Alt 27.06.2020, 21:48   #11
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
ok ,
werde Morgen eine neue Batterie Kaufen mal schauen ob es dan funtz.
Soll da besser eine Gel oder die anderen dinger rein?
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2020, 21:54   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Vorher nachschauen was verbaut ist und den selben Typ wieder einbauen. Registrieren und Gut. 13,9V an der Batterie kann zu wenig sein und solche Meldungen verursachen, der e65/66 ist dort sehr empfindlich.
Alt 27.06.2020, 21:59   #13
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Gut wäre eine Angabe Fahrzeug und Bj. in Deinem Avatar. AGM oder Säurebatterie. Du musst gucken was verbaut ist. Steht da 110 ah drauf kannst von ausgehen das es eine Säure ist.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2020, 22:21   #14
bmw-master1979
Hamann7
Was auf der Batterie steht ist egal, was im PM steht, das ist nur gravierend!
@Te wenn du keine Bmw Diagnose besitzt,
Besuche einen Stammtisch dort wird dir geholfen,Natürlich kannst du auch in die Apotheke
Mfg Laki
Alt 27.06.2020, 22:30   #15
arrie
Kein Teiletauscher
Hildesheimer Peiner Stammtisch .
Alt 30.06.2020, 14:40   #16
Difficulty
habe jetzt eine neue Batterie eingebaut und Registriert alle Lampen bis auf DSC und Motorkontrollleuchte sind an. Beim auslesen stand Aktivkohlefilter ??
und dann habe ich noch so ein Unterdruck Nippel gefunden da ist kein Schlauch drauf ? Wo geht das hin? Im Anhang auf den Foto.
Mfg
Frank
Dateityp: jpg 735i.jpg (63,7 KB, 20x aufgerufen)
Alt 30.06.2020, 15:08   #17
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Da gehört auf jeden Fall eine Unterdruckleitung drauf.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege auber das müsste der Anschluss für zb. die Abgasklappensteuerung sein.
Der Aktivkohlefilter hängt mit an dem Unterdrucksystem sonst könnte der sich nicht freipusten.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Muss ich mir Sorgen machen ? Seltsames Mäusekino theNew BMW 7er, Modell E32 8 11.03.2009 18:05
Mäusekino thomas BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
