Alt 20.03.2020, 15:25   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard Ventildeckelmuttern Festzieh-Reihenfolge
Hallo Leute,
ich schraube ja grad an meinem Bimmer, seit einiger Zeit ärgerte mich ein undichtes Zündkerzenrohr, also da ich ja jetzt Zeit habe, schritt ich zur Tat.
Neue Kerzenrohre verbaut, Dichtung gleich miterneuert und hab den Deckel wieder drauf, aber nicht festgezogen, ist die Beifahrerseite.
Und jetzt die Frage.
In welcher Reihenfolge werden die Schrauben festegezogen?
Tis ist da etwas schwammig, die sagen zuerst die unteren 4 (kurzen), dann den Rest überkreuz von innen nach Aussen.
Etwas spezifischer wäre schon gut :-)
Vielleicht kann ja jemand mal genau die Reihenfolge angeben. :-))
Verdammt...ein L in der Überschrift verschlampt.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2020, 18:37   #2
Puddlejumper
So, Bimmer läuft wieder, morgen noch die Kleinigkeiten dran, dann Probefahrt und dann werd ich sehen, ob alles dicht ist....:-)
Weiß garnicht, was da manche für ein Problem haben mit den neuen Zündkerzenrohren, die mit Metallmantel. Gewinde Abrisse bis zum verformen des Ventildeckels.
Wenn man sich etwas Zeit läßt, logisch vorgeht, gehts eigentlich ganz leicht...ohne etwas zu zerstören. Waren das Steineklopfer? *g
Alt 20.03.2020, 19:17   #3
bmw-master1979
Hamann7
Servus Achim,
wenn möglich immer bei kaltem Motor Schrauben.
Alle Muttern beidrehen, dann von innen nach außen über Kreuz Schrauben und alles wird Gut
Mfg Laki
Alt 20.03.2020, 20:42   #4
Puddlejumper
Motor war kalt, stand ja 2 Tage und zog über Kreuz an :-)
Alt 20.03.2020, 21:10   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Ich fand das auch nicht sooo schlimm. Wenn man weis wie es geht dauert es auch nicht lange. Ich war eben sehr unsicher aber dicht isser. Und nach fest kommt ab. In der Ruhe liegt die Kraft. Hab es genauso gemacht wie Du.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2020, 23:27   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Für mich ist die Reihenfolge eigentlich genau beschrieben.
Die 4er von vorn nach hinten mit 10Nm festziehen.
Dann kommt die 2, danach die 1 und dann die 3.
M f G
Letztes Bild.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...th-lid/Di8VwSB
Alt 20.03.2020, 23:35   #7
Puddlejumper
So entnahm ich das ja auch aus dem Tis, also doch gleich die 4 unteren mit 10 NM festziehen...:-)
Alt 20.03.2020, 23:47   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Ich hab in der mitte angefangen und bin dan nach außen über kreuz gegangen. Drehmomentschlüssel hatte ich nicht. nach fest kommt ab und dicht ist er auch.
Könnte besser beschrieben sein. Das gleiche mit der ölwanne vom getriebe.
Alt 21.03.2020, 00:35   #9
Haschra
Kann man nicht besser beschreiben.
Schrauben 2 spielfrei anlegen, danach ALLE Schrauben über Kreuz spielfrei anlegen.
Danach über Kreuz ALLE mit Dremoment festziehen.
Was soll daran unverständlich sein.
3. Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...l-sump/I8RIia9
Alt 21.03.2020, 00:54   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Ok. wenn es nicht besser geht.
HiFi/Navigation: Reihenfolge MOST Ring??? McJack BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.03.2017 18:18
Motorraum: Reihenfolge richtig? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 7 03.11.2010 18:03
Motorraum: Reihenfolge der Zündkabel am Verteiler? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 9 01.11.2009 15:21
Reihenfolge Lenkradflattern beseitigen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2004 13:47
Reihenfolge Zykopfschrauben lösen Sigi 735 BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2003 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
