Modell E65/E66 |
20.07.2020, 22:08
Zitat von Dennis Wi.
Ich vermute mal es sind die Führungs/Schwimmbolzen die den Bremssattel auf der Zange führt . Die können schon mal kaputt gehen aber eher selten. Die müssen beim Einbau sauber und vor allem ohne Paste eingesetzt werden. Man kann die dünn mit radbremszylinder Montage Paste einsetzten . Keine Kupfer Paste oder sonst was
Genau die meine ich.
Die Teile kosten von ATE um die 20€. Ich hatte es schon öfter dass die Gummitülle rissig war oder gar die Kappe fehlte. Und wenn dann Feuchtigkeit eindringt und vor allem stehen bleibt korrodiert der Bolzen und der Sattel kann nicht mehr frei schwimmen.
Markus
20.07.2020, 22:09
Zitat von Selbstfahrer
Der alte 745i hatte doch nicht über 400 PS.
Ich fahre die Ceramic Vorne & Hinten
Die Grenze liegt wie gesagt bei 300 PS
Für den 745i sind sie daher nicht zugelassen.
Markus
20.07.2020, 22:13
#13
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Und welche Nr. im Link sind die Gummitüllen ?
20.07.2020, 22:17
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Du hast 2 Bolzen am rechten und 2 Bolzen am linken Sattel.
20.07.2020, 22:18
#15
In deinem Link zu den Belägen Teil Nummer 5 (welches die Kappe Nummer 4 enthält).
Markus
20.07.2020, 22:19
#16
Fahrzeug: Keins
Nummer 4. dann hast Kappe mit Gleithülse
20.07.2020, 22:25
#17
Auf dem Foto sehe ich keine 2 Bolzen für je eine Seite. Nur die Nr-7 die hat aber eine andere Teilenummer. Sehe ich das falsch ?
20.07.2020, 22:31
#18
Bitte um Korrektur, ich bin mir selber nicht mehr sicher weil ich parallel noch am E38 die Bremse gemacht habe und absolut nicht mehr drauf komme...
Der E65 750i hat vorne zwei unterschiedliche Bolzen (ein langer, ein kurzer).
Vielleicht habe ich aber auch grade was verwechselt
Markus
21.07.2020, 09:02
#19
Fahrzeug: Keins
Die Nummer 6 auf dem Bild. Davon brauchst 4 Stück
21.07.2020, 16:32
#20
Ok also 4 Stück für vorne und nochmals 4 Stück für hinten.
Habe nun alles bestellt:
Geändert von Rush1291 (21.07.2020 um 17:03 Uhr).
