Alt 28.03.2020, 16:40   #1
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Standard Mehrere Fehler nach Tausch Differenzdrucksensor
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe, habe heute an meinem Fahrzeug den Differenzdrucksensor und die beiden Stellmotoren an der Ansaugbrücke gewechselt.
Problem war/ist ein Leistungsloch zwischen 1000-1500U/min.
Ein direktes rankommen, war mir nicht möglich, hab wohl zu Dicke Finger :-)
also habe ich die Sauganlage abgenommen und die 2 Stellmotoren und den Differenzdrucksensor gewechselt.
Danach alles wieder zurück gebaut, Motor ist sofort angesprungen, Dann
eine Probefahrt gemacht und die ersten 10 KM lief alles
Wunderbar, doch als ich angehalten habe, Zeigte er auf einem mal Parkbremse
DSC usw. gestört.
ok Dachte ich, hab ja den kompletten Motor Kabelbaum draußen, hast vielleicht etwas vergessen und noch mal geschaut.
Leider kann ich nichts finden, es scheint als wäre der Bus gestört, im Fehlerspeicher ist nichts von der Parkbremse oder DSC usw. abgelegt, nur die
Fehler im Anhang.
ich bin jetzt ein Bisschen Ratlos, was hier nicht passt, hat jemand eine Idee
welcher Stecker hier vielleicht nicht Richtig sitzt?
die Parkbremse funktioniert nicht und auch das Navi geht nicht, wie das
jetzt zusammenhängt verstehe ich nicht wirklich.
vorher damit keine Probleme, Batterie war die ganze Zeit abgeklemmt.
für Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Danke und vG
Dateityp: png Fehler_Kommunikation.PNG (20,6 KB, 36x aufgerufen)
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2020, 17:59   #2
Markus525iT
Hast du am Ende die Batterie etwas zu stark entladen?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2020, 18:10   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
War auch mein erster Gedanke, schwächelnde Batterie.
Gruß Achim
Alt 28.03.2020, 18:19   #4
Deidra
ich habe den Fehler gefunden hoffe ich, am ABS Block ist ein Drucksensor, da bin ich wohl mit meiner Wampe rangekommen und der hatte kein Kontakt mehr.
bin eben noch mal 20 km gefahren alles o.k., aber ich schaue morgen noch mal
in Ruhe, aber der Durchzug sieht auf den ersten Blick gut aus.
ich habe 3 Programme benutzt, I**A, RG und BMWhat, und jedes Programm
hat was anderes angezeigt, nur in I**A stand dann DSC Drucksensor, damit konnte ich dann auch was anfangen.
Danke an euch
Alt 28.03.2020, 21:42   #5
welcher der Drucksensor war es ?
Alt 29.03.2020, 06:41   #6
Deidra
Morgen,
gewechselt habe ich den Differenzdrucksensor an der Ansaugbrücke, beim
zusammenbauen muss ich an den Drucksensor der am ABS Block
verschraubt ist, rangekommen sein. Danach funktionierte ABS, DSC, Parkbremse usw. nicht mehr.
vG
Dateityp: jpg IMG_5123.jpg (104,3 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5125.jpg (94,7 KB, 44x aufgerufen)
Alt 02.12.2020, 16:45   #7
Mics
Fahrzeug: E65-735i (2003)
Muss das Thema nochmal aufrollen, bevor ich extra ein Neues aufmache:
Wo sitzt dieser Sensor? Wollte den heute "mal schnell" tauschen, leider war es schon zu dunkel. Kann jemand bitte das Ding mal ungefähr markieren auf Deidras Bild?
Vielen Dank vorab!
Mics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2020, 16:48   #8
Deidra
der sitzt auf der Rückseite der Ansaugbrücke, ohne Abnehmen soll es
wohl gehen, aber ich hatte diese ab.
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (84,8 KB, 36x aufgerufen)
Alt 02.12.2020, 17:07   #9
Mics
Super, vielen Dank!
Alt 02.12.2020, 17:12   #10
Zitat von Deidra Beitrag anzeigen
Morgen,
zusammenbauen muss ich an den Drucksensor, der am ABS Block
verschraubt ist
vG
wo ist dieser ???????
ist der in dem gelben Kreis ????? (Motor von vorne gesehen ????)
Geändert von peterpaul (02.12.2020 um 17:25 Uhr).
730i r6. Mehrere Fehler 5vor12 BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2017 19:05
Elektrik: Airbaglampe leuchtet. Mehrere Fehler abgelegt. N1ght St4lk3r BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.07.2014 07:20
Motorraum: Nach VDD Tausch unruhiger Leerlauf und Fehler im Fehlerspeicher ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 21 26.02.2014 10:55
Bremsen: Nach Tausch des ABS/DSC Blocks immer noch der gleiche Fehler. krischi-box BMW 7er, Modell E38 2 29.02.2012 11:04
Mehrere Fehler beim E38 740i Bj00 Ekkoblau2 BMW 7er, Modell E38 41 19.10.2011 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
