Alt 25.05.2020, 12:22   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Standard Domlagerwechsel RH Federn
Moin,
da die Werkstatt meine Federn verdreht eingebaut hatte, sind meine Domlager wieder fällig .
Diesmal mache ich das lieber selber.
Weiss jemand zufällig ob die RH Federn unter grosser Spannung im ausgeferten Zustand stehen (Wagenheber) ?
Oder wäre ein Wechsel der Lager ggf. recht einfach möglich ?
Weitergehend bekomme ich über Leebmann VA Stoßdämpferpreise von über 700-, pro Stk (falls die mal fällig werden).
Was können die denn besonderes, gibts da ne Alternative ?
EDIT: grad gesehen, liegt wohl am adaptive Drive.
Was kann das, brauch man das, könnte man es abstellen und "normale" Bilstein verbauen ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Geändert von aerep (25.05.2020 um 12:36 Uhr).
Alt 25.05.2020, 14:07   #2
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Du kannst im Idrive die Stoßdämpfer verstellen zwischen Komfort und Sport.
Ich hab es drin und möchte es nicht mehr missen. Stadt Komfort bei den Buckelpisten und Autobahn bzw. Landstraße auf Sport.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2020, 14:26   #3
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Man kann nicht einfach normale Stossdämpfer verwenden wenn man EDC und DD hat. Es gibt 3 Arten von Stossdämpfer:
1. Die Standarddämpfer ohne Dynamic Drive und EDC
2. Die mit Dynamic Drive und ohne EDC
3. Die mit Dynamic Drive und EDC
Erstmal solltest du schauen welche du hast. Eine alternative zu den orginalen ist mir glaub ich nicht bekannt. Was du aber machen könntest ist es deine aktuellen Dämpfer reparieren zu lassen. Es gab doch hier eine polnische Firma die das sehr gut macht und Garantie darauf gibt.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2020, 14:29   #4
Fuzzy-79
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://nagengast.pl/de/ueber-die-firma/
Alt 25.05.2020, 15:39   #5
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Also wenn du das Adaptiv Drive (S2VAA) haben solltest dann kannst auch nur diese Variante wieder einbauen. Das heist Original oder du wendest dich an die von Fuzzy-79 genannte oder ähnliche Anbieter . Du wirst einen Federspanner brauchen weil ohne den wirds gefährlich das Federbein zu zerlegen.Gibt da ja mehrere Methoden wie man es nicht machen sollte( Spanngurt,Strapsbänder,Tüdeldraht etc.)
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2020, 17:34   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Daran wirds klemmen, so ohne Federspanner. Und selbst mit den billigen ist es gefährlich. Ich erlebte, wenn ein Federspanner nachgibt und die Feder flog.
So etwas brauchst Du, sind viel sicherer als die windigen billigen. Oder bau die Federbeine aus und geh damit zu einer Werkstatt und lass sie von denen machen.
Beim Selbsteinbau, Hinterachse...hol Dir Hilfe, der mitfädelt. Alleine kann man die Krise bekommen, wenn man die Federbeine von unten so hochdrücken muss, dass von oben die 3 Muttern packen...denn man sieht kaum was
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Hesselink%C2%A...JGH0QSD0CZHXKK
Gruß Achim
E38-Teile: EDC Dämpfer Hinterachse + Federn + Federn Vorderachse gebraucht BMW0026 Biete... 4 27.09.2016 09:45
Fahrwerk: Domlagerwechsel HA Bestellliste Michi730i BMW 7er, Modell E32 7 20.03.2013 18:58
Fahrwerk: Domlagerwechsel, bei Federwechsel ? ECW-740 BMW 7er, Modell E38 10 25.02.2010 02:00
Hat jemand M-Federn oder 20mm Federn VA zu verk? 740LPG BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2008 04:54
Fahrwerk: Domlagerwechsel - wie? benakiba BMW 7er, Modell E38 4 24.04.2007 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
