27.06.2020, 21:48
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
ok ,
werde Morgen eine neue Batterie Kaufen mal schauen ob es dan funtz.
Soll da besser eine Gel oder die anderen dinger rein?
27.06.2020, 21:54
Fahrzeug: 120d
Vorher nachschauen was verbaut ist und den selben Typ wieder einbauen. Registrieren und Gut. 13,9V an der Batterie kann zu wenig sein und solche Meldungen verursachen, der e65/66 ist dort sehr empfindlich.
27.06.2020, 21:59
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Gut wäre eine Angabe Fahrzeug und Bj. in Deinem Avatar. AGM oder Säurebatterie. Du musst gucken was verbaut ist. Steht da 110 ah drauf kannst von ausgehen das es eine Säure ist.
27.06.2020, 22:21
Hamann7
Was auf der Batterie steht ist egal, was im PM steht, das ist nur gravierend!
@Te wenn du keine Bmw Diagnose besitzt,
Besuche einen Stammtisch dort wird dir geholfen,Natürlich kannst du auch in die Apotheke
Mfg Laki
27.06.2020, 22:30
Kein Teiletauscher
Hildesheimer Peiner Stammtisch .
30.06.2020, 14:40
#16
habe jetzt eine neue Batterie eingebaut und Registriert alle Lampen bis auf DSC und Motorkontrollleuchte sind an. Beim auslesen stand Aktivkohlefilter ??
und dann habe ich noch so ein Unterdruck Nippel gefunden da ist kein Schlauch drauf ? Wo geht das hin? Im Anhang auf den Foto.
Mfg
Frank
30.06.2020, 15:08
#17
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Da gehört auf jeden Fall eine Unterdruckleitung drauf.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege auber das müsste der Anschluss für zb. die Abgasklappensteuerung sein.
Der Aktivkohlefilter hängt mit an dem Unterdrucksystem sonst könnte der sich nicht freipusten.
