Alt 11.09.2020, 13:43   #41
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Vielleicht ist da deine 350 Euro teure Lichtmaschine inkl. Einbau einfach Schrott gewesen.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2020, 21:19   #42
Kuma1979
Fahrzeug: 745d E65 2007
Wo bekomme ich den ibs sensor zu kaufen?
Kuma1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2020, 21:20   #43
Markus525iT
Zitat von Kuma1979 Beitrag anzeigen
Wo bekomme ich den sensor zu kaufen?
Welchen?
Den Temp Sensor?
Den gibt's bei BMW.
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Markus
Alt 11.09.2020, 21:24   #44
Kuma1979
Ja mehrfach aber da ist nichts zu finden was auf eine stromproblematik hinweist
Alt 11.09.2020, 21:31   #45
Markus525iT
Magst du den mal posten? Oder ist er komplett leer?
Markus
Alt 11.09.2020, 23:54   #46
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Stöpsel mal den Sensor am Powermodul ab. Ist so ein kleiner Stecker der seitlich drinsteckt. Im Zweifel verfolge mal die 2 dünnen Drähte von der Batterie dahin. Wie ich bereits geschrieben habe bringt das nichts wenn man den an der Batterie abklemmt. Wenn der kaputt sein sollte, bringt der eben falsche Werte.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2020, 08:56   #47
Kuma1979
Habe ich schon raus gezogen aber im warmen Zustand hat sich nichts geändert ich mache das nochmal im kalten Zustand habe gestern das Plus Kabel und das powermodul abgesteckt mal sehen was passiert wenn ich ihn heute im kalten Zustand an mache ob direkt Strom vorne oder hinten kommt aber der logig nach kann es eigentlich nur powermodul oder sensor sein den Lima ist ja schon getauscht gegen eine aus einem anderen 745d mfg
Alt 12.09.2020, 09:09   #48
Markus525iT
Es kann noch soviel mehr sein.
Generator wieder kaputt, BSD Bus gestört, Masseproblem usw.
Markus
Alt 12.09.2020, 09:35   #49
Kuma1979
Es ist aber schon komisch das immer nach ca 10 15 Minuten sobald das powermodul etwas warm geworden ist der Strom fließt und das auch un unterbrochen bei jedem Start bis er wieder kalt ist wenn man sich die kuhlrippen beim powermodul ansieht vermute ich auch mal kalte Lötstellen bzw das die rippen sich gelöst haben
Alt 12.09.2020, 09:47   #50
Markus525iT
Wenn du einen Heißluftfön hast kannst du das PM ja auch mal einzeln vorsichtig auf Temperatur bringen und so beobachten
Markus
Stichworte
745d, batterie, e65 lci, lima
Motorraum: 745d LMM 21kenan21 BMW 7er, Modell E65/E66 25 12.07.2018 09:18
E65-Auto: Verkaufe BMW 745d Gwydion Biete... 0 20.06.2017 14:56
745d Gwydion BMW 7er, Modell E65/E66 12 13.08.2010 11:43
Austauschmotor 745D westcoastbloo BMW 7er, Modell E65/E66 14 21.08.2009 20:56
A8 4,2 TDI vs. 745d (AMS) schutzschi BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.08.2005 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
