Alt 08.10.2020, 22:29   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von yunkie Beitrag anzeigen
Wbagm21000dr59076
Fahrgestellnummer WBAGM21000DR59076
Baureihe E65
Motor M57N
Farbe black-sapphire metallic (475)
Innenausstattung Leder "Nasca"/schwarz (U6SW)
Sonderausstattung
Steptronic (0202)
• Servolenkung-Servotronic (0216)
• Sportliche Fahrwerksabstimmung (0226)
• Dynamic Drive (0229)
• Lenksäulenverstellung elektrisch (0245)
• Lenkradheizung (0248)
• Sport-Lederlenkrad Airbag (0255)
• Seitenairbag für Fondpassagiere (0261)
• Alarmanlage (0302)
• Automatische Heckklappenbetätigung (0316)
• Entfall Modellschriftzug (0320)
• Komfortzugang (0322)
• Soft-Close-Automatik Türen (0323)
• SPORTPAKET (0330)
• Glasdach elektrisch (0403)
• Fussmatten Velours (0423)
• Warndreieck und Verbandstasche (0428)
• Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik (0430)
• Innenspiegel automatisch abblendend (0431)
• Edelholzausführung (0438)
• Raucherpaket (0441)
• Getränkehalter (0442)
• Klimatisierte Sitze vorne (0453)
• Komfortsitz mit Memory (0456)
• Skisack (0464)
• Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer (0488)
• Sitzheizung Fahrer/Beifahrer (0494)
• Sitzheizung hinten (0496)
• Scheinwerferreinigungsanlage (0502)
• Park Distance Control (PDC) (0508)
• Regensensor (0521)
• Xenon-Licht (0522)
• Adaptives Kurvenlicht (0524)
• Klimaautomatik (0534)
• Kilometertacho (0548)
• BMW LM Rad V-Speiche 126 (0596)
• TV-Funktion (0601)
• Vorbereitung Teleservice (0607)
• Navigationssystem Professional (0609)
• BMW Assist (0612)
• Spracheingabe (0620)
• Autotelefon Professional (0638)
• HiFi System Professional DSP (0677)
• DVD-Wechsler (0696)
• Area-Code 2 für DVD (0698)
• Hochglanz Shadow-Line (0760)
• Blinkleuchten weiss (0785)
• DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG (0801)
• Sprachversion deutsch (0851)
• Händlerverzeichnis Europa (0863)
• Bordliteratur deutsch (0879)
• Freischaltung Telematik länderspez. (08SC)
• Steuerung COP (08SP)
Alt 08.10.2020, 23:20   #12
Markus525iT
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Die Ausstattungsliste ist (erstmal) uninteressant, wenn das Ding physikalisch nicht da ist, hat man das genau von Dir beschriebene Verhalten.
EDIT: Laut der Ausstattungsliste hat er kein L7 verbaut. Ggf wurde das Display getauscht und nicht vernünftig kodiert...
Er hat die 677 verbaut
Also ja, er hat Logic7 verbaut.
Markus
Alt 09.10.2020, 00:26   #13
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ja Markus, Du hast Recht, hatte wohl Tomaten auf den Augen...
Dann prüfen, ob er auch wirklich drin ist und nicht überbrückt.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2020, 10:41   #14
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Wie kann man das feststellen ? Wo befindet sich das Teil ?
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2020, 10:56   #15
nesi
Benutzerbild von nesi
Hat der Laki oben beim Umbau Link geschrieben:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...7&d=1504522929
Linke Seite Kofferraum. Wo Logic steht.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2020, 12:24   #16
yunkie
7er Laie
Ja, schau ich mal nach. Hab da viel drin. Was mach ich denn wenn ich den gefunden habe damit es funktioniert
Alt 09.10.2020, 12:29   #17
bmw-master1979
Hamann7
Wenn er da ist und du in dem Equalizer Menü nichts einstellen kannst,ist dieser defekt.
Entweder reparieren lassen oder Ersatz beschaffen.
Wenn der verstärker funktioniert, wirst du den Sound incl. Bass lieben, besonders im VFL ist der Bass intensiver.
Mfg Laki
Alt 09.10.2020, 12:41   #18
yunkie
7er Laie
MMhh. Nee, kann ich nicht. Also defekt. Worauf muss ich achten wenn ich mir einen besorge ? Muss der codiert werden oder nur austauschen ?
MFG
Alt 09.10.2020, 12:46   #19
bmw-master1979
Hamann7
Nur austauschen, danach sollte der Equalizer und die Bässe incl. dem front (Mitte Armaturenbrett) und hinteren Tür Lautsprecher funktionieren.
Der VFL verstärker hat mehr Bum.
Es wird aber nicht so leicht werden,
einen intakten bzw. günstigen Ersatz zu finden.
Wenn das System aber funktioniert, wird man es lieben
Mfg Laki
Alt 09.10.2020, 13:41   #20
yunkie
7er Laie
Hättest du eventuell Nummern für mich ? Und vielen Dank für eure Hilfe. Muss mich mit dem E65 erst noch beschäftigen. Aber freu ich mich schon drauf. War ein bisschen skeptisch, weil viele den Wagen als Problemfahrzeug beschreiben. Wenn ich allerdings an meine vier E32er denke dann kann es eigentlich nur besser werden. Mache mir da auch keine Angst. Ist viel gemacht worden und läuft sehr sehr gut. Ist ein 730d mit 255000 km auf der Uhr und wie ich meine eine ganz gute Ausstattung.
MFG
Martin
Ist denn bekannt welcher Kollege aus dem Forum sowas reparieren kann ? Und ist das überhaupt reparabel ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
