Alt 29.07.2017, 18:41   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Standard Vibrationsgeräusche und Pfeifen
Hallo Leute,
Hab da seid 2-3 Monaten son Pfeifen (Video 1) das nach starten des Motors kommt, undzwar vom Handschuhfach. Kann das ein Lüfter sein ?
Video 1 :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/H5G5Y0ZcOF8
Gleichzeitig hab ich seid 3 Wochen irgendwelche Geräusche die hinterm Amaturenbrett kommen (Video 2), ungefähr auf Platz des Klimabedienteils.
Diese Geräusche sind nur da Während der Fahrt. Da ist irgendwas locker.
Video 2:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/8puhiMDHU9k
Das dritte ist so ein Quakgeräusch ( Video 3) das während des Kaltstarts aus dem Motorraum kommt. Kommt von Beifahrerseite her das Geräusch.
Video 3:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/HrERg2kFEAA
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2017, 19:18   #2
MuFFe
Das Pfeifen hört sich stark nach einen defekten Lüfter an, hat sich schon vor 20 Jahren im Golf II so angehört. Ziehe mal die Sicherung, evtl. erledigen sich die anderen Geräusche gleich mit. So kannste es jedenfalls eingrenzen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 29.07.2017, 21:19   #3
Rush1291
Ok, meinst du die Sicherungen im Handschuhfach oder die hinten im Kofferraum ?
Alt 30.07.2017, 19:49   #4
MuFFe
Schau ins Handbuch, so gut kenne ich den E65 nicht. Aber auf den Deckeln der Sicherungskästen sind die Sicherungen ja beschrieben. Z.b. Lüftergebläse Heizung o.ä.
Alt 30.09.2017, 12:11   #5
Rush1291
Also die Quakgeräusche im Video 3 wurden behoben durch schmieren des Keilrippenriemens.
Für die Vibrationsgeräusche muss ich wohl ein neues Klimabedienteil holen.
Die Pfeifgeräusche tauchen nur noch sehr selten auf.
Alt 19.07.2020, 13:58   #6
Rush1291
Habe nun wieder meine Pfeiffgeräusche die zurück sind und ich werde nun einen neuen orginalen lüfter kaufen. Die Geräusche sind die wie ich schon damals beschrieben hatte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=H5G5...ature=youtu.be
Link Leebmann24 Nr-1:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1249
Der Lüfter kostet aktuell nur 250 Euro wo ich noch im Kopf habe das der früher 450 Euro gekostet hat. Den hab ich jetzt schon mal bestellt da ich aktuell den Zubehör Schrott damals von eBay gekauft hatte mit der Annahme das es Orginal ist.
Nun hab ich eine Frage und zwar gibt es ja 2 Lüfter, einmal der grosse im Handschuhfach den ich schon bestellt habe und dann gibt es glaube ich nochmal einen der sitzt beim Steuergerät. Könnte das Pfeiffen auch vom Steuergerätlüfter kommen ?
Geändert von Rush1291 (19.07.2020 um 14:09 Uhr).
Alt 19.07.2020, 14:08   #7
bmw-master1979
Hamann7
Ja, das Geräusch könnte auch vom kleinen Lüfter (Klimabedienteil) kommen, ausbauen und säubern wäre das erste.
Mfg Laki
Alt 19.07.2020, 14:10   #8
Rush1291
Wenn es vom Klimabedientteil ist, dann müssten die Geräusche doch vom Bedienteil kommen oder? Das Pfeiffgeräusch kommt aber definitiv vom Handschuhfach.
PS: Welcome back
Alt 19.07.2020, 14:16   #9
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
PS: Welcome back
Danke
Hatte ich nicht deinen Lüfter gegen einen China-Lufter getauscht?
Es können wie gesagt beide Lüfter Geräusche verursachen, sogar bei wenig Kühlmittel hörst du Geräusche!
Ich würde trotzdem das Klimabedienteil mal säubern.
Du musst ja sowieso mal wieder vorbei schauen,
dann mach ich dir das schnell.
Mfg Laki
Alt 19.07.2020, 14:20   #10
Rush1291
Ja hattest du Laki, du hattest skeptisch geschaut damals, da es Zuberhör Mist war :O. Habe den grossen Lüfter schon mal bestellt und dann muss ich wieder bei dir sowieso vorbeikommen
Wenn es vom Bedienteil kommt müsste das Geräusch ja verschwinden wenn ich die Klima ausschalte oder?
Und gibt es nun den 3ten Lüfter bei dem CAS Steuergerät?
Motorraum: N73 gelbe MKL und pfeifen im Standgas warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 10 23.03.2017 06:52
Vibrationsgeräusche vom Tank Picasso274 BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2015 09:11
Seltsames Summen und Pfeifen bei 160 km/h. 7_Freak BMW 7er, Modell E38 15 13.09.2009 23:45
Karosserie: Pfeifen zwischen 50 und 70 kmh? Timo S. BMW 7er, Modell E38 0 13.09.2005 00:14
Pfeifen und andere Geräusche .... Butcher BMW 7er, Modell E32 1 25.06.2004 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
