Alt 28.06.2020, 13:58   #11
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Also wenn ich meine Klima einschalte hört man wie sich die Klappen verstellen und man hört es auch rauschen. Aber kalt wird es nicht. Drehzahl verändert sich auch. Der Klimalüfter geht nicht an aber er lässt sich ansteuern und läuft auch volle Pulle. Auto Funktion lässt sich bei mir nicht abschalten. Die Lampen leuchten immer. Aber die Tasten funktionieren. Also wenn ich drauf drücke passiert auch was. Ist mein Klimabedienteil vielleicht kaputt?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2020, 14:35   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Räusper......
Knuffel
Alt 28.06.2020, 14:52   #13
arrie
Kein Teiletauscher
Warum Räusper? Hab doch gar nix geschrieben was illegal ist?
Alt 28.06.2020, 16:39   #14
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
Bei mir ist es genau das gleiche Problem. Nix im Fs hinterlegt. Ich werde mal den Lüfter ansteuern.
Gruß Arrie
Bei unserem Diesel genau das gleiche.
Lüfter funktioniert, Fehlerspeicher ist leer
und die Klima ist Voll.
Ich tausche morgen das Klimabedienteil,
eine Codierung hat nix gebracht.
Berichte morgen wieder.
Mfg Laki
Alt 28.06.2020, 16:51   #15
arrie
Kein Teiletauscher
@ Laki
Muss ich was beachten wenn ich ein gebrauchtes Bedienteil kaufe oder sind die identisch? Aus einem FL geht wohl nicht oder?
Gruß Arrie
Alt 28.06.2020, 17:06   #16
bmw-master1979
Hamann7
Beachten muss man, es gibt sie mit Rollo Funktion und ohne, der Treiber ist im IHKA integriert.
Wenn du ein FL IHKA einbauen willst,
brauchst du noch die Rechte(CD-Wechsler) Blende und die Linke (Cas) Blende.
Weil die FL Teile, an den Ecken eine Schräge haben!
Mfg Laki
Alt 28.06.2020, 17:11   #17
arrie
Kein Teiletauscher
Ok Danke. Da baue ich doch lieber wieder VFL ein. Ich warte erst mal bis du getauscht hast und hoffentlich positives berichten kannst.
Alt 28.06.2020, 17:12   #18
bmw-master1979
Hamann7
Die sind nicht mehr sehr teuer,
es sieht halt wertiger aus und lässt sich
angenehmer anfassen.
Die Funktion ist aber die gleiche.
Mfg Laki
Alt 30.06.2020, 13:46   #19
bmw-master1979
Hamann7
Update es liegt nicht am IHKA, das funktioniert einwandfrei, die Suche geht weiter.
Mfg Laki
Alt 30.06.2020, 14:06   #20
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Sicher das die Anlage befüllt ist?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima geht nicht mehr nach Unfall marc-730i BMW 7er, Modell E38 3 23.12.2010 16:36
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
Heizung/Klima: Neues KBT - Klima geht nicht mehr BMW_750i BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2007 19:24
Elektrik: KLIMA geht nicht mehr; Sicherung unter der Rücksitzbank def.? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2007 22:02
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
