Modell E65/E66 |
08.08.2020, 20:25
#101
Fahrzeug: e65 745i 2004
Zitat von Dennis Wi.
Hast du die Klimaanlage eingeschaltet?
Nope, war aus.
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
08.08.2020, 20:26
#102
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Wie läuft er wenn die Klima eingeschaltet ist?
08.08.2020, 20:33
#103
Ist das selbe.
Spielt da vll. die Lambdasonde ne Rolle?
08.08.2020, 20:38
#104
Fahrzeug: Keins
Was sagt der FS nochmal?
08.08.2020, 20:49
#105
08.08.2020, 21:35
#106
Kein Teiletauscher
Sekundärluft musst du beheben. Die Pumpe läuft ja nun. Also kannst als nächstes die Unterdruckventile in Angriff nehmen. In der der Suchen funktion kannst dich dazu belesen. Ich hatte das ja auch mit den Aussetzern. Nach ausnebeln habe ich 2 Sachen behoben. Undicht war KGE dichtung nicht richtig eingesetzt und eine Dichtung Stellmotor Bank 1. Vom Vorbesitzer falsch eingebaut und Knochehnhart. Schlauch zum Unterdruckventil ist nicht richtig auf dem Ventil aber ich habe dieses erneuert. Den Schlauch bekomme ich nicht drauf da die Halterung also der Ring kaputt ist. Da ist noch undicht aber meine Zündaussetzer sind weg. Und das nun schon seit ca 1 monat oder etwas mehr.
Gruß Arrie
29.08.2020, 18:00
#107
So bin an den Sperr-Ventile dran... Soweit alles freigelegt für die Abnahme der Ansaugbrücke... Jedoch will die nicht runter... Sie bewegt sich im vorderen Bereich vll. 1mm aber mehr auch nicht...(Hammer und Stemmeisen waren schon im schonenden Einsatz ;0))
Hat hier jemand Erfahrung oder Tipps zwecks hochheben oder lösen der Brücke?
29.08.2020, 18:49
#108
Hamann7
Dann sind nicht alle Schrauben raus,
den sie geht ganz leicht raus
Mfg Laki
29.08.2020, 20:57
#109
Mfg Laki
Sollten aber alle draußen sein... Mache morgen Mal Fotos... Und zähle die Schrauben die ich raus habe
30.08.2020, 10:46
#110
So... Hab insgesamt 13 Schrauben draußen...
7 Schrauben links und 6 Schrauben rechts.
