04
Motorraum: R6 ZKD-Wechsel. Welche Kosten beim Freundlichen? Steamroller BMW 7er, Modell E32 13 23.07.2010 05:28
Nach Start- weißer Rauch weltauto BMW 7er, Modell E38 9 23.09.2008 11:38
Weißer Rauch beim E34 M5 Gere Autos allgemein 17 25.05.2004 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
