Alt 06.02.2020, 20:08   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich tippe trotzdem auf ein defektes ASK.
Kannst Du alles anwählen im Menü? Sprich CD Titel usw?
Gruß Achim
Alt 06.02.2020, 20:11   #12
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
Ja das geht alles, ich versuche mal ein alternatives ASK zu finden morgen .. melde mich erneut um zu berichten ob es geklappt hat. Bis hierhin schonmal vielen dank an alle für die antworten
gencosman9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2020, 20:13   #13
bmw-master1979
Hamann7
klingt blöd ABER,batterie mal kurz abgeklemmt?
MFG LAKI
Alt 06.02.2020, 20:13   #14
Puddlejumper
Und auch mal alle Stecker am L7 Verstärker prüfen ob sie richtig drauf sind. Zur Sicherheit.
Alt 11.02.2020, 14:25   #15
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
Kurzes Update !
Erfreulich, ich habe das Problem mit der hilfe von Herrn King lösen können. Haben mehrmals telefoniert und er ist ein wirklicher Fachmann.
Wir haben alle an der falschen stelle gesucht, das beschriebene Problem lag nicht am ASK oder dem Verstärker.
Das Problem mit der Heckklappe ist den meisten ja bekannt. Bei mir war es der Navi-Rechner, der den Most gestört hat. Habe einfach eine Most-Brücke bestellt zum testen und siehe da, es funktioniert die Anlage wird nicht mehr leiser
So aber kaum ist ein Problem gelöst, schon geht es weiter. Der Ton hört sich etwas komisch an, keine bässe und insgesamt etwas seltsam. Jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Alt 11.02.2020, 18:21   #16
Puddlejumper
Wurde der Verstärker geprüft bei King? Oder nur drüber gesprochen?
Alt 11.02.2020, 18:29   #17
bmw-master1979
Hamann7
Funktioniert deine Logic7 Klang einstellung,
auch den Equalizer testen!
Mfg Laki
Alt 11.02.2020, 19:36   #18
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Er hat nur das ASK bei King gehabt!
L7 hat er gebraucht geholt und nicht bei King gehabt.
L7 scheint defekt zu sein oder ask ist falsch codiert, warum auch immer.
Einstellungen prüfen und testen so wie weiter oben beschrieben.
Oder hast du beim rumprobieren deinen alten L7 jetzt drin :-))
Alt 11.02.2020, 19:41   #19
Puddlejumper
Wenn Du den L7 Verstärker zur Reparatur schicken solltest, gebe ich Dir einen kleinen Tipp.
Leg noch etwas drauf und lass das Sound Upgrade machen. Ich hörte den Sound bei mir ohne den Subwoofer....heftig :-)
Hab ja jetzt eine originale Endstufe drin, aber werde in absehbarer Zeit das Upgrade verlöten, habs ja und meine Endstufe funktioniert.
Aber erst einmal das ASK richten lassen, schwächelt etwas :-)
HiFi/Navigation: ASK / Logic 7 Lautsprecher und Bass Problem Le Transporter BMW 7er, Modell E65/E66 3 30.03.2014 17:58
HiFi/Navigation: RICHTIG guter Sound im E38 oder: Logic 7 rockt die Hütte Andimp3 BMW 7er, Modell E38 18 26.05.2013 20:36
Logic 7 Problem 7erForeverFan BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.01.2013 20:26
HiFi/Navigation: Problem mit der Musikanlage-Logic 7 Bmw730d e65 BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.08.2011 12:32
Problem mit logic 7 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 13 06.04.2008 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
