Modell E65/E66 |
13.05.2020, 13:51
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Kannst ja ne Gieskanne nehmen und mal vorsichtig Wasser reinkippen dann siehst ja ob es abläuft.
13.05.2020, 13:59
Fahrzeug: BMW 730d E65 FL
Das sieht wirklich so aus, ja. Hab grad links und rechts vorn Wasser reinlaufen lassen. Rechts läuft es zügig unten am Schweller raus. Links tropft es nur etwas und staut sich oben auf.
Leih mir heut Nachmittag den Kompressor vom Nachbar und hoffe das das Problem damit behoben ist :-)
13.05.2020, 14:52
#13
Fahrzeug: Keins
Das wird dann wohl dein Problem gewesen sein.Aber langsam und sachte mit Druckluft arbeiten.
13.05.2020, 15:04
Hab jetzt mal mit dem Druckluftschlauch den linken verstopften Ablauf ausgeblasen. Der ist nun wieder frei und das Wasser läuft ab.
In den rechten der eigentlich ganz gut war hab ich das trotzdem auch nochmal gemacht. Bei der Probe mit dem Wasser kam nun am Schweller nix mehr an. Dafür ist jetzt der Teppich im Beifahrer-Fussraum nass.
Hatte nicht wirklich viel Druck drauf, hat aber wohl gereicht um den Schlauch abzuziehen....keine Ahnung.
Wie kann ich das nun am besten kontrollieren ? Dachhimmel ab ?
13.05.2020, 15:48
#15
Fahrzeug: Keins
Ich vermute der ist oben an der Dachkassette abgeflogen.der Ablauf ist ca.150cm lang dann weiste grob wo das Ende ist wo er auch noch ab sein könnte wenns oben nicht ab ist
13.05.2020, 15:58
#16
Ich meinte wie ich am besten an die Stelle komme wo der Schlauch am ehesten abgerutscht ist.
Von unten durch Entfernen des Dachhimmels ? Hab jetzt mal die Sonnenblende und den Haltegriff entfernt. Der Dachhimmel sitzt aber immernoch extrem fest.
13.05.2020, 16:46
#17
† 05.12.2021
13.05.2020, 17:02
#18
Da hab ich eben auch schon geschaut, trotzdem danke.
Der Himmel ist nun auf der Beifahrerseite seitlich weg....wenn man drunter schaut sieht man diesen Schlauch (siehe Bild). Der sollte es doch sein, oder ?
Dieser sitzt sowohl auf der Aufnahme zum Schiebedach als auch auf der anderen Seite oberhalb der Tür. Alles ist trocken in diesem Bereich.
14.05.2020, 17:14
#19
Sicher das dieses Dichtgummi um das Schiebedach dicht ist? Hatte es auch..Wassereintritt und seit Tausch des Dichtunggummis ist Ruhe.
14.05.2020, 18:22
#20
Sicher bin ich mir bei der Sache garnicht mehr.
Habe gestern alles wieder zusammengebaut. Da ich aber nächste Woche nen Ölwechsel machen lasse, werd ich mir unten die Abläufe nochmal anschauen.
Das es am Gummi des Glasdachs liegt glaube ich aber eher weniger.
Habe gelesen das die Schläuche vor der Wagenheberaufnahme enden. Stimmt das ?
Denn bei mir lief das Wasser beim testen zwischen Schweller und Radkasten raus...
