Modell E65/E66 |
03.08.2020, 15:54
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Na wenn Du Dir da so sicher bist, warum fragst Du dann?
Die Kompressionsprüfung ist eine Kleinigkeit und Du kannst dabei direkt die Kolbenringe ausschließen oder aber als Fehler ausfindig machen.
Um das zu testen kann man die Kompression einmal "trocken" und einmal Nass machen. Trocken müsste jeder einzelne Zylinder auf ca. 13 Bar kommen. Tut er das nicht, dann kann man ein paar Tropfen Öl in den Zylinder geben und die Prüfung wiederholen.
Hat er dann höhere Werte, dann sind es die Kolbenringe. Das Öl legt sich für 2-3 Hübe um die Kolbenringe und würde so eventuell den Verschleiß überbrücken.
Ich habe aktuell dasselbe Problem. Neuer (gebrauchter) Motor der auf einigen Zylindern weit unterhalb der 10 Bar liegt.
Ich streite mich gerade mit dem gewerblichen Verkäufer, der meint daß er die gesetzliche Gewährleistung durch eine Klausel in der Rechnung auf 1 Monat begrenzen kann.
03.08.2020, 16:18
Fahr doch mal zum Hamburger Stammtisch - da gib es einige sehr erfahrene Auslesaspezialistchen ......
03.08.2020, 17:00
#13
Kein Teiletauscher
er hat mir jetzt mal ein paar bilder vom auslesen geschickt. die software läuft aber nicht richtig. ich guck da mal drüber und dann nochmal auslesen.
zpndaussetzer auf allen zylindern. zylinder 2 zündkreis. ihka auc sensor, e box lüfter, lambdasondenheizung bankbank 1 vor kat.
macht jetzt wenig sinn zu spekulieren bevor nicht richtig ausgelesen werden kann.
gruß arrie
03.08.2020, 17:01
Jep, erst auslesen, dann löschen.
Und dann fahren bis Fehler auftritt und dann final auslesen.
Markus
11.08.2020, 19:51
#15
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Abend Leute,
Erst noch mal ein ganz Großen Dank an arrie
Arrie hat mir die Software richtig eingestellt und die Fehler ausgelesen
Ist ganz schön was zusammengekommen.
Hoffe Ihr könnt was dazu sagen wie man am besten an die Fehlersuche rangeht.
Danke für deine Zeit und Hilfe arrie
PDF im Anhang
Mfg
Frank
